Salut à tous,
Dans mon ancienne caravane, j'avais des meubles en bois qui faisaient grave le taf, c'était stylé et robuste. Depuis que le mien est déjà passé entre les mains de mon frère, j’avoue que je galère un peu à retrouver ce genre de meubles. Si quelqu’un a des bons plans pour du mobilier en bois qui tient bien la route en caravane, je suis preneur ! Parce que bon, les trucs en plastique, c'est pas mon délire… Si en plus vous avez des petites astuces pour l’installation, ça serait top !
Cherche meubles en bois
Re: Cherche meubles en bois
Comme ça n'est pas précisé , je suppose que c'est pour ’’ le salon de jardin ’’ .
Pour rouler c'est LOURD quand même .
Pour l’entretien avec l ’humidité , je crois pas que ce soit l’idéal .
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Bonjour Ricco
Est-ce que vous parlez des meubles en bois à installer dans la caravane, ou sous l'auvent de la caravane ?
Quel marque et modèle de caravane avez-vous ?
A bientôt
A bientôt
Coucou Riccoricco a écrit : ↑21 août 2024 14:20Salut à tous,
En supposant que tu parles ici de l'aménagement de la caravane, tu peux opter pour du sur mesure, des meubles modulables fabriqués pour de petits espaces. Tu peux aussi récupérer et modifier des meubles en bois si tu sais pas mal bricoler. Pour l'installation, je dirai des vis, des supports en L et des équerres pour une fixation bien solide.
Dans ma caravane, la nature n'est jamais loin, elle est juste ici à la porte
Sophie95460
Salut ! Je comprends ton envie de retrouver des meubles en bois pour ta caravane.
Le contreplaqué semble être un choix populaire, surtout le peuplier qui est léger et résistant. As-tu pensé à fabriquer toi-même tes meubles ?
Pour l'installation, tu peux utiliser des tasseaux de 3cm avec du contreplaqué de 10mm. Ça permet d'avoir une structure solide tout en restant léger. T'as déjà bricolé ce genre de trucs ?
Si tu préfères acheter, certains ont mentionné des sites spécialisés en mobilier de caravane. Tu as déjà jeté un œil à ces options ? Après tu as le meilleur lit bois qui conviennent.
Edit : j'ai testé mon option, c'est pas mal mais un peu lourd quand même !
Dernière modification par Sophie95460 le 28 nov. 2024 15:19, modifié 1 fois.
10mm de contre-plaqué c'est déjà assez lourd, dans notre Tristar de 1970 les meubles était fait avec des tasseau d'1cm pris en sandwich de plaquage de bois clair, hyperleger du coup, par contre pas résistant aux coups...
