après ce tour d'essai , j'ai entrepris quelques modif's sur ma Bürstner 480TS. comme nous ne sommes que deux et un gros chien patou , je vais raccourcir le coin dînette sur un côté , de façon à n'avoir que deux places d'un côté et une seule de l'autre
- la douchette ne fonctionnait pas mais la pompe si ; en fait le bouton déconnait ; le bouton ouvre l'eau tandis qu'un interrupteur actionne la pompe !
-le frigo marche un coup sur deux ( sur le gaz ) , bouteille neuve ; bonjour les yaourts chauds / froids / chauds ! pas de solution pour le moment
- les verrouillages de fenêtres en position " ouvert "ont du mal à tenir , vu les 23 ans de la caravane , c'est normal ,je m'y attèle !
- je pense que je vais mettre un système anti-lacets car çà bouge quand même !
- avec le bois récupéré du coin dînette ( à cause de la teinte exacte ) , je vais faire une platine pour la télé de la chambre ! + arrimage télé à la platine
- le WC THELFORT fonctionne à la bouillie bordelaise , ce qui est peu onéreux ,peu odorant et peu polluant !
- petit graissage des crémaillères de béquilles à la graisse de chaîne moto ( depuis que je roule au cardan ,la bombe était inutile )
voilà le résumé de mes observations après essai
premier depart en caravane ! youpi
Re: premier depart en caravane ! youpi
Pour les verrouillages des baies, il est nécessaire d'y mettre de l'huile, sans quoi l'alu se ronge.
A condition que les mécanismes soient complets.
c'est un système que je vais parfaire , du genre de la baie de la cuisine !
En effet, le verrouillage à molette est bien mieux.
