Augmentation de PTC
Re: Augmentation de PTC
Message par Papy80 » 11 sept. 2017 10:07
Menhir22 a écrit :je suis étonné que personne ne parle de ce changement de plaque constructeur fixé sur le châssis :?:
je n' en parle par car ma nouvelle plaque adhésive se colle sur l' originale qui est dans le coffre, rien sur le châssis sauf le no de série qui est gravé dans un endroit pas facile :mrgreen:
pas de passage à la Dréal lorsqu' il n' y a rien à changer sur la roulotte, ce qui est le cas de la fendt :roll:
:D Je te crois volontiers Pierre puisque mon Averso/Fifty 500 TK avait aussi sa plaque constructeur dans le coffre
et le N° de chassis gravé bien loin sous la caravane :lol:
Mais dans tous les cas adhésive ou rivetée ,il y a bien changement de plaque ! :lol:
Trigano m'a même réclamée l'ancienne ===2
Message par Pouxi » 11 sept. 2017 22:09
Moi jai garde les 2 premières 1250kgs et 1400kgs maintenant je suis en 1600kgs.
Sacha
Message par Sacha » 20 sept. 2017 16:39
Vous augmentez votre PTAC pour avoir plus de CU je suppose ?
Dans la même idée, mais border line : la tolérance officielle de surcharge est-elle bien de 5 % ?
Par exemple pour PTAC 1600 Kg => tolérance jusqu'à 1680, ça passe sans décharger la roulotte ? L'immobilisation c'est à 1681.
Mais la prune elle arrive quand ...à 1601 ou à 1681 Kg ?
Bonne route !
Message par freteurr » 20 sept. 2017 16:55
La prune sera là dès que l'infraction à été constaté.
Par contre, l'immobilisation sera bien effective, lorsque ça dépasse 5%
Lorsque la surcharge aura disparue, en déchargeant la caravane. L'immobilisation sera levé.
Message par Bonaud » 20 sept. 2017 18:08
Sacha a écrit :Bonjour,
Bonne route !
Voir :
http://www.lacaravane.com/media/documen ... charge.pdf
Il n'est nulle part question d'une tolérance de 5%....
L'amende est par tranche de 500 kg (de dépassement !) par rapport au PTAC, l'immobilisation peut être prescrite à partir de 5% de surcharge, par rapport au PTAC !
Voir aussi : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... 0023821537
Message par Papy80 » 20 sept. 2017 18:37
C'est exact Serge ,cette histoire de 5% c'est une tolérance des assurances en cas d'accident du a la surcharge
ce chiffre est même fluctuant en fonction des assureurs
Dernière modification par Papy80 le 20 sept. 2017 18:39, modifié 1 fois.
Sacha
Message par Sacha » 20 sept. 2017 18:38
En effet, ce n'est pas une tolérance.
Les 5% sont la marge avant l'immobilisation. C'est ce que j'ai appelé "tolérance".
Merci, j'ai mes deux réponses :
A partir de quel poids cela prune => PTAC dépassé !
A partir de quel poids cela immobilise => PTAC + 5%
Merci, très bonne soirée.
Au fait, c'est pas pour pinailler mais n'-y a t-il pas 3% pour les erreurs de poids et mesures ?! ===1
Message par Papy80 » 20 sept. 2017 18:48
:mrgreen: Je pense qu'avec le matos des petits hommes bleus ,a la pesée tes 3% d'erreur ! :oops: :oops:
Message par freteurr » 20 sept. 2017 19:03
Papy80 a écrit :Bonjour !
Certaines compagnies d'assurance couvre jusqu'à 20 ou 25% de surcharge par rapport au PTAC. :roll:
Message par Bonaud » 20 sept. 2017 19:54
Sacha a écrit :En effet, ce n'est pas une tolérance.
Vois les liens que je t'ai donné, tout y est expliqué sur le sujet....
3% d'erreur pour les poids et mesures ? Connais pas, tu as une référence de texte ???
(les bascules devant être vérifiées et réétalonnées régulièrement !)
Message par Bonaud » 20 sept. 2017 20:01
Exact, en cas de sinistre, la déchéance des droits n'as toujours lieu de suite....(20% à la MACIF) MAIS si l'adversaire se pourvoit en justice et peut démontrer que la surcharge est cause partielle ou totale du sinistre, un juge peut décider de la responsabilité pleine et entière du sinistre....
(exemple un pneu surchargé qui éclate et cause des dommages à un tiers sans que celui-ci n'y soit pour rien)
Après c'est à la protection juridique de défendre (difficilement !) cette tolérance de 20%....
Cela n'empêche pas la verbalisation en cas de simple contrôle par les forces de l'ordre.
Message par freteurr » 20 sept. 2017 21:46
Les forces de l'ordre possède des aires pesage ou du matériel de pesage.
Leur matériel doit être contrôlé. Sur le matériel , il y a une date pour le contrôle. Si la date est dépassé, et bien la verbalisation ne peut pas avoir lieux, ou être annulé par le tribunal lors d'un jugement.
Message par Menhir22 » 20 sept. 2017 22:37
si vos bla bla de code de la route ou autre continuent, je demande que mon post soit vérouiller.
c' est " augmentation de PTC " pas autre chose, aller déblatérer ailleurs ===2
Sacha
Message par Sacha » 20 sept. 2017 23:06
Menhir22 a écrit :si vos bla bla de code de la route ou autre continuent, je demande que mon post soit vérouiller.
Cela concerne pourtant bien le PTAC, mais puisque que ça te dérange, salut pour ce soir, tu continueras tout seul !
Message par freteurr » 21 sept. 2017 07:30
Oui, l'augmentation du PTAC permet d'avoir plus de charge utile.
Certains choisissent l'un des PTAC le plus bas, pour une raison de permis et/ou du véhicule tracteur.
Le choix du PTAC existe depuis les années 80, voir dans les années 70.
