Photos
Re: Photos
Exact, en fait c'est la distance séparant le photographe du sujet et le sujet de l'arrière plan qui va faire le flou plus ou moins prononcé.
christouraine
Re: Photos
Serge : Oui c'est pareil sur le principe en numérique. La différence vient du rendu du capteur petit format (DX). Avec un reflex plein format (FX), équipé d'un capteur 24x36, tu as les mêmes résultats qu'en argentique.
Pour les apn DX, tu as différentes tailles de capteurs. Sur un reflex 'expert", le petit capteur est beaucoup plus grand que sur un compact par exemple. Ca va du simple au double, voire plus... Plus le capteur est grand, plus le flou est facile à obtenir et joli.
La raison est très technique,on me l'a expliqué mais j'ai oublié.
Papybarbus : oui tu sembles confondre ouverture qui s'exprime en f.nombre (f2.8 ; f5.6 etc) et la focale, qui est le facteur de grossissement de ton zoom, communément appelé X sur les compacts et les bridges.
Sur les photos que tu as posté, 1 et 2 ont les mêmes paramètres : mode d'exposition réglé sur priorité ouverture, ouverture à f4.4 et focale à 53mm. Soit tu t'es planté en postant, soit ton changement de réglages n'a pas été pris en compte.
Sur 3 et 4, l'apn était réglé en mode "normal". Du jargon qui ne veut rien dire car aucun mode est plus "normal" que les autres !!! Je pense que ça doit signifié tout automatique, aussi appelé P (programme)...
Un bon exercice pour comprendre ce qui se passe : tu prends un objet assez gros comme sujet que tu détaches du fond d'au moins 2m. Tu te places à 4 ou 5m. Tu régles ton apn sur priorité ouverture (A) et tu prends une photo à chaque ouverture possible. Tu notes éventuellement ce que tu fais. Puis tu compares toutes ces photos sur ton ordi.
Tu peux recommencer l'exercice avec un sujet mobile, en priorité vitesse, pour observer les résultats en faisant varier la vitesse.
On parlera des isos et du mode manuel plus tard
