Message
								par bolpich » 06 août 2012 09:23
			de rien ! Et tant qu'on y est, voilà les avis des 2 suivants sur le podium !
Astoria NN300A
Encombrant mais efficace, tel peut se décrire le nettoyeur à vapeur Astoria NN300A. Le débit de vapeur, très élevé et réglable, participe aux bonnes performances obtenues sur les différents supports. L’endurance n’a posé aucun problème. Si la chaudière est grande (et donc longue à monter en température), l’autonomie, à débit de vapeur maximum, n’en est pas pour autant impressionnante. Heureusement, le débit de vapeur est ajustable, ce qui sera notamment utile sur les vitres. À noter l’astucieux entonnoir livré avec ce produit : il facilite le remplissage et limite les risques de débordement.
Les plus
- Bonnes performances sur sols durs ;
- Bonnes performances pour un nettoyage localisé ;
- Débit de vapeur très élevé ;
- Débit de vapeur réglable ;
- Orifice de remplissage du réservoir assez large (pour un modèle à réservoir sous pression) ;
- Entonnoir limitant le débordement ;
- Sécurité enfant sur la commande de vapeur ;
- Bouchon de sécurité ;
- Indicateur de niveau d’eau faible ;
- Indicateur de disponibilité de vapeur (fin du préchauffage) ;
- Enrouleur de cordon manuel.
Les moins
- Durée de préchauffage (plus de 14 minutes, avec un réservoir plein) ;
- Encombrement ;
- Longueur du cordon ;
- Stabilité verticale (lorsque le cordon est enroulé) ;
- Maniabilité et déplacement de nettoyeur ;
- Pas d’orifice de vidange ;
- Chaudière sous pression : nécessité de laisser refroidir avant de remplir à nouveau la cuve, visibilité du niveau d’eau nulle.
Polti VT 2600 (2)
Polti est la marque leader en France, avec sa gamme de nettoyeurs à vapeur « Vaporetto ». Sorti en 2007, le VT2600 en est le pilier. Son réservoir est grand, ce qui lui confère une bonne autonomie. Cependant, la durée de préchauffage est relativement élevée. Grande brosse, petite brosse, raclette à vitre (deux largeurs) et buse vapeur sont livrées de série. Par ailleurs, une large gamme d’accessoires est également disponible en option : buse haute pression, fer professionnel…
Les plus
- Mobilité et stabilité : 4 roues multidirectionnelles ;
- Sécurité « enfants » sur le bouton de commande de vapeur (crosse).
Les moins
- Performances de nettoyage des tapis et moquettes ;
- Encombrement ;
- Remplissage du réservoir.
> Consulter la fiche produit
Kärcher SC1020
La marque Allemande Karcher propose un nettoyeur à vapeur compact et léger. Si l’endurance à l’entartrage s’est révélée bonne, la performance de nettoyage n’atteint pas celle des meilleurs. Les choix réalisés au niveau des accessoires sont parfois étonnants : pas de poils sous la grande brosse, pas de raclette à vitre livrée en série…
Les plus
- Léger (moins de 4 kg, flexible, tube et brosse compris) ;
- Compact et facile à ranger ;
Les moins
- Durée de préchauffage (plus de 6 minutes, avec un réservoir plein) ;
- Performances de nettoyage des vitres ;
- Pas de raclette à vitre livrée de série ;
- Flexible non amovible ;
- Température du flexible (67 °C relevés).
Voilà de quoi faire un choix éclairé !
À+ !
