AVANTAGES ou INCONVÉNIENTS de laisser les SET UP montés sur
Re: AVANTAGES ou INCONVÉNIENTS de laisser les SET UP montés
Message par Papy80 » 29 mars 2016 10:40
jcc22 a écrit :
peredenis a écrit :Bonjour
Pourquoi :?: :?: :?:
Sans doute par crainte de les tordre lorsque l'armature est en vrac dans le sac de rangement...Image
(Je parle des papillons de serrage sur l'armature, pas des "Set-up", pour ceux qui n'ont pô suivi le fil) :roll:
:mrgreen: les <<papillons>> de serrage c'est fini ,c'est des leviers de blocage sur les nouvelles armatures avec Trifix ou Set-Up ! ===8
Message par jcc22 » 29 mars 2016 10:50
Mais mon "vieil auvent" :mrgreen: date de 2011, date d'achat de notre Hobby...
Par contre j'ai ce système de serrage sur les pieds de la table "Gap Less" pour 4 personnes achetée en promo à 50% ===8 chez NA cet hiver. :wink:
Mais j'ai une confiance limitée dans la fiabilité de ce système de serrage pour une armature d'auvent.
Vous en pensez quoi ?
Message par Bonaud » 29 mars 2016 11:00
Pour ma part je les démonte complètement :
- Effectivement pour éviter de les tordre lorsque les piquets sont dans leur sac, puis ils y prennent de la place.
- Eviter l'oxydation "en place", toujours mauvaise sur des filetages...
- Par habitude, j'ai toujours fait de même avec mes tentes de camping avant !
Message par jcc22 » 29 mars 2016 11:05
Voilà Image
Encore un "maniaque" (soigneux) Image
Pour ma part, je ne démonte pas les papillons, je range les tubes soigneusement un par un dans le sac et je n'ai jamais tordu quoi que ce soit... Image
jacques53
Message par jacques53 » 29 mars 2016 12:00
Bonjour..
Je n'ai jamais démonté les vis papillons des tubes, par contre, je fais, au démontage, une dizaine de tours, pour ne pas les perdre, et au retour, je remets un peu de graisse blanche, pour éviter la rouille, éviter un entrainement de métal qui détériore le filetage..37 ans sans perdre rien, ni tordre un piquet..
Je suis passé aux tubes fibre de verre, mais pas assez de recule (2 années) pour vous dire si c'est fiable..Je pense, moins de poids, en tout cas..
Message par Papy80 » 29 mars 2016 13:41
jcc22 a écrit : Mais mon "vieil auvent" :mrgreen: date de 2011, date d'achat de notre Hobby...
Avec l'expérience de 3 années ,malgré que ces leviers soient en plastoc :lol:
même par 40° rien ne bouge ni pour les 5 mats de façade ni pour les 5 faitiéres de toit
mais il y a un caoutchouc a l'intérieur qui bloque le tube quand la came du levier appuie dessus ! ===8
Sur ce auvent que j'ai eu en cadeau il ne me reste que les 2 papillons des 2 barres anti poches a serrer ! ===8
Perso sur mes armatures de auvents avec <<papillons>> je ne les ai jamais retirer non plus ! :roll:
jacques53
Message par jacques53 » 29 mars 2016 15:28
Bonjour...
Je reviens après avoir été dans l'impossibilité de poster ma réponse, texte sous les yeux, photo incluse, à faire disparaître pour revenir..
Message par freteurr » 29 mars 2016 18:31
Sur la solette, les Vario Clip (ce sont les Trifix) reste en place sur le double jonc chaque démontage, juste un qui est déplacé de quelques mm pour le pliage.
Message par Papy80 » 30 mars 2016 10:26
:mrgreen: donc le Vario-clip ,le Trifix ou le Set-Up ont des versions différentes :roll: :?:
:roll: Parce que les Trifix sur mon auvent sont fixés dans des trous sur la bande perforée du double jonc
et si je veux les déplacer il faut les démonter ! ===2
Message par Bonaud » 30 mars 2016 12:56
@ Papy80
Pas sur mon auvent Trigano 2005 !
Cela correspond tout à fait aux 2 photos que j'ai mises en début de Topic, le Trifix coulisse sur la longueur du double jonc, et se fixe par des petits "boutons noirs" que l'on enfonce et qui les coincent sur le double jonc à l'endroit souhaité...
Pas de trous, pas de bande perforée sur mon double jonc !!!
Message par Papy80 » 30 mars 2016 13:18
:D J'ai pas dit que c'était impossible ,je fais juste remarquer qu'il y a des différences :wink:
