Qui a la + grosse charge utile ?
JCS27
Message par JCS27 » 14 avr. 2008 09:39
Stratocaster a écrit :Bonjour, pour notre Burstner trecento 410 TS, nous avons (en Belgique) 300 klgs de charge utile :D :D :D
Image Respect ! Image
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
Message par Pouxi » 14 avr. 2008 14:12
Pour moi hobby 495 ufe 2001 Excelent Easy
Ptc = 1300Kg
Pv = 1020Kg
Cu = 280Kg
ce qui est pas mal pour la taille de la caravane
JCS27
Re: Qui a la + grosse charge utile ?
Message par JCS27 » 14 avr. 2008 14:34
Effectivement, pas mal du tout, même, cela te laisse une belle marge pour des vélos ou autres choses... :D
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 15:10
JCS27 a écrit :
Delémys a écrit :je comprend pas :?: le chois entre 1200 et 1300 kg, il a pris le maxi :?
Au moment de l'achat de la caravane neuve sans immatriculation, tu as quelquefois la possibilité de choisir entre deux PTAC, et donc tu prends le PTAC le plus élevé dans la mesure où le PTAC tractable du tracteur le permet. :wink:
Et comme cela, tout le monde y trouve son compte : Celui qui a un PTAC tractable limité et celui qui veut disposer d'une charge utile respectable dans la mesure du possible (véhicule). Image
ok Image
une fois la carte grise faite on ne peut plus revenir en arriere :?:
parce que là moi ça me laisse que 98 kg de charge :cry:
JCS27
Message par JCS27 » 14 avr. 2008 15:17
Ben disons que cela peut aller si tu ne met pas d'équipements lourd (batterie, auvent...) ni de charges lourde (vélos...). :?
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 15:29
houlala ! non ça pourra pas aller, le auvent, un frigo de grande capacité, plus tout les truc pour les gônes :shock:
JCS27
Message par JCS27 » 14 avr. 2008 15:37
Tu ne le savais pas, au moment de l'achat ?... :?:
Message par Mdame Lili » 14 avr. 2008 15:41
Frigo de grande capacité, celui-ci est-il d'origine dans ta caravane ?
si oui, il est compris dans le poids à vide, il ne doit donc pas être déduit des 98 kg
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 15:48
non :?
c'est une caravane que j'ai acheté au mois de janvier, c'est vraiment pas un truc auquel j'ai pensé, je vois pas pourquoi on a le choix de la charge quand on achète neuf, il devrais y avoir une charge maxi de défini d'origine par le constructeur en fonction du poids a vide de la caravane et du poids que l'essieu peut supporter, avec une marge de 100kg.
Mdame Lili a écrit :Frigo de grande capacité, celui-ci est-il d'origine dans ta caravane ?
j'ai bien un frigo d'origine dans la caravane, mais je me sert aussi d'un frigo qui fait congélateur que je met dans le auvent 8)
4957 mm de large par 1260 de haut
Message par Bonaud » 14 avr. 2008 16:01
Delémys a écrit :non :?
Parce que cela dépend de l'homologation de la caravane telle qu'elle a été présentée par le constructeur auprès de la DRIRE....
Il n'est d'ailleurs pas dit que ta caravane ait bénéficié de ce choix de différents PTAC, c'était assez rare en 1995 !
(dans ce cas, il y a eu plusieurs homologations pour la même caravane !)
Au fait avec ton Scénic tu peux tracter ta caravane sans trop de report de charges ?
Autrement dit est-ce que PTRA - PTAC sont dans la limite du PTAC de ta caravane ?
Sinon il te faudra pratiquer un report de charges si Renault t'indique un poids remorquable supérieur, c'est à dire moins charger le Scénic (pas jusqu'à son PTAC !) pour ne pas dépasser le PTRA de l'ensemble !
Donne moi ta version de Scénic (éventuellement PTAC, PTRA et poids remorquable Renault), sinon j'ai les poids en question dans Le Caravanier, le report de charges est quasi systématique dans la gamme Renault ! :twisted:
Message par Bonaud » 14 avr. 2008 16:05
Delémys a écrit : j'ai bien un frigo d'origine dans la caravane, mais je me sert aussi d'un frigo qui fait congélateur que je met dans le auvent 4957 mm de large par 1260 de haut
4 mètres 957 de large ton frigo sur 1,20 mètres de haut ????
:D :P :P :D
Tu es sur ?
Là c'est certain que ta charge utile va être dépassée !
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 16:34
4957 49,57cm
SCENIC (G) 1505
Message par Bonaud » 14 avr. 2008 18:06
Ok, donc pas 4957 mm mais 495,7 !
:D
Quand à mesurer la largeur d'un frigo au 1/10e de mm, moi je veux bien, mais c'est la première fois que je vois cela !!!
:roll:
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 22:09
:oops: :oops: oui autant pour moi Image
Delémys
Message par Delémys » 14 avr. 2008 22:20
caravane
990 kg charge maximale
pour se qui est du scenic
(G1) poids a vide 1430 kg
(F3) masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'etat membre d'immatriculation 3000kg
(F1) masse en charge maximale techniquement admissible 2010 kg
(G) masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur 1505 kg
