Avez vous vu ou connu ce problème?
salva
Message par salva » 22 janv. 2008 15:35
Mdame Lili et legascon, je crois que s'adresser aux vendeurs de caravanes cela n'aura aucun effet car il vous démontrera que la caravane que vous visitez possède un plancher solide. Il vat sauter sur ce plancher danser et faire mille choses et le plancher nous savons, nous qui sommes caravaniers de longues dates, " QUE CE N'EST PAS LA SURFACE SUR LAQUELLE NOUS MARCHONS QUI PAUSE PROBLËME MAIS CE QUI EST DESSOUS ET QUE L'ON NE VOIT PAS, C'EST A DIRE L'ISOLANT QUI CE TROUVE SOUS CETTE SURFACE QUI AVEC LES PRESSIONS DES PASSAGES SUCCESSIFS S'AFFAISSE AVEC LE TEMPS. Maintenant si le concessionaire est prèt a s'angager par écrit qu'il garantit la fermeté du plancher pour une période de 5 ou 6 années c'est tout bon, mais tout de même je doute fort, je dirais même que cela tient du rêve !!!!
Maintenant pour joindre les constructeurs est-ce-que les dirigants de ce forum, voir une entente des dirigeants de tous les forums caravanes et CC n'aurait pas plus de poids que celle des simples utilisateurs que nous sommes et qui se plaignent individuellement ????????
Possède une BURSTNER 480 CITY de 1989 tractée par une C5 HDI 136 CH
Message par Pascal » 22 janv. 2008 15:40
Ben un constructeur sérieux montre en général une coupe de son plancher et on voit la qualité de l'isolant dedans. (ou parfois on voit la mauvaise qualité...)
Message par Mdame Lili » 22 janv. 2008 16:01
Je crois qu'effectivement cela aurait plus de poids si ces messages n'étaient pas individuels.
Mais je sais aussi, que cela a souvent interpellés les différents interlocuteurs à qui j'ai envoyé copie de certains posts, voiture, caravane, assurance, etc….
Ils sont généralement très surpris de la qualité des explications et ne s'imaginaient pas combien un forum peut être un plus mais aussi un destructeur de leurs allégations dans le ressenti des utilisateurs.
salva
Message par salva » 22 janv. 2008 17:07
Pascal es-tu assez technicien pour te rendre compte rien qu'en voyant une coupe de plancher, pour juger de la dureté et de la rigidité de ce plancher qui fera plusieurs mètres de long et supportera la charge de tout le mobilier intérieur de la caravane ainsi que le poids des habitants de cette caravane ???????? Pour ma part j'en suis incapable. Je pourrais seulement apprécier si l'isolation du plancher sera satisfaisante, et c'est tout. Mais en aucun cas je ne mets en doute tes capacités de jugement .
Amitiés
SALVA
Dernière modification par salva le 22 janv. 2008 17:25, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 22 janv. 2008 17:19
Salva, je complète mon post précédent.
Ex: je prends contact avec mon concessionnaire, j'attends sa réponse et j'envoie copie de mon émail chez la Mancelle, voilà comment actuellement je procède en vue de la réception de Disco, .
Tous les posts négatifs relatifs à la Mancelle qui sont parus sur le forum étaient joints à mes courriels.
Message par Pascal » 22 janv. 2008 17:29
salva a écrit :Pascal es-tu assez technicien pour te rendre compte rien qu'en voyant une coupe de plancher, pour juger de la dureté et de la rigidité de ce plancher qui fera plusieurs mètres de long et supportera la charge de tout le mobilier intérieur de la caravane ainsi que le poids des habitants de cette caravane ???????? Pour ma part j'en suis incapable. Je pourrais seulement apprécier si l'isolation du plancher sera satisfaisante, et c'est tout. Mais en aucun cas je ne mets en doute tes capacités de jugement en doute.
Amitiés
SALVA
pas assez technicien pour juger de cela (et puis il y a d'autres paramètres) mais assez pour voir des différences très sensibles entre différentes marques. Et puis avec l'habitude et l'expérience on devient non pas expert mais plus sceptique.
