Sécurité micro-onde
christouraine
Sécurité micro-onde
Message par christouraine » 27 janv. 2010 11:44
Une petite astuce pour tester si votre micro-onde ne fuit pas :
Enfermez votre téléphone portable allumé à l'intérieur (ne faites pas tourner !!! :lol: )
Appelez votre portable à l'aide d'un autre téléphone.
Si ça sonne, vous pouvez changer votre four à micro-onde, c'est que les ondes traversent la porte ! DANGER
Moins cher qu'un testeur et tout aussi efficace :wink:
Christine
Re: Sécurité micro-onde
Message par Papy80 » 27 janv. 2010 11:51
Salut! :D
Pourquoi DANGER! a cause des ondes émises par le micro-ondes ! :roll:
Pas pire que celle des ampoules a économie d'énergie et puisque tu en parles des telephones portables ! :roll:
Encore un <<danger>> qui meme s'il existe il faut relativiser ! :roll:
Si on a toutes ces peurs vis a vis de ces engins il vaut mieux ne pas en avoir ! :wink:
christouraine
Message par christouraine » 27 janv. 2010 12:03
Tu as raison pour un four à micro-onde en bon état : il emet moins d'onde qu'un téléphone ou qu'une connection wifi...peut-être qu'une ampoule, ça je ne sais pas...
Mais il est vivement déconseillé d'utiliser un micro-onde dont la porte présenterait des fuites... :wink:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 27 janv. 2010 12:28
T'as raison Papy, ce sont les mêmes ondes, mais un téléphone n'émet pas 900W de façon directrice.
Si tu main se trouve dans le chemin tu sauras tout de suite que ce n'est pas un GSM.
Ceci dit ces ondes chauffent, mais rien n'a encore été prouvé dans un sens ou dans l'autre sur l'effet de ce réchauffement.
Une bonne hydrocution c'est pas bon non plus, une insolation non plus. Et pourtant allez voir les plages en août...
Le brusseleir en Val Mosan
sarrasins
Message par sarrasins » 27 janv. 2010 12:55
je viens d'essayer et mon tel a sonné !!!!
Message par Papy80 » 27 janv. 2010 12:57
===7 Fais Gaffe! :lol: :lol: ===1
daniel_bel
Message par daniel_bel » 27 janv. 2010 16:46
Maintenant, met le micro-ondes en route. Tu verras, ensuite la fuite sera résolue, le téléphone ne sonnera plus... :D
Ceci dit le blindage des fours est conçu pour empêcher au maximum (mais jamais totalement) les ondes issues du magnétron ou des parois de sortir, pas d'entrer à travers la porte. La forme des pièges se présente alors dans le mauvais sens (le profil des petits trous).
Imagine un entonnoir. Difficile de faire passer quelque chose par le petit orifice. Par contre, si tu passe par l'autre côté...
Les téléphones d'un autre côté sont conçus pour exploiter au maximum de très faibles ondes sans louper la communication.... ===6
Message par Papy80 » 27 janv. 2010 16:53
:wink: voila une explication trés valable ! ===8 Daniel ! :D
frandel
Message par frandel » 27 janv. 2010 19:26
Une petite expérience arrivée par hasard, j'ai acheté une radio internet wifi, et, j'ai constaté que quand je me sers du micro-ondes, la connection wifi est coupée.
Devrais-je m'inquiéter ? :?:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
christouraine
Message par christouraine » 28 janv. 2010 12:29
Daniel, ton explication est rationnelle. Ceci dit, on est nombreux à avoir essayé (copains, collègues, famille...) et les téléphones ne sonnaient pas.
Maintenant je ne suis pas technicienne et je n'y connais rien en ondes.... :wink:
Après chacun fait ce qu'il veut de l'astuce :wink:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 28 janv. 2010 12:49
frandel: si ton micro-ondes brouille le wi-fi essaye de l'écarter un peu, ceci dit tous les fours ont des fuites, mais le niveau doit rester sous l'acceptable (5 mW/cm2). Comme les ondes ont à peu près 12cm, à 25 cm de la porte on ne doit presque plus rien avoir de significatif. Sinon il y a un problème.
christouraine: le comportement du téléphone varie selon sa sensibilité, son orientation par rapport à la porte et aux parois en fonction de l'endroit où est son antenne et de l'endroit où il est dans le four (un cm peut faire toute la différence), très peu l'isolation du four. Avec un même four certains télephones vont sonner ici et pas là, et d'autres rester muets tout le temps. Tout ce qu'on peut dire, c'est que s'il sonne, c'est un très bon téléphone, pile au bon endroit.
Sauf vraie défectuosité au joint de la porte, mais alors à ce point que ça doit être visible.
Je profite de ce que j'ai le crachoir pour rappeler que le joint est un élément essentiel du blindage, c'est du caoutchouc conducteur, et le moindre défaut (pincement, trou, torsion) transforme potentiellement ce côté de la porte en véritable antenne rayonnante... Le joint pour un frigo on s'en fout, pour un micro-ondes c'est capital...
Les suisses ont un très bon résumé des problèmes de champs dans l'appareillage domestique ici: http://www.bag.admin.ch/themen/strahlun ... ml?lang=fr
Après, c'est comme pour le lotto, l'astrologie ou l'homéopathie (ou autres lumino-, aroma- etc thérapie), chacun croit ce qu'il veut...
Dernière modification par daniel_bel le 28 janv. 2010 12:57, modifié 1 fois.
christouraine
Message par christouraine » 28 janv. 2010 12:54
OK, merci pour ces explications :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 28 janv. 2010 13:00
Où as tu trouvé cette astuce ?
Perso avant de jeter mon micro ondes, j'attendrais quelques jours voir s'il ne s'agit pas d'un hoax.... :roll:
christouraine
Message par christouraine » 28 janv. 2010 13:53
Je n'ai pas l'intention de jeter mon micro-onde ! De toute façon mon téléphone n'a pas sonné :lol:
Je l'ai appris par quelqu'un qui travaille dans la téléphonie mobile, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris comme un hoax... :wink:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 janv. 2010 16:48
C'est pas un hoax, disons une légende urbaine... Chez nous on dit que le jeudi c'est le jour de toutes les catas.
Rien ne marche comme il faut le jeudi. On le sait tous :wink: et ça se confirme chaque semaine... :lol:
Mais bon, on n'a pas de vraies statistiques à montrer... :D
