Mais pourquoi donc ?
Re: Mais pourquoi donc ?
Message par Bonaud » 09 oct. 2014 04:59
Laurent Hoppl@ a écrit :
LE PARRAIN a écrit :et non pas alimenter 170 voir 180 w avec du 2.5 mm ===7
quel est le souci ?
Seulement que 180 W en 12 V cela fait 15 Ampères....(avec du fil souple )
Et que cela amène des pertes en ligne préjudiciables au bon fonctionnement du frigo, avec nombre de gens qui se plaignent "qu'il ne fait pas de froid en roulant"....
vagabond
Message par vagabond » 09 oct. 2014 08:41
J'ai l'éclairage du frigo dans mon Eden Spéciale, mais pas de piezo.
J'ai fait re-cabler le frigo en 4 mm² et en raccourcissant le cable d'alimentation ( qui faisait le tour de la caravane avant d'arriver au frigo ! ) pour avoir un bon fonctionnement en 12 V.
Toyota RAV4 ou LC HDJ 100 et La Mancelle 490 SA
Message par Papy80 » 09 oct. 2014 09:05
lacrevette a écrit : dans la hobby 420 classic de 1992 que j'avais il y avait le piézo d'origine pour les feux de cuissons (un bouton rouge en façade)
mais pas d'éclairage dans le frigo
:wink:
:cry: Désolé de te contredire mais je pense aussi que c'est pour l'allumage du frigo quand tu le fais fonctionner au gaz ! ===2
Message par Menhir22 » 09 oct. 2014 09:48
quel est le soucis ?
faut demander à ceux qui ont des problèmes, et j' en connais
peut pas répondre, moi j' alimente en 6 mm :mrgreen:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 09 oct. 2014 10:18
Citrowallon a écrit :L'éclairage dans le frigo ET le piezo sur la gazinière.
Pourtant je ne penses pas que ma caravane soit un modèle très haut de gamme...
Itou, et ma cara n'est définitivement PAS un haut de gamme.
Quant à l'air pulsé, merci, ça bouffe déjà assez comme ceci sans rajouter un moteur.
Avec un transfo 220>12, et quid du mode gaz? Une turbine?
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Papy80 » 09 oct. 2014 11:10
:roll: La turbine air pulsé existe en 220 V ou en 12v , :roll: en 12 V elle ne consomme pratiquement rien! :
Je l'avais en 12v sur ma Caravelair , :lol:
Message par Pascal » 09 oct. 2014 11:16
Celle en 12v consomme entre 3w et 12watts (données constructeurs)
C'est pas beaucoup mais sur 24 ou 48, cela commence à faire. De toutes les façons, l'autonomie électrique en hiver, c'est assez limité sauf à avoir un groupe électrogène, une pile à combustible ou rouler assez car le solaire en hiver, c'est pas suffisant. Surtout qu'en hiver, les soirées sont plus à l'intérieur.
Par contre, l'air pulsé, c'est le minimum syndical pour avoir un peu de confort par temps froid
Message par Menhir22 » 09 oct. 2014 12:43
+ 1 pour l' air pulsé
j' ai même installé une deuxième turbine mais pas sur le chauffage, dans la niche avec gaine et bouche d' air
dans la niche , il fait très chaud donc je récupère ces calories, ça fonctionne super bien ===8 et la penderie est nettement moins chaude, juste ce qu' il faut :mrgreen:
lebaniego
Message par lebaniego » 09 oct. 2014 13:45
Pascal a écrit :Par contre, l'air pulsé, c'est le minimum syndical pour avoir un peu de confort par temps froid
Non, chauffage Alde, même principe que pour les radiateurs à la maison... Du liquide qui circule dans toute la cellule et des 'radiateurs' répartis en conséquence... C'est nickel, l'an dernier, thermostat sur 19°, 8° dehors + vent du nord et je dormais en caleçon...
J'ai pu tester à des températures inférieures car il a pas fait assez froid mais j'échange avec des utilisateurs qui se font les sports d'hiver avec et ça le fait largement...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Guile » 09 oct. 2014 13:57
A ce propos, je viens de découvrir ce truc :
http://www.hydroparadise.com/chauffage- ... -600w.html
Beaucoup, beaucoup moins cher qu'un UltraHeat !
Message par Pascal » 09 oct. 2014 14:39
@lebaniego.
Je sais :mrgreen:
L'air pulsé, c'est pas cher mais depuis que j'ai eu des caravanes avec chaudière alde ou primus, je ne reviendrais plus jamais à l'air pulsé pour le confort que cela soit thermique ou sonore.
J'ai testé jusqu'à -20 -25 sans soucis. Et je suis d'accord, la répartition de la chaleur est top. Et quel plaisir de rentrer dans une caravane bien chaude après quelques heures de routes avec un air à -10 ou -20 :wink:
Dernière modification par Pascal le 09 oct. 2014 15:30, modifié 1 fois.
Message par jcc22 » 09 oct. 2014 15:28
Pascal a écrit :@lebionago.
:wink:
Il est bio, il est beau, c'est lebaniego....Image
Message par Pascal » 09 oct. 2014 15:30
Voilà, c'est édité et corrigé :arrow:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 09 oct. 2014 17:30
@ papy, lebaniego, le parrain et pascal: ===9 je parlais bien de l'air pulsé DANS LE FRIGO, voir le sujet de Mdame Lili.....
Message par Papy80 » 09 oct. 2014 17:44
:oops: bin faut préciser mon gars ! :lol:
tu sais les p'tits Français aiment bien qu'on leurs mettent les points sur les i et les barres au T :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