En tout cas, un des premières choses que je regarde sur une caravane, c'est la rigidité des parois et du toit. C'est facile à faire et parfois surprenant.
Le plancher en lui-même est plus délicat à regarder mais une coupe permet de facilement estimer la rigidité de l'isolant. Entre un polystyrène bas de gamme et du polyuéthane, la différence est sensible par exemple.
Mais quand les parois sont déjà très souples et le toit se déforme à la moindre pression de la main, on commence à se poser des questions pour le plancher...
salva
Message par salva » 28 janv. 2008 17:53
Il y a plusieurs gammes de caravanes, pour tous usages et pour toutes les bourses. Certains caravaniers utiliseront leur caravane que pendant 3 a 4 semaines l'été seulement, et ils choisiront un modèle sans chauffage et avec une isolation pas des plus performante amis leur choix est bon puisqu'ils ne l'utiliseront pas pendant les périodes froides. Ces caravanes ont souvent les parois assez souples, ce n'est pas pour autant qu'elles sont de mauvaises qualités. Ceux qui veulent faire du caravaneige sont obliger de choisir une caravane avec trés bonne isolation et donc beaucoup plus chere aussi. Voilà pour les parois souples, Mais tous les planchers devraient rester rigides plus longtemps.
Il ne faut pas critiquer les caravanes d'entrées de gamme, il en faut pour tous les budjets.
Amitiés
SALVA
Message par Pascal » 28 janv. 2008 18:00
Je ne veux pas critiquer, c'est juste qu'il existe différents compromis entre d'un côté le prix et de l'autre l'équipement, la finition, la solidité etc...
Ceci dit, même sur une caravane premier prix, on est en droit d'attendre un produit correct donc un plancher sur lequel on peut marcher..
salva
Message par salva » 29 janv. 2008 01:01
Legascon je n'ai aucune compassion pour les constructeurs car par experience, dans un autre domaine que la caravane je travaillais dans une entreprise spécialisée dans la protection solaire et un produit fabriqué par cette entreprise avait une faiblesse reconnue, mais la modification du process de fabrication représentait une telle fortune que l'entreprise préférait remplacer ce produit au client. Je suppose que les machines qui fabriquent les panneaux de plancher doivent être du même ordre. Et comme le fléchissement des planchers interviennent lorsque la garantie est terminée depuis longtemps les constructeurs sans foutent CE QUE JE DEPLORE TOUT COMME TOI MAIS SI TU AS UNE SOLUTION POUR CONVAINCRE LES CONSTRUCTEURS DE CHANGER LEUR METHODE DE FABRICATION DE PLANCHER JE SUIS TOUT PRET A T'APPUYER Car depuis 1975 je suis caravanier c'est ma toisieme caravane et sur les 3 les planchers ont connuent le même problême. Alors la solution je la connais bien. Même après en avoir parler au vendeur.
Madame lili nous tiendra au courant de la réponse que lui fera l'usine LA MANCELLE. Car les planchers de leurs carvanes sont les plus épais du marché, ce qui n'empêche pas l'isolant de s'affaisser lui aussi .
Mais je vous rassure je suis comme vous, révolté, mais depuis tant d'années que je constate toujours la même faiblesse je deviens fataliste, car ce problême n'est pas nouveau.
Quand aux caravanes d'entrée de gamme je n'ais jamais dit qu'elle n'était pas solide, car c'est comme les automobiles, dans le même type de voitures d'une marque il y a plusieur modéle, du plus simple au plus luxueux, des avec clim des sans clim, mais celui sans clim sans ABS etc... est aussi solide que celui qui possède toutes les options. J'ai possédé une caravane ( ADRIA ) blanche et bleu tôle lissse de 1975 jusqu'a 1990, les panneaux n'étaient sandwicht, c'était 2 tôles fixées sur une armature de bois et plaques de polyestiren comme isolant et elle n'a jamais bougée
Amitiés
SALVA
Message par Mdame Lili » 29 janv. 2008 09:12
Et bien oui, le Mans, m'a répondu.
