Elle est arrivée !!
VinZent
Re: Elle est arrivée !!
Message par VinZent » 25 août 2010 08:06
Merci pour ton nettoyage Mdame Lili ! :D
Je n'ai pas eu le temps de lire les messages en question, mais je me doute de leur teneur.... et finalement c'est tant mieux car je me serais énervé :evil:
Si le report des charges existe c'est que c'est légal. De même le chiffre le plus important et qu'il ne faut pas dépasser c'est le PTRA. Ainsi que chaque PTAC individuellement. Moi je m'inquièterais plus des valeurs erronées concernant les poids à vide des caravanes... Bien que de ce côté là je sois tranquille !
Bref...
Je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui ne se préoccupent même pas du report des charges et des poids autorisés.... :roll: Sans parler de la vitesse !
Voilà, sujet clos. Concernant la vitesse il existe un post. Concernant le report des charges aussi ! Utilisez les donc ! :x
Pour revenir a mes vacances, je vous ferais un reportage photo si je peux ce soir ou demain soir ! :D Et samedi c'est nettoyage et préparation à l'hivernage :)
Maintenant quelques mots sur nos projets... qui seront certainement mis en place sur 2 saisons (cause de coût :roll: ) :
1 - Changer les pneus
2 - faire contrôler le circuit de gaz (il n'a jamais servi). Et supprimer le chauffage gaz.
3 - Mettre un chauffage électrique
4 - Installer une petite hotte dans la cuisine.
5 - Installer des caissettes stores/moustiquaires (les anciens stores commencent a se faire vieux et à lâcher)
6 - Refaire le placage du plan de travail et de la table et mettre des étagères dans la penderie de cuisine.
7 - Refaire des rideaux et des housses pour les coussins.
8 - Enlever les portes des chambres et mettre des rideaux opaques
9 - refaire le cabinet de toilettes car le lavabo est fendu. Le ré agencer pour mieux intégrer les WC chimiques.
10 - Inverser la disposition de la chambre parentale (voir plus bas)
11 - Revoir l'évacuation d'eau pour n'avoir plus qu'une sortie vers un réservoir d'eaux usées.
12 - Accroitre la capacité d'eau propre et d'eaux usées (en vue d'avoir une petite machine à laver)
13 - Ouvrir une trappe d'accès extérieur au coffre sous le lit.
14 - Ouvrir une trappe de remplissage réserve d'eau.
15 - Changer le auvent
Concernant le point numéro 10, nous souhaitons avoir un peu plus de place dans le cabinet de toilette, et pour cela nous supprimerons le rangement qui est en pied de lit, et nous ferons faire un 180° au lit et le caserons contre la cloison sous la fenêtre latérale (cf plan dans ma signature) :) Ensuite nous ferons un grand placard qui fera tout le pied de lit sur la hauteur de la cara (et qui contiendra la réserve d'eau propre), et nous pourrons déplacer la paroi du cabinet de toilette jusqu'au bord du lit (soit 15-20cm de plus) :D
Voilà, si vous avez des questions ou des remarques pour m'aider je suis tout ouï ! :p
Pilou
Message par Pilou » 25 août 2010 08:59
Salut,
pourquoi veux-tu supprimer ton chauffage gaz?
Image[/url]cliquer ici
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 09:22
@pilou : Ca c'est une idée de ma femme... On veut faire du hors saison, mais elle ne veut pas laisser le chauffage gaz tourner la nuit. Donc soit on laisse le gaz et on y ajoute un chauffage électrique, soit on supprime le gaz et on le remplace :)
@Bibi69009 : Je ne pense pas que ça pose de problème ! :) On ne touche pas a la structure de la caravane :) Pour le poids je pense qu'on sera un peu plus lourd a vide au final, mais ça n'est pas grave car je suis inférieur au poids a vide de la CG et le plus important est de ne pas dépasser le PTAC :)
Message par Fremeda » 25 août 2010 10:19
Pour le retournement du lit, fait gaffe à la répartition des masses, pour garder l'équilibre d'origine. ...
Pour le hors saison, tu devrais garder le chauffage gaz, cela peut tjrs servir en libre occasionnellement, rien t'empêche d'ajouter 1 ou 2 convecteurs électriques qui marcheront en majorité...
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 10:35
Pour le chauffage, oui je pense que c'est ce que je vais faire ! Si celui gaz fonctionne ! Je verrais bien suite au contrôle ! :)
Pour la répartition des charges, regarde son mon implantation, je ne pense pas que ça va changer grand chose ;)
Pilou
Message par Pilou » 25 août 2010 10:42
Je pense que se passer d'un chauffage au gaz est dommage...
Tu pourrais le regretter hors saison...
Je connais un caravanier qui n'avait qu'un électrique dans sa caravane et s'est retrouvé avec des glaçons au pied de son lit dans les Alpes !
Un chauffage au gaz (surtout s'il est à air pulsé) apporte énormément de confort ....
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 10:50
Oki c'est noté ! Merci du conseil ;)
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 10:52
oui c'est a voir, mais je ne sais pas si mon modèle est compatible :)
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 14:58
pas faux :roll:
va falloir que je creuse tout ça ! Y compris le côté technique :lol:
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 15:50
je ferais un petit croquis pour la nouvelle distribution, ca aidera ;)
J'ai un peu de mal a voir ce que tu veux dire :oops:
Message par Mdame Lili » 25 août 2010 16:59
Et si nous faisais un croquis de l'implantation actuelle, c'est pas évident en voyant ta signature, ou tu mets une dans un message image.
Ensuite un croquis de l'implantation que tu aimerais réalisé, je crois que ce serait nettement plus évident :D
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 18:59
Je vous fait ça tout à l'heure :)
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 20:42
Voilà avant :
Et après :
Dernière modification par VinZent le 25 août 2010 21:57, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 25 août 2010 20:45
VinZent
Message par VinZent » 25 août 2010 21:59
@ Mdame Lili : Voilà c'est corrigé ! Toutes mes excuses :oops:
@ Burstner : En même temps le coffre sous le grand lit est décalé de l'autre côté ;) Et il sera plus chargé que le placard au pied du lit ;)
