existe te t il un moyen pas trop chere pour recopier des films super 8 sur des DVD
merci
film super 8
Re: film super 8
je peux pas te répondre !
J'ai au placard une caméra Kodak en 8 mm dans son étui ,le projecteur qui va avec dans un coffret ,
ainsi que l'ecran et une colleuse de montage en 8 mm !
il fallait retourner la bobine de pellicule quand un coté etait fini car en réalité c'est du 16mm ,qui etait recoupé au milieu
pour en faire du 8mm au labo lors du développement et la caméra se remonte a la manivelle !
j'avais acheté tout cet attirail et l'année suivante est né le Super -Huit !
- fredetcie57
Re: film super 8
En dehors de comparer les tarifs des nombreux labos spécialisés... tu peux le faire chez toi
Re: film super 8
Il y a des gens qui se sont mis à faire cela en auto-entrepreneur aussi.
Je ne connais pas les tarifs.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Re: film super 8
mais que ce genre de matériel doit couter trés cher pour un particulier !
- fredetcie57
Re: film super 8
Si tu as l'équipement pour projeter proprement les films, un caméscope numérique et du temps...
Pour le son il faut voir comment on peut isoler le bruit du projecteur
il doit exister depuis des machines adaptées pour les pros mais il y a quelques années c'est comme ca que faisaient les "artisans".
- baracudas
Re: film super 8
Je l'ai fait il y a pas mal de temps pour mes films Super 8 et je peux dire qu'on passe pas mal de temps c'est le cas de le dire.
J'ai acheté un appareil qui permet le transfert d'images.
Il faut donc le projecteur qui envoie dans l'appareil les images que je récupère avec un caméscope,
Ensuite avant de les mettre sur K7 ou DVD je fais un montage audio avec des CD que j'ai chez moi, pour éliminer le son du projecteur.
A l'origine je les avais mis sur K7 et ensuite transférés sur DVD via un lecteur K7/DVD.
Bon courage
Bon courage
Inconnu
Inconnu
- ISTACE Jean-Paul
Re: film super 8
Bonjour Francis,
J'ai déjà essayé, mais je n'ai pas persévéré, le truc consistait à faire la projection sur un petit écran et à refilmer par un caméscope (sur trépied), la difficulté avait été de trouver les bons angles entre les deux et un écran pas trop réfléchissant, un résultat acceptable avec une feuille de papier dessin mat.
On m'avait prêté un système sony: le projo d'un côté - le caméscope de l'autre avec une lentille au milieu : BOF
Il faudrait que je réessaye. A l'époque, j'étais en convalescence et une seule main disponible (pas facile de manipuler le matériel surtout avec la gauche)
Jean-Paul
Jean-Paul
