Porte-bouteille
- Martoune
Re: Porte-bouteille
Oui et je voulais mettre mes bouteilles dans la petite armoire de droite
- VH77
Re: Porte-bouteille
Bonsoir Martoune,
En ce qui me concerne j'ai fait un caisson en contreplaqué de 100mm de haut avec des petites encoches sur les 2 côtés les plus longs, et ensuite j' ai fait des intercalaires que je viens glisser dans les encoches en fonction du diamètre de mes bouteilles.
Le croquis ne passe pas, je peux te l'envoyer directement sur ta boîte mail, donne ton adresse mail en MP.
Re: Porte-bouteille
dans ma caravane j'ai ceci
et sous l’évier un casier a bouteille plastique
il y a aussi le petit modèle
et je n'est jamais eu de bouteille renversée
- Martoune
Re: Porte-bouteille
Ton tiroir, c'est un peu ce que j'avais dans la hobby. Et nous envisagions le second porte bouteille illustré, en le décapitant pour qu'il soit moins haut.
- Martoune
Re: Porte-bouteille
Merci pour vos avis
Re: Porte-bouteille
Je mets mes bouteilles dans les petits sacs à 6 compartiments vendus dans les grandes surfaces, souvent à la caisse ou au rayon vin. Dans la Fendt, quand on est sur place, je les pousse sous le lit. Pour la route, elles vont soit dans le cabinet de toilette, comme tout ce qui pourrait couler (dans ce cas, suffirait d'enlever le bouchon du bac de douche et hop, tout partirait par le trou) , soit dans le coffre de l'auto, comme la plupart des réserves alimentaires qui ont leur place dans des sacs de grande surface.
Dans la Dethleffs, il y a un espace vide entre le pied des lits et les armoires et là, ça a la largeur d'un sac à provision ou de ces petits sacs à compartiments; donc pas de problème non plus.
- jcc22
Re: Porte-bouteille
Les bouteilles "à risque", huile, Ricard, sirop et celles qui sont décapsulées; je les mets pour voyager dans un coffre du salon en U dans un porte bouteilles en plastique à six compartiments comme celui montré par pouxi.
Une fois installé au camping elle sont rangées dans les placards plus accessibles pour être à portée de main.
- Martoune
Re: Porte-bouteille
C'est finalement la méthode que j'ai adoptée: porte 6 bouteilles dans une armoire pendant le voyage
christouraine
Re: Porte-bouteille
Dans la Burstner, j'avais fait ce dont tu parles : casier à bouteilles en plastique auquel j'avais coupé l'anse. C'était nickel, jamais eu de souci
Re: Porte-bouteille
mon panier à 6 trous rentre sous le meuble d’évier très pratique.
