hum...miam miam les taxes ! !
- christ31530
Re: hum...miam miam les taxes ! !
@blancoco
voici mes factures
12/16 127€
02/17 339€
04/17 312€
06/17 75€
08/17 100€
10/17 157€
tout est electrique sauf la plaque de cuisson (1 bouteille / trimestre environ)
j'ai un contrat 9Kw HP/HC
voici mes factures
12/16 127€
02/17 339€
04/17 312€
06/17 75€
08/17 100€
10/17 157€
Christian
Je suis en 6kw hc hp.. Et 115€ x 10.mais chauffage en plus...
- christ31530
tu analyseras si tu gagnes vraiment avec le tarif HP/HC
car j'ai decouvert que ce tarif "n'etait plus ce qu'il etait"
en effet , pour resumer , pour avoir un tarif reduit en HC, le tarif HP est plus elevé que le tarif "normal", pour "aussi" un abt plus elevé
donc dans mon cas avec 45% de conso en HC, je gagne ..... 8.50€ par an par rapport a un abt normal ! ! !
au pire si la conso en HC n'est pas significative (ex dans ton cas avec un chauff non electrique) on peut arriver au constat que le contrat HC/HP coute plus cher....
Christian
Vue le titre de ce sujet, c'est une indigestion de taxes. Pour ce plaindre, envoyé un message non timbré en direction de l'élysée avec en cadeau un gilet jaune
salutation de suisse
Mon auto Opel Mokka X 4x4 153 ch, caravane pas encore
Non j'ai bien un ballon électrique qui fonctionne aux hc ! Donc hc/hp. Plus intéressant quand même, je sais pas pourquoi je consomme autantchrist31530 a écrit : ↑10 déc. 2018 21:21tu analyseras si tu gagnes vraiment avec le tarif HP/HC
- christ31530
je vais continuer en MP
Christian
Si je suis passé en tout électrique ,c'est pas pour le confort de nos 2 héritiersviscarien a écrit : ↑10 déc. 2018 19:50Bonsoir,
Papy 80 a fait des frais pour baisser sa consommation d 'énergie.
Pour ma part,je trouve qu'à plus de 70 ans il est aberrant de dépenser des sommes importantes pour économiser l'énergie.
Si je dépense 15000€ et que j'économise 500€ par an(ce serait dans mon cas),il me faudra 30 ans pour rentrer dans mon argent et cela à condition que les transformations tiennent ces 30 ans.
Conclusion,je ne suis pas là pour préparer le confort des héritiers !
qui ne revendrons certainement cette maison ,
je souhaite même que ce ne soit pas a l'avenir ,un cadeau empoisonné
quand je vois tous ces normes et controles dont on parle pour les reventes
C'est surtout a cause d'une panne de chauffage au Fioul (Générateur a air pulsé )
et l'impossibilité de retrouver des pièces ou un chauffage du genre !
Donc au pied du mur il me fallait bien choisir ,car en plus même si le gaz de ville passe devant chez moi
il fallait demander un raccordement et faire installer des radiateurs et une chaudiére de chauffage central
qui sont soit dit en passant est sans conteste une installation plus couteuse
que refaire une installation électrique aux normes par un artisan local
et poser moi-même des radiateurs éléctrique céramique!
Mais évidemment dans une maison des Années 70 il a fallut refaire quand même un peu d'isolation
pour se rapprocher des normes en vigueur et ne pas avoir comme nous le répétent
a longueur de journée moins Hulot ,Macron et CIE <<une maison passoire énergétique >>
J'ai posé un film isolant multicouches dans mes combles non aménageables
et j'ai isolé le plafond du garage en sous sol avec des plaques de polystyréne
et j'ai fait poser une porte d'entrée et des nouvelles fénétres en PVC
même si celles d'origine en niangon avaient déjà un double vitrage
J'ai un ballon éléctrique de 250 L qui chauffe sur le tarif de nuit
J'ai préféré avec une bonne contenance pour ne pas devoir le mettre en marche forcé le jour
ou les enfants et petits enfants sont a la maison !
Nous cuisinons avec des bonbonnes Butane pour les 4 feux de la plaque gaz
le four est électrique et bien entendu le sempiternel micro-ondes
Mon pavillon fait 75 m/2 â part notre marche quotidienne ,nous restons a la maison l'hiver
donc la télé et les ordinateurs fonctionnent souvent
j'ai quand même mis des ampoules Led ou basse conso un peu partout quand c'était possible
Je paie environ 1400 € d'éléctricité a l'année !
Et bien entendu comme je n'ai pas choisi un mode de chauffage a énergie renouvelable
J'AI FAIT TINTIN POUR TOUTES LES PRIMES DE L'ETAT ou DE LA REGION !
