Micro chargeur de batterie en promo chez LIDL
BREHON
Message par BREHON » 02 nov. 2008 19:41
Je viens de voir une annonce qui peut en intéresser plus d'un :
A partir du 03 novembre, chez LIDL, un chargeur de batterie de marque TRONIC, pour batteries de 1,2 à 120 Ah, fonction de chargement en continu et charge de maintien.
Cela ressemble beaucoup à ce que l'on trouve chez les accessoiristes caravanes, sauf le prix : 16,99 €.
Même si la qualité n'est pas tout à fait la même, à ce prix là........... De plus, la garantie est de 03 ans..........
Bonne soirée
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
Message par Pascal » 02 nov. 2008 20:00
Je ne serais pas forcément aussi critique envers Lidl...
D'après mes infos, c'est un chargeur 3 étapes tout comme il faut.
Par contre, il n'a pas la puissance d'un à 150 euros donc c'est pour charger et tenir en charge une batterie. Mais pas pour compenser une grosse consommation.
domaseau
Message par domaseau » 02 nov. 2008 20:33
j ai un chargeur a pour charger la batterie du mover marque TRONIC
ça fonctionne très bien
domaseau
Message par domaseau » 02 nov. 2008 20:40
doc du chargeur
Caractéristiques techniques
Tension d‘entrée : 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Courant de démarrage : < 25 A
Courant d‘entrée : maximum 0,6 A
(valeur effective)
Puissance consommée: 55 W
Courant de retour*: < 5 mA (pas d‘entrée AC)
Tension nominale : 12 V DC
Courant nominal : 0,8 / 3,6 A
Tension de charge : 14,4 V ± 0,25 V ou
14,7 V ± 0,25 V
Courant de charge : 3,6 A (3,6 A ± 10 % ou
0,8 A ± 10 %)
Valeur de bruit** : maximum 150 mV
Type de batteries : batterie plomb-acides
1,2 Ah - 120 Ah
Type de protection
du boîtier : IP 65 (étanche à la
poussière, étanche à l‘eau)
Dimensions : 180 x 62 x 40 mm
(L x l x h)
Poids : env. 0,5 kg
Niveau de bruit : < 50 dB (A)
(testé à une distance de
50 cm)
* = le courant de retour désigne le courant que
le chargeur consomme à partir de la batterie
lorsque le courant électrique n‘est pas
raccordé.
** = la valeur de bruit désigne les valeurs de
parasitage du courant et de la tension
T4X KH 3157
220 V-240 V CA ~ 50 Hz / 60 Hz · 55 W
12 V CC 0,8 / 3,6 A · IP65
Polarité : borne rouge (+), borne noire (-)
BREHON
chargeur
Message par BREHON » 03 nov. 2008 00:18
Je pense en effet que cet appareil est plus destiné à maintenir la charge ou à palier une faible décharge.
En tout cas c'est pour cela que je m'en servirai.
Message par Pascal » 03 nov. 2008 07:06
Comme le ctek, le courant de sortie est de 3-4A environ. Donc c'est surtout destiné soit à chargé une batterie à un rythme pas très rapide (mais en une nuit par exemple) soit à la tenir en charge. J'ai un CTEK et je m'en sers pour cela.
Par contre, ce n'est pas adapté au cas où tout le circuit 12v de la caravane doit être alimenté par un chargeur. Dans ce cas, il faut 10A ou plus.
Bernard44
Message par Bernard44 » 03 nov. 2008 08:15
J'en ai acheté 2 il y a 3 ans, j'ai bien fait car mon CTEK 3600 m'a laché 2 fois, sous garantie, mais avec les frais d'envoi à ma charge. La prochaine fois il ne sera plus sous garantie.
J'ai donc utilisé 2 fois en dépannage l'appareil de Lidl sans problème pour l'euromover, dont une fois pendant les 2 mois d'été.
J'ai rechargé des batteries d'automobile, et l'été dernier de camping-car sur le camping, assez long mais rechargé.
Je l'utilise de manière périodique pour des charges d'entretien de 3 grosses batteries que j'ai en réserve dans un de mes garages.
