marchepied pliant ?
Re: marchepied pliant ?
moi aussi en plastique l'avantage s'est qu'il ne rouille pas pour la stabilité je met une sardine a chaque coin s'est plus sur.
Depuis peu j'ai un pliable en plastique pas cher (qui d'après un test publié il y a quelques mois sur une revue) est pas mal.
Mais jamais utilisé, c'est juste au cas où il y a des invités car pour l'instant, j'arrive sans soucis à monter et descendre sans...
Ma femme s'est fait mal en début d'automne en glissant du marchepied. Elle s'est cogné le tibia contre la paroi de la caravane. Elle a eu un bleu pendant plusieurs mois ! Pourtant il n'a pas bougé et est plutôt antidérapant.
De toutes façons, les escaliers, échelles, escabeaux ou autres sont toujours des outils dangereux.
Le meilleur système, pour moi, n'est pas le modèle escamotable mais carrément le modèle encastré comme sur certains camping cars où la porte descend très bas.
Marche pied pliant escamotable, petite dépense mais très pratique, stable et toujours en place. Le marche pied en plastique nous sert de tabouret pour enlever les chaussures et les ranger hors sol pour éviter les bébêtes. Ce tabouret sert aussi de deuxième marche quand la caravane est sur un dévers et que la porte se retrouve plus haut que normal.
- marchepied.jpg (103.06 Kio) Consulté 8198 fois
BUERSTNER 500TK 2006
Sur les caravanesGuile a écrit : Le meilleur système, pour moi, n'est pas le modèle escamotable mais carrément le modèle encastré comme sur certains camping cars où la porte descend très bas.
FENDT le fait, mais je ne sais pas si c'est sur tous les modèles.
TABBERT le faisait, mais je n'ai pas regardé si il le font encore.
C'est aussi le modèle de série sur toutes les ERIBA touring
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Toy 17 a écrit :Le plus pratique c'est le repliable fixé sur la caravane
J'ai eu un marche pied escamotable sur ma 1ere caravane de 1977 ,déja sur ma Bürstner de 1988,
que j'ai acheté d'occase en 2000 ,mon concessionnaire me l'avait fortement déconseillé ,
et il savére qu'il a eu raison car quand je l'ai revendu en 2008
le plancher qui était pourtant en trés bon état craquait a la porte d'entrée
(Ma Lili fait 56 kg et moi 76 kg )
Les planchers ne sont que 2 plaques de Contre-plaqué pas si épaisses que ça
avec un isolant au milieu et selon la longueur de la caravane en plusieurs parties!
Pouxi a écrit :moi aussi en plastique l'avantage s'est qu'il ne rouille pas pour la stabilité je met une sardine a chaque coin s'est plus sur.
Il faut effectivement renforcer le plancher à l'intérieur sinon le plancher casse. Pour ma part j'ai installé une barre d'acier plat en 4mm de 3 cm de large et de ~80 cm de long sous le seuil plastique de la porte en l'enfilant sous les meubles de chaque coté de la porte, dans le canal de cablage, c'est invisible une fois le seuil monté. C'est dans cette barre que j'ai fixé les 2 boulons coté extérieur du marche pied afin de répartir le poids d'un bonhomme sur l'ensemble du cadre de la caravane. Les deux boulons coté intérieur sont eux pris à travers le plancher et étant sous un paillasson on ne les voit pas.
Les boulons intérieurs ne supportent pas de force vers le bas, au contraire ils ont tendance transférer le poids appliqué au marchepied vers le haut par un effet de levier du au porte à faux du marchepied par rapport aux 2 boulons extérieurs.
Les boulons extérieurs supportent donc tout le poids appliqué au marchepied, soit jusqu'à environ 50 kg par boulon pour un bonhomme qui aurait un enfant dans les bras par exemple, et ça fait beaucoup, d'ou un renforcement indispensable.
J'ai utilisé ces boulons M8 à tête plate qui ont un carré sous la tête utilisés habituellement en menuiserie. Aucune déformation ni fissure avec deux ans d'utilisation.
Note: En calculant la surface du fer plat cité plus haut de 3cm par 80cm de long, ça donne une surface d'appui de 240 cm2.
Donc 100 kg appliqué à cette surface représentent 417 grammes par cm2 ce que le plancher devrait supporter surtout là où il est fixé au cadre.
Dernière modification par Goumoun le 09 avr. 2013 12:05, modifié 2 fois.
Guéna
Bon, au vu de vos réponses,
on oublie cet éventuel achat ... et on garde notre bon vieux modèle plastique.
Guéna
Guéna
Il y a ce genre de marchepied aussi.
je ne sais pas ce que ça vaut, le mien est métallique et non pliant mais j'en cherche un comme ça pour mon fils pour qu'il atteigne le lavabo et celui-là semblait pratique. Quoique peut-être pas très haut...
Burstner City 1985
307 SW 2004
Ma caravane est ma maison : http://www.lamaisonaroulettes.wordpress.com
"Tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre"
Paulo Coelho
sur les Fendt il sont dans la caravane comme sur les Tabbert aussi il me semble
J'ai celui plastique mais encore jamais servi. L'avantage, c'est léger et prend pas de place.
johane29 a écrit :Bonjour,
il y a d'ailleurs un sens pour monter dessus sinon le dessus se fend entre les deux trous de prise en main
Suite a cette expérience ,avec mes petits 80 kg j'en ai acheté un autre du méme genre ,
mais le double de hauteur qui me sert a pour passer le auvent dans le rail,
mais j'ai pris un morceau de contre-plaqué pour le poser sur le sol et je fais attention au sens ou je pose les pieds !
Dernière modification par Papy80 le 12 avr. 2013 09:52, modifié 2 fois.
