Camping en novembre
TIMOPHELIE
Camping en novembre
Message par TIMOPHELIE » 23 oct. 2008 18:01
Ma petite famille et moi avons l'intention de prendre un week end prolongé le 1er novembre dans les vosges mais les prévisions météorologiques annoncent de la neige ainsi que des températures négatives J'ai peur des toilettes qui gélent ains que l'eau.La température intèrieure de la caravane malgré le chauffage.Ainsi que la route si ca glisse.
Message par Pascal » 23 oct. 2008 18:14
Il ne faut pasavoir peur.
A l'intérieur avec le chauffage c'est pas un problème. Sauf vraiment s'il fait vraiment largement en dessous de 0.
Pour la route, il suffit d'être prudent et pas trop vite.
Et une paire de chaîen au cas où quoique que je doute qu'il y ait de la neige sur les routes si tôt.
domaseau
Message par domaseau » 23 oct. 2008 18:24
c dernière année il y a pas eu de neige dans les vosges au 1 novembre
en - 10 minutes de la maison je suis a 960 m attitude cote vosges :wink:
KryLo
Message par KryLo » 23 oct. 2008 21:40
bonsoir,
bin moi j'y serais pendant les vacances au camping des hauts de blûches à La Bresse et je compte bien emporter les chaines car sait on jamais.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 26 oct. 2008 07:03
si tu chauffes au gaz, pense a prendre du propane a la place du butane,car au petit matin s'il y a 0 degrés ou moins 2, vous allez vous geler;
le butane ne fonctionne pas au froid, ou prévoir un chauffage electrique;
a+
michel
hobby540
Message par hobby540 » 26 oct. 2008 11:57
si sur les caravanes récentes, les détendeurs sont à 30mbar, donc entre le butane et le propane. Du coup c'est compatible avec les deux types.
Message par Fremeda » 26 oct. 2008 14:16
Attention, les installation mixte permettent d'utiliser le butane ou/et le propane, mais ne changent rien quand aux températures de service...
Pour ma part, sur nos véhicules de loisir, je vois pas trop l'intéret d'utiliser les deux gaz. Le propane est le plus logique en toutes saisons. :roll:
Message par Bonaud » 26 oct. 2008 14:50
Il faut savoir que le Butane se liquéfie entre + 4° C et 0° C et donc perd totalement son état gazeux....
Ne peut donc servir si la température extérieure est inférieure à 4° C, que ce soit pour le chauffage ou la cuisson des aliments sur le réchaud de la caravane....
La majorité de nos véhicules de loisirs sont équipés pour le Propane (lequel se liquéfie vers - 40° C !)....
Pour ceux qui pratiquent le camping en saison froide, il est recommandé d'avoir 2 bouteilles de 13 kg de Propane (il y a des problèmes de débit pour le chauffage avec les Twiny et autres bouteilles légères) et un inverseur automatique, évitant de se lever la nuit sous la neige pour changer de bouteille...
Dans ce cas, pensez à vérifier régulièrement si une des bouteilles n'est pas à changer sinon, la panne absolue vous guette :cry:
Message par Pascal » 26 oct. 2008 15:03
Exactement.
Un chauffage nécessitant entre 200 et 500 grammes à l'heure, il faut un débit suffisant. Donc une bouteille de 10-11 kg minimum. L'acier ou l'alu étant aussi préférable aux matériaux composites par grand froid.
isapamax
Message par isapamax » 09 nov. 2008 18:59
Et par expérience, une vieille couverture sur la bonbonne (pas sur le robinet) évite vraiment aux maximum que celle-ci ne gêle même par -15 comme nous avons connu en Pologne il y a 2 ans!
Message par Pascal » 09 nov. 2008 19:06
Mais par -15 il n'y aucun soucis avec du propane... :?: :?:
Message par Decarpentrie Bernard » 09 nov. 2008 20:04
Bonsoir à tous
Camping en novembre noël en décembre ( vieux proverbe que j'ai inventé)
Nanard
