Téléphonie avec la fibre
Ce message est bien dans la rubrique "Le bar des campeurs"
Je souhaiterais brancher mon téléphone en intranet à la maison, non pas sur la prise dédiée de la livebox 4 qui est à un bout de la maison(sosh) mais bien derrière un switch dans notre séjour (naturellement à l'autre bout de la maison ), sans repasser de câble.
Quelqu'un d'entre nous a-til déjà effectué ce type branchement ? et dans ce cas, avec quels éléments (câbles de raccordement, boîtier spécifique, téléphone, ...)
Un grand merci par avance
Bonne route à tous
Re: Téléphonie avec la fibre
il existe des boitier cpl pour éviter d'avoir des câbles qui traverse toute la pièce, je ne sais pas si c'est ça dont vous cherchez.
Espace III 2.2 DCi The Race - Fendt diamant 620 de 2005
J'en ai un pour la télé qui est encore plus loin
Mais ici, c'est faire transiter sur un câble réseau 2 types de signaux différents dont 1 qui ne semblerait pas compatible (celui du téléphone)
Bonne route à tous
Vous pouvez utiliser ce type de produit si votre câblage est conforme ( 4 paires de branchés dans les prises RJ45
https://www.castorama.fr/kit-coupleur-r ... 7_CAFR.prd
pourquoi ne pas utiliser un téléphone sans fil
pour ma part la base raccordée a la box et on recharge le telephone la nuit
Oui téléphone sans fil multi combinés !
j'avais mais cela ne passe pas d'un bout à l'autre de la maison
Bonne route à tous
ils sont livrés par 2 :Yves_29 a écrit : ↑22 janv. 2024 18:23Bonsoir,
comment les câbler ?
2 ronds bleus = les 2 boîtiers
2 traits jaunes = les 2 sorties câblées
2 traits marrons = câbles spécifiques RJ11/RJ45
1 trait violet : le câble existant
mais, est-ce que je n'inverse pas les entrées et sorties des boîtiers ?
- 1.jpg (31.79 Kio) Consulté 906 fois
Bonne route à tous
- Cétautomatix
Bonsoir, cela ne fonctionnera qu'en 100Mb/s, car tu n'auras que 2 paires pour l’Ethernet. Pour du 1Gb/s, c'est mort, il te faut les 4 paires, et c'est dommage de brider un réseau pour une histoire de téléphone.
Dernière modification par Cétautomatix le 24 janv. 2024 12:45, modifié 1 fois.
Principe d'utilisation:
https://reseau-vdi.fr/un-cable-rj45-plu ... eurs-rj45/
https://www.youtube.com/watch?v=RJeH447-0T4
- Cétautomatix
C'est bien ce que j'ai dis et reprit par ton premier lien:
Le signal téléphonique utilise les deux fils de la paire 1 : le bleu et le bleu blanc.
Le signal TV TNT / Sat (antenne/parabole) utilise les deux fils de la paire 4 : le marron et le marron/blanc.
Le signal informatique a 2 possibilités :
– en 100 MBits, 4 fils sont utilisés – les deux paires 3 (Vert et Vert/Blanc) et 2 (Orange et Orange/Blanc)
– en 1 000 MBits (1 GBits), les 8 fils sont utilisés. Impossible dans ce cas de partager le câble RJ45 à d’autres signaux.
Hello
merci pour vos réponses et liens
de toute manière, on a la fibre mais elle est limitée à 100 MB. Pourquoi ??? Sosh ? réseau fibre de notre rue (je ne suis pas le seul) ?
Bonne route à tous
- Cétautomatix
Effectivement, si tu as le confort d'une départementale pour le prix de l'autoroute, alors oui, ces séparateurs peuvent faire l'affaire.
je viens d'apprendre que dans le village voisin, les habitants ont énormément de mal à se connecter : Le leitmotiv de cap fibre, installeur et propriétaire de la fibre développée chez nous, est "trop de nouvelles maisons, on n'y peut rien, le réseau est saturé"
Bonne route à tous
- Cétautomatix
Bon, après, 100Mb peut-être suffisant pour une utilisation domestique, c'est bien mieux que les 10 ou 20Mb/s de l'ADSL.
Dernière modification par Cétautomatix le 24 janv. 2024 12:47, modifié 1 fois.
