Projet...à moyen terme
gibe
Re: Projet...à moyen terme
Message par gibe » 09 sept. 2013 20:39
Je suis effectivement sur l'espaceIV mais il semble que certains modèles ont eu des soucis importants.
Je regarde le reste
La Mancelle 490 AB de 1995 ; 820/990 Kg ; Citroën C4 138 HDI
Modérateur Image
Message par Guile » 10 sept. 2013 14:53
Les Espace phase 1 sont a éviter, ainsi que les 2.2Dci. Les phase 2 sont bien supérieurs.
Les premiers 2.0Dci ont eu des soucis de carter d'huile qui pouvait fendre. Les modèles juste après ont été améliorés (rajout d'un raidisseur)
Message par freteurr » 10 sept. 2013 15:04
Les Espaces 4 le 3.0 dCi 180 ch est aussi à évité.
Attention, au report de charge, sur de nombreux modèles des marques françaises.
Si c'est avec boite automatique, attention aux poids tractable. Car certaines marque réduit le poids tractable lorsque le véhicule est équipé d'une boite auto.
lebaniego
Message par lebaniego » 10 sept. 2013 17:22
Guile a écrit :Les Espace phase 1 sont a éviter, ainsi que les 2.2Dci. Les phase 2 sont bien supérieurs.
Un voisin a cassé son 2.2 dci à 120 000 bornes... Le moteur s'est emballé sur l'autoroute... Participation Rino = 0 € alors que le problème de fragilité de ces blocs était connu.
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Guile » 11 sept. 2013 10:08
En général ces 2.2DCi ils ont des problèmes avec les coussinets de villebrequin.
Mon mécano Renault préconise le remplacement préventif tous les 60 000 km (1 journée et 300 euros) Le surcoût peut être rentable si le véhicule est vendu 1000 euros moins cher. (ce qui est souvent le cas) Mais n'empèchera pas un problème électronique.
Le V6 n'a effectivement pas meilleure réputation. Il a d'ailleurs été évincé dès la série 2.
Tu as aussi la VelSatis chez Renault, qui tracte 1600 ou 1800kg en fonction du moteur. Privilégie aussi la Série 2 pour les mêmes raisons (elles sont produites dans la même usine de Sandouville, avec la Laguna)
gibe
Message par gibe » 19 sept. 2013 18:57
Voui c'est bien un problème sur l'Espace quoique...un ami a amené le sien à 380.000 et pour lui que du bonheur, il compte le faire réparer (joint de culasse ou un truc comme ça) et il en a acheté un autre.
A la limite une occa aura déjà eu son lot de pannes alors....
Modérateur Image
