Conception de ma future caravane
CPD38
Re: Conception de ma future caravane
Message par CPD38 » 19 nov. 2016 07:44
Eutrope a écrit :Bonjour,
Je ne vois pas le problème à moins que cette particularité soit récente. J'en suis à ma deuxième L.M une première 490 PC et maintenant une 550 SA.
Jamais eu aucun problème d'étanchéité ni d'eau stagnante sur le toit!!! et, si je peux te rassurer, quant à la fabrication des L.M, fabrication que j'ai suivie de bout en bout dans les ateliers du Mans, elle est très sérieuse et ne prête pas flan à la critique. Ayant possédé aussi une caravelair, c'était une autre histoire, finitions bâclées, petite qualité de la quincaillerie, les placards qui me sont tombés sur la cuisine :evil: etc, etc...
Aucun souci avec mes L.M, soit rassuré et bonne route :P
Effectivement le principe doit-être nouveau. C'est des amis qui m'ont informé de cette particularité. Je ne m'en étais pas rendu compte à la commande. J'ai adressé un courrier aux Ets LM, afin d'avoir de plus amples renseignements sur ce système de fabrication. J'attends leur réponse. Une de mes filles possède une caravelair depuis 4 ans sans problème. Je pense que la marque s'est améliorée. Dans les années 80, j'avais une brazia ou bravia.
Bonne journée et merci de ta réponse.
Message par Menhir22 » 19 nov. 2016 08:50
oui,
mais c' était avant,
fini Le Mans :arrow: trigano,
CPD38
Message par CPD38 » 14 janv. 2017 08:39
Plusieurs avis sont toujours bons à prendre. C’est pourquoi aujourd’hui je m’adresse à vous :
Dans ma future caravane Exellence 490 SA, j’ai demandé de me supprimer les placards au dessus de la tête des lits jumeaux (peux profonds) et de me rajouter les mêmes que ceux du salon (plus profonds) de chaque coté des parois au dessus des lits jumeaux. Vous me suivez ??
Ma requête a été acceptée mais la secrétaire m’a informé que ça augmenterait le poids sur la flèche d’environ 15 kg.
Pensez-vous que ça soit un inconvénient, sachant le la batterie du Mover sera à l’arrière et que je n’ai pas de porte vélo ?
Message par Menhir22 » 14 janv. 2017 09:13
cet avertissement est très bien venu ===8
bon, du moment que tu compenses et que ton PEF reste dans les normes, aucun souci, met des placards plus grands :mrgreen:
CPD38
Message par CPD38 » 14 janv. 2017 09:21
Pierre-18 a écrit :cet avertissement est très bien venu ===8
Dis-moi l'ami c'est quoi le PEF ?
Merci pour le retour
Message par freteurr » 14 janv. 2017 09:43
PEF = Poids En Flèche
Si c'est 15 kg en plus, tu peut toujours voir lors du chargement de faire attention.
Sur certaines caravanes, il est impossible de contrôler le poids en flèche. :evil: :( :(
Message par ggJ » 14 janv. 2017 09:48
Je me permets de répondre à la place de Pierre ,il me le pardonnera .
Le P E F c'est le poids en flèche .
Message par Menhir22 » 14 janv. 2017 09:53
hello,
je ne suis pas jaloux que vous répondiez à ma place, je ne suis pas toujours connecté :mrgreen:
CPD38
Message par CPD38 » 14 janv. 2017 09:58
Que suis-je bête je n'y avais pas pensé. C'est la vieillesse !!
Il me vient une idée : La mancelle est vendue avec une pré fixation d'un porte vélo à l'arrière. Si je demande un système pour placer la roue de secours à cet endroit, ça allégera le poids sur la flèche ?
Message par Bonaud » 14 janv. 2017 10:04
@ CPD38
En un sens oui, mais vois ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=KyagKzvJwYw
CPD38
Message par CPD38 » 14 janv. 2017 10:10
Effectivement c'est flagrant
Merci pour ce lien
Dernière modification par freteurr le 14 janv. 2017 11:54, modifié 2 fois.
Message par freteurr » 14 janv. 2017 11:52
Une roue de secours à l'arrière de la caravane, regarde dans ce sujet : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 40&t=35777
Message par Cétautomatix » 14 janv. 2017 11:58
Bonaud a écrit :@ CPD38
Cette vidéo montre la différence poids en flèche positif et poids en flèche négatif, ce qui n'est pas le cas d'un porte vélo arrière ou rouie de secours arrière.
Message par Menhir22 » 14 janv. 2017 12:30
tout à fait d' accord Didier :mrgreen:
faut pas confondre lorsqu' on connait pas ===2