Alors qu'on vienne pas me parler de la <<transition énergétique >>
Les aides de l'état i' faut passer par des entreprises certifiés rge, en gros ces entreprises sont assez chère donc les primes c'est bof
Hier on m'a appelé pour une pompe à chaleur après discutions il reste à charge environ 10000€. (mon habitation = 80m2.... Je vais rester au fioul pour le moment car 10000€ il faut les amortir
De toute façon je les ai pas non plus
- christ31530
tu as raison de te mefier,
je fais en ce moment de la recherche sur les pompes à chaleur, d'une part parce que cela m'interesse, pas dans un proche avenir , mais surtout pour mes enfants qui sont plus "mur" pour faire le pas
il y a beaucoup à dire et à savoir, et je pense que ce ne sont pas les societes qui vont defendre TES interets...
@blancoco, je viens de t'envoyer un MP
Christian
De toute façon la plupart du temps j'aime faire les choses par moi même, bon je suis un bon bricoleur polyvalent aussi... Mais pas d'aides car il faut passer par une entreprise rge
- thetis
A vérifier j'ai entendu dire que les pompes a chaleur consommait beaucoup d'électricité, a bien se renseigner avant.
- christ31530
"normalement" le fameux COP d'une pompe à chaleur (environ 3) dit que le rendement du kw electrique consommé produit 3 fois plus en "kw" de chaleur (alors qu'un simple radiateur produit 1 pour 1)
donc on peut en attendre de serieuses economies....
apres, la "realité" dit aussi que ce rendement se degrade lorsqu'il fait tres froid dehors (logique ! !)
donc dans les pompes air/eau d'aujourd'hui, dediées au chauffage, ils integrent de simples resistances electriques pour compenser le mauvais rendement en dessous d'une temperature
et là ! effectivement on commence à voir l'effet pervers du systeme, car comment est geré la tambouille, c'est un de mes sujets d'analyse, il semble que ce soit plutôt automatique et qu'on ne puisse pas y mettre son nez
je pense qu'alors on peut avoir des surprises...
Christian
les pompes à chaleur se valent presque toute. Il y a le système eau - eau et air - eau. J'ai le premier et c'est un gouffre. j'ai sauté de deux crans dans les abonnements mensuels. Après une enquête minutieuse, il s'avère que le spécialiste hautement agréé qui m'avait fait l’installation aurait du me déconseiller de le faire. Mon sol est principalement composé d'argile et de glaise. c'est le pire des terrains car il n'y a pas moyen de chopper les calories du sol.
Mais il avait besoin ou envie d'argent et moi je voulais économiser un peu tout en faisant quelque chose d'intelligent pour la planète. et voilà mon investissement est inutile et en plus je me ruine en électricité.
Pourtant mon dossier est passé dans les mains des autorités compétentes et a été validé.
- maraichin85
Bonjour,riri67 a écrit : ↑12 déc. 2018 18:13les pompes à chaleur se valent presque toute. Il y a le système eau - eau et air - eau. J'ai le premier et c'est un gouffre. j'ai sauté de deux crans dans les abonnements mensuels. Après une enquête minutieuse, il s'avère que le spécialiste hautement agréé qui m'avait fait l’installation aurait du me déconseiller de le faire. Mon sol est principalement composé d'argile et de glaise. c'est le pire des terrains car il n'y a pas moyen de chopper les calories du sol.
Je prends part à ta déception, mais à tous hasards, est tu passé par l'ADEME avec ton projet avant installation, car le premier conseil que donne cet organisme est le sondage du terrain( un carottage) pour en déterminer la composition dans ce genre d'installation et définir quel artisan est le mieux placé pour une telle installation soit eau/eau soit air/eau, par exemple nous en Vendée nous sommes sur la partie plaine se sont d'anciens marais asséchés pris sur la mer il est de notoriété que se sont des terres argilo-calcaire donc le système air/eau est le mieux indiqué et c'est ce système qui chauffe ma piscine et je n'ai pas de notes d'électricités qui explosent.
Dan
- christ31530
j'ai eu l'occasion de comprendre que dans le systeme eau/eau on puisait de l'eau dans un puit ou un simple forage et cette eau etait rejetée apres utilisation dans la pompe
(je n'ai pas reussi à savoir combien d'eau cela consommait)
donc dans ton cas ce n'est pas plutot du geothermique ?
(pour l'anecdote, j'avais un collegue il y a une vingtaine d'années qui avait installé sa pompe "geothermique" autour de la fosse septique pour recuperer les calories rejetées...)
Christian