J'ai été très étonnée, car depuis 2 ans que je sollicitais des réponses à mes diverses questions, je n'obtenais pas de réponse. Mes amis, intervenaient pour moi !!!!! car même ma voix était reconnue au téléphone, c'est vous dire.
La réponse obtenue a été transmise à la personne, qui se plaignait le plus... et je dirais à juste raison, pour avoir eu le (triste) privilège de recevoir des photos et de commenter par téléphone ces "détail"s.
J'ai trouvé, grâce à un post, une assurance Omnium our ma caravane, j'ai envoyé copie du post à mon courtier (juste 469€ au lieu de 750€)
Je suis persuadée que 'titiller" fabriquant ou concessionnaire est une façon d'éveiller leur conscience ..... Lorsque je dis près de 3000 membres, ah, quand même...., je ne croyais pas que.....
Que penser de mon concessionnaire, qui a envoyé la liste également au Mans, qui m'a téléphoné à ce sujet ? Je ne sais, si Disco sera parfaite à la réception, mais je sais que les intervenants principaux (fabriquant et concessionnaire) savent que je suis très très pointilleuse, méticuleuse et que si je dois consacrer 1 journée pour inspecter tout les points que contient ma liste, je le ferai.
salva
Message par salva » 29 janv. 2008 13:58
Mdame lili, bravo a ce constructeur de t'avoir répondu, mais sur le problême des planchers qui fléchissent que dit il ???????? Parceque pour le reste tu peux être tranquille, cette marque est restée une des meilleures en terme de qualité de fabrication.
Amicalement
SALVA
Message par Mdame Lili » 29 janv. 2008 14:02
Ce sujet est en "discussion-explication".
Je crois connaître l'évolution, c'est une occase, connaissez-vous l'utilisation que celle-ci à connue. J'espère me tromper, mais je sens que le vent soufflera dans ce sens.
Message par Pascal » 30 janv. 2008 07:23
Legascon a écrit :Le plancher "La Mancelle" 2001 n'est pas au top malgré qu'ol soit le plus épais du marché !
La course au "léger" se fait au détriment de la solidité . Si il est nécessaire de faire léger , il y a des points essentiels qui ne souffrent pas la médiocrité .
A propos, il fait quelle épaisseur ce plancher de LaMancelle ?
Parce que sur certaines caravanes, l'isolant fait 44mm...
Et on peut faire léger et solide quand on sait bien faire.
Message par Mdame Lili » 30 janv. 2008 09:54
Legascon, tu as bien compris j'attends la livraison de Disco, et voilà le genre de renseignements que j'avais des difficultés à obtenir :
le plancher 41mm, les parois et le plafond 38mm, la densité du matelas Bultex HR 40kg, bien d'autres questions ont été posées et résolues grâce à "mon réseau" d'entraide des amis.
Lorsque tu lis ce post, http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 2&start=15
Posté le: Mar 09 Oct 2007 21:37
que tu as eu un échange téléphonique avec Nat, je suis en droit de me poser des questions. D'où mon courrier chez La Mancelle, l'intervention de mon concessionnaire, la réponse du Mans, l'appel de mon concessionnaire.
C'est en juillet 2005 que j'ai commencé mes recherches de renseignements et la commande a été passée en novembre 2007.
J'ai choisi La Mancelle essentiellement pour les possibilités d'amélioration (indispensables à mes yeux) ainsi que pour l'implantation, la charge utile, le poids tractable de ma voiture, etc.......
hobby540
Message par hobby540 » 30 janv. 2008 10:04
Sur hobby le plancher est de 43 mm , donc devrais être costaud :?:
Pour LA MANCELLE, j'ai pas les même info que toi, dans le caravanier, ils disent : 36mm pour le plancher et 30mm pour les parois et toit :?:
