Dimension de la caravane lors des réservations
Publié : 25 nov. 2015 11:07
par CPD38
Il arrive souvent que lors d'une réservation dans un camping, il faut donner les dimensions de sa caravane.
Est-ce qu'il faut mesurer la caravane avec la flèche, avec ou sans le coffre devant ?
Re: Dimension de la caravane
Publié : 25 nov. 2015 11:11
Perso je donne la longueur hors tout !
Sur certain camping et selon l'orientation que tu veux pour la caravane ,
tu risques de te retrouver la fléche ou l'arriére dans la haie
Publié : 25 nov. 2015 11:15
par CPD38
Bon, ça risque de coincer
Publié : 25 nov. 2015 13:01
par Pouxi
Normalement cela est spécifié dans les guides ou indiqué a l'entrée du camping.
Publié : 25 nov. 2015 17:32
CPD38 a écrit :Bon, ça risque de coincer
Je crois que normalement en fonction du nombre d'étoiles du camping
il y a une surface maxi et mini pour la superficie des emplacements
mais cette norme est assez large et en plus il n'y a pas de longueur et de largeur imposées
donc tu peux très bien avoir la bonne superficie mais pas forcément la place en longueur ou en largeur
Publié : 25 nov. 2015 17:59
Certains campings donne une limite maximum concernant la longueur des caravanes.
Certains ce sont vu refusé l'accès du camping lier à la longueur de la caravane.
Durant l'époque que nous avions eu la TABBERT double essieu, le nombre d'essieu n'était pas précisé, mais la longueur était précisé. Mais la longueur était tout juste sur l'emplacement.
Publié : 26 nov. 2015 09:44
Publié : 26 nov. 2015 14:06
par caravanix
Papy80 a écrit :CPD38 a écrit :Bon, ça risque de coincer
La réglementation n'est que rarement respectée dans les zones touristiques. Il est très fréquent de trouver des campings dont la surface des emplacements est inférieur au mini de leur classement.
Après il y a aussi le problème des allées. Parfois, elles sont trop étroites pour tourner (avec présence de murets ou arbres). Il m'est arrivé de devoir dételer.
Re: Dimension de la caravane lors des réservations
Publié : 26 nov. 2015 16:55
par fagorn
je viens de réserver pour l'année prochaine et j'ai donné la longueur hors tout, ce qui semble le plus logique.
j'ai même rajouté une trentaine de cms pour faire un compte rond de 7.00 mètres
