mini four
Re: mini four
Message par Pascal » 18 janv. 2016 10:59
Parce que je pense que la demande est plus pour des four à gaz...
Quand on regarde ce qui est soit d'origine soit en option, ben c'est four à gaz ou micro-onde.
Mais rien n'empêche de monter un tel four si cela existe dans les dimensions standards des fours pour caravane.
Ceci dit, cela va peut être changer car on commence dans certains cas à monter d'origine 2 feux gax et 1 ou 2 feux électriques pour la cuisson
Re: mini four
Message par Papy80 » 18 janv. 2016 11:39
:mrgreen: Sauf que attention a la chaleur dégagé par un four a gaz et a l'aération c'est pas un truc a installer soit même dans une caravane :roll:
pour le four électrique attention aussi ,ça dégage plus de chaleur qu'un micro-ondes et aussi demande plus de puissance en 220 V
La plupart font de 1300 a 1500 W faut déjà un bon ampérage a la borne de ton emplacement avec le reste de tes consommateurs sur la caravane ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 18 janv. 2016 11:46, modifié 1 fois.
Re: mini four
Message par Pascal » 18 janv. 2016 11:43
Les fours à gaz qu'on monte dans une caravane sont prévus pour. Il y a un espace de ventilation de chaque côté et sur le dessus. Regarde comment c'est monté d'origine, c'est pas compliqué du tout. J'en ai dans ma caravane, posé un dans une autre de la même façon, aucun soucis avec :-) (Bon, facile, car prévu dans le bloc cusine: suffit d'enlever la porte du placard et de lemettre dedans
Re: mini four
Message par Papy80 » 18 janv. 2016 11:54
:oops: Peut-être dans la tienne ,mais sur d'autres caravanes ,je ne sais pas si c'est vraiment possible vu l'épaisseur des meubles ! :mrgreen:
C'était une option possible aussi dans mon AVERSO soit four a gaz avec grill ou micro-ondes mais pas les deux :wink:
Mais comme la mienne était en déstockage et avait déjà le micro-ondes j'ai pas eu le choix ,et a l'époque je n'en voyais pas le besoin ! :roll:
Re: mini four
Message par Pascal » 18 janv. 2016 11:56
L'épaisseur des meubles n'est pas un soucis. Il faut juste de mémoire 3 ou 4 cm d'air pour isoler le four du meuble.
Le micro-onde peut se metter dans un placard haut si en bas c'est déjà occupé
Bermut76
Re: mini four
Message par Bermut76 » 18 janv. 2016 19:01
Papy80 a écrit ::mrgreen: Sauf que attention a la chaleur dégagé par un four a gaz et a l'aération c'est pas un truc a installer soit même dans une caravane :roll:
Nous avons un petit four électrique (1300 W) que nous utilisons seulement à l'extérieur sous l'auvent ou la solette.
Il se case sous le lit et n'est pas trop lourd ; pratique pour réchauffer une pizza, ou autres feuilletés, éventuellement cuire un poulet. En général on a 10 A dans les campings, donc pas de problèmes. :D
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
ancien
Re: mini four
Message par ancien » 18 janv. 2016 19:11
J'ais trouvé un four 220V avec 2 plaques de cuissons dessus .
bettyetmichel42
Re: mini four
Message par bettyetmichel42 » 18 janv. 2016 19:32
dans un camping , tu auras du mal a utiliser ton four + une plaque de cuisson car ça va dijoncter avec 10A + d'autres conso dans la caravane
michel
Re: mini four
Message par Pascal » 18 janv. 2016 19:34
Pour éviter ce risque, il faut soit monter un délesteur soit avoir un convertisseur avec la fonction "assist" qui permet de limiter le courant pris sur la borne du camping et le convertisseur se charge de compléter cela. Victron (et d'autres) font de tels convertisseurs