J'en ai toujours un dans mon compartiment de rangement situé dans le coffre du véhicule.
Donc une utilisation plus fréquente qu'avec le CTEK 3600, avec aucune panne.
Strasbourg caravane m'a indiqué que les problèmes sur le CTEK sont trés fréquent, dommage pour un appareil de 150 euros.
Mais peut-être que CTEK à trouvé l'origine des pannes ?
J'attends l'ouverture du magasin Lidl ce matin pour en acheter un troisième pour un de mes enfants.
Bonne journée
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 nov. 2008 12:54
moi y a être content, d'abord sur mon tracteur tondeuse, mais aussi sur le mover.
seul bémol: 19,99 € dans les lidl Belges.
les caractéristiques sont quasi identiques au Ctek.
pour Michel , le PC qui écrit pour l'instant vient de chez ALdi et c'est le second, ça ressemble à un Pc, et n'est pas à recracher :lol:
j-p
Doministère
Message par Doministère » 03 nov. 2008 16:09
J'en ai acheté un il y a près d'un an chez Lidl, mêmes marque, prix et caractéristiques. Pour les quelques fois où je m'en suis servi , il a fait correctement son office, y compris pour ma ( nouvelle ) batterie AGM, pour laquelle il comporte un mode spécifique.
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
Michel 14
Message par Michel 14 » 04 nov. 2008 10:21
Bonjour tout le monde.Je possède le même depuis trois ans,il me sert surtout en hiver comme entretien.les batteries de nos vi étant souvent calculées trop juste par les constructeurs
Lorsque le froid arrive,un petit coup de pousse ne fait pas de mal
A plus LONDON
AK 3004 ATC AL KO
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 07 nov. 2008 16:10
schlitter michel a écrit :Encore une chose: pourquoi est-il précisé le niveau sonore? fait-il un bruit quelconque?
Pas le mien !!!
Pour éclairer la lanterne de shlitter michel,
si on lit les caractéristiques du chargeur données plus haut, on parle de :"niveau de bruit" et non de niveau sonore.
En électronique, le bruit c'est ce qui vient perturber la sortie d'un signal, dans notre cas : le signal idéal serait un courant parfaitement redressé et comme on part d'alternatif qui est redressé, il y a de légères ondulations résiduelles, qu'on appelle : bruit
une photo numérique peut être bruitée, une image tv aussi etc, etc.
cette notice est quasi la copie du chargeur CTEK 3600:
http://www.ctek.com/FR/Multi-XS-3600.aspx?p=features
j-p
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 07 nov. 2008 23:26
oh, où vois-tu que je te fais la leçon sur tes choix?
Je fais simplement une mise au point sur la notion de bruit électronique.
Ces petits systèmes sont des alimentations à découpage, il est possible qu'ils émettent un léger son, mais ici, bien qu'il note :"testé à 50 cm, <à 50dB" j'ai un doute sur la traduction car 50 db est déjà un son assez audible, alors que ce chargeur est parfaitement silencieux. Je penserais plutôt au rapport signal/bruit.
Mon intention n'est pas de lancer une polémique stérile, mais de montrer ce qui est, sans plus.
J-P
domaseau
Message par domaseau » 08 nov. 2008 17:19
dans le chargeur Tronic il n y a pas de grah dans la notice
son fonctionne très bien aussi :wink:
tonton 34
Message par tonton 34 » 11 nov. 2008 17:42
moi je m'en sert pour la batterie de mon tracteur et ca reste branche a l'annee pas de bleme
kia sportage 4x4 140cv crdi
gruau paloma 45 ct 2000 1150kg
alko 2004
gps medion470 igo8
de Massling
micro chargeur
Message par de Massling » 22 nov. 2008 21:50
J'ai acheté et utilisé ce mini chargeur. Pas de problème, j'ai rechargé une batterie à " plat " de 74 amp/h et une de 12. Le voyant batterie chargée s'est allumé, j'ai pù la déconnecter. C'est un peu long car il ne charge qu'à 3,6 amp, 5 % au lieu de 10, mais c'est meilleur.
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
