Guirlande
Guirlande
Croyez-vous que je puisse trouver dans le commerce une guirlande électrique munie de petites ampoules blanches dont le fonctionnement ne soit pas en série ? Genre guirlande de Noël ?
Re: Guirlande
Elle veut une guirlande avec des ampoules en parallèle. J'en ai comme cela, en 12v en plus...
Mais je te conseille les guirlandes avec des leds, comme cela pas de soucis d'ampoules qui grillent. Maintenant, c'est très courant.
Re: Guirlande
Oups, je ne veux pas du 12v, c'est pour la maison.
Re: Guirlande
oui, mais c'est du 12v avec un transfo, c'est une extérieure mais je ne crois pas qu'on la trouve. Mais prend des leds, j'ai aucun soucis avec les miennes et elles marchent souvent...
Re: Guirlande
Je veux fabriquer (oui moi) un lustre en fil de fer dont les branches seraient garnies de cette ou ces guirlandes (selon le nombre de lampes par guirlande); Daniel interviendrait pour le raccordement électrique bien entendu.
Je veux bien des leds, mais où trouver ?
Est-ce compatible avec un interrupteur qui intervient sur l'intensité désirée de l'éclairage ?
Re: Guirlande
A mon avis, le plus facile et le plus esthétique:
Tu achètes un ou plusieurs guirlandes leds et ensuite, tu coupes les fils si besoin pour tes raccords sachant que souvent, c'est un mélange parallèle et série mais en regardant les fils on doit s'y retrouver.
Sinon, tu achètes dans un magasin d'électronique des leds et ensuite tu les alimentes avec la bonne tension (là, c'est plus délicat, mais on doit trouver ce qu'il faut).
Re: Guirlande
le plus simple serait-il de trouver le tout en parallèle ?
Les leds cela ne grille pas comme une ampoule ordinaire ?
Re: Guirlande
C'est très rare tout en parallèle.
Les leds ont une durée de vie estimée à entre 30 000 et 50 000 heures en général. Donc si la tension d'alimentation est respectée, il n'y a pas de quoi se faire du soucis pour la longévité du lustre. J'ai des guirlandes leds depuis quelques années, aucun soucis
Re: Guirlande
Cela dépend des leds, de l'électronique qui la gère et du variateur donc c'est pas simple !
En tout cas, sur celle de mon salon, j'ai des leds et le variateur d'origine de la caravane fonctionne sans soucis avec et la variation d'éclairage est bien comme il faut. (des MR16 classiques avec des leds SMD...)
Re: Guirlande
Le shimbibiblick avance
Quel est pour 1 led la puissance d'une ampoule classique en Watt ?
Re: Guirlande
Euh, cela varie suivant la led...
De mémoire, les leds les plus puissantes dispo facilement pour des ampoules font 5 watts, donc grosso-modo cela éclaire comme une ampoule de 50 watts..
Mais si c'est une petite led de guirlande, c'est moins de 1 watts... c'est pour décorer dans ce cas...
Tu as aussi la possibilité de prendre des leds pour les voitures et de les alimenter en 12v. Là, tu trouves pas mal de puissances et de couleurs, et l'alimentation vaut pas cher et est facile à trouver.
Tu peux regarder ici par exemple:
http://www.ultraleds.co.uk/
