photos sur le site la caravane.com
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
salut,
Pour une fois je vais faire de la pub:
Vous pouvez créer un album de photo public accéssible par tous, j' y suis même arrivé sous linux pour vous dire. L'adresse du site: http://www.bellapix.com
vous créer un compte puis une fois le compte créer vous créez un album en mode public et il n'y as plus qu'a suivre. Une fois l'allbum créer copier l'adresse de l'image (click droit sur l'image et lire les options que vous donne votre navigateur: vous aurez une adresse de ce type:
http://www.bellapix.com/user/global/ACC ... e33cff.jpg
quand vous envoyez un nouveau message cliquer sur la bouton img situer sur la barre corp de message du forum, coller l'adresse de l'image puis cliquer sur *img et c'est jouer.
Le site en question vous permet également d'imprimer sur papier photo vos photos de votre appareils numérique ou photo scanné pour moins cher que si c'était vous qui l'imprimez.
exemple:
exemple:
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
- distran
Bien vu Supertux, même si tu débarques un peu tard, ça part d'un bon sentiment
Mais que vois je sur la photos? tu n'aurais pas mis une batterie dans le coffre à gaz quand même Les arcs électriques ne font pas bon ménage avec le gaz
Autrement, c'est un treuil sur le timon?
Phil
Phil
- supertux
apparement pas tout le monde.
Salut,
Apparement, il y a encore certaines peronnes qui ne l'utilisent pas et ne savent pas mettre des images sur le site.
C'est bien de temps en temps de remettre de l'information en haut de la liste surtout pour les nouveau, je n'ai pas encore eu le temps de lire tous les messages du site.
Au faite j'ai posté mes photos sur photos de nos atelages.
La longue apprentissage de la connaissance se fait toujours par le même moyen rappeler et rappeler encore sinon on oublie exemple je ne sais plus faire une resolution d'equation par la méthode du calcul matriciel. Ce n'est pas grave mais c'était si rapide à faire....
A+ supertux
A+ supertux
- supertux
C'est un treuil
Salut distran,
c'est un treuil, j'ai bien mis la prise sur le coffe, le gaz est du coté droit et la batterie du coté gauche et je n'ai pas penser à l'arc électrique: je suis en 12 V avec des branchements isolés, pour qu'un arc électrique se forme sur du 12 V il faut que deux fil soit à moins de1 milimetre et avoir une humidité de plus de 70 % au moins. Le risque est de 1 chance sur 100 000 environs. Et de plus ce n'est pas mon cas j'ai plusieurs centimetre d'ecart mais je pense renforcer l'isolation de ce coté.
A+ supertux
A+ supertux
- KryLo
Re: C'est un treuil
Je vois qu'on a bien retenu ces cours d'éléctro-tech mais on est loin du 25 Kv tout de mêmesupertux a écrit : pour qu'un arc électrique se forme sur du 12 V il faut que deux fil soit à moins de1 milimetre et avoir une humidité de plus de 70 % au moins.
- supertux
Une norme encore une norme
Salut,
Je pense qu'il va falloir que je revoie ma copie pour respecter la norme. Adieu prise sur le coffre bien pratique.
Il va falloir que j'achette une petite caisse en plastique ou je mettrais ma batterie à l'abris du soleil et de la chaleur. Ainsi je mettrais la caisse dans la caravane pour le voyage et je mettrais la caisse sous la caravane quand je serais en camping.
Il faut que je trouve un autocolant la caravane.com (je vais le faire j'ai vu le logo sur le site) pour bouchez le trou.
Dsitran tu as des documents sur les normes ?
Merci.
Merci.
- distran
Salut, non j'ai rien, c'est Berhnard qui m'a mis en garde, je voulais aussi mettre ma bat auxiliaire dans le coffre à gaz. Ceci dit, vu la forme de ton coffre, tu peux peut etre mettre une cloison étanche entre le gaz et la batterie, genre contreplaque + bordures au silicone.
- supertux
batterrie auxiliaire
SaLut,
Je ne vais pas mettre de cloison étanche, l'étanchéité ne sera pas à 100 à cause du couvercle et je risque l'explosion.
Je vais donc enlever la prise.
Aurais-tu l'adresse de bernard ou son pseudonyme ?
Merci.
Merci.
