film super 8
Publié : 09 févr. 2010 17:29
par robocopfp
existe te t il un moyen pas trop chere pour recopier des films super 8 sur des DVD
merci
Re: film super 8
Publié : 09 févr. 2010 18:11
Bonjour ! :D
je peux pas te répondre ! :roll:
J'ai au placard une caméra Kodak en 8 mm dans son étui ,le projecteur qui va avec dans un coffret ,
ainsi que l'ecran et une colleuse de montage en 8 mm ! :lol:
il fallait retourner la bobine de pellicule quand un coté etait fini car en réalité c'est du 16mm ,qui etait recoupé au milieu
pour en faire du 8mm au labo lors du développement et la caméra se remonte a la manivelle !
j'avais acheté tout cet attirail et l'année suivante est né le Super -Huit ! :lol:
Re: film super 8
Publié : 09 févr. 2010 18:25
par fredetcie57
En dehors de comparer les tarifs des nombreux labos spécialisés... tu peux le faire chez toi :wink:
Re: film super 8
Publié : 09 févr. 2010 22:05
par caravanix
Il y a des gens qui se sont mis à faire cela en auto-entrepreneur aussi.
Je ne connais pas les tarifs.
Re: film super 8
Publié : 09 févr. 2010 22:26
:D Je pense aussi que les magasins de photographe peuvent faire ça aussi ! :lol:
mais que ce genre de matériel doit couter trés cher pour un particulier ! :roll:
Re: film super 8
Publié : 10 févr. 2010 07:09
par fredetcie57
Si tu as l'équipement pour projeter proprement les films, un caméscope numérique et du temps...
Pour le son il faut voir comment on peut isoler le bruit du projecteur :? il doit exister depuis des machines adaptées pour les pros mais il y a quelques années c'est comme ca que faisaient les "artisans".
Re: film super 8
Publié : 10 févr. 2010 15:09
par baracudas
Je l'ai fait il y a pas mal de temps pour mes films Super 8 et je peux dire qu'on passe pas mal de temps c'est le cas de le dire.
J'ai acheté un appareil qui permet le transfert d'images.
Il faut donc le projecteur qui envoie dans l'appareil les images que je récupère avec un caméscope,
Ensuite avant de les mettre sur K7 ou DVD je fais un montage audio avec des CD que j'ai chez moi, pour éliminer le son du projecteur.
A l'origine je les avais mis sur K7 et ensuite transférés sur DVD via un lecteur K7/DVD.
Bon courage
Re: film super 8
Publié : 10 févr. 2010 18:45
par ISTACE Jean-Paul
Bonjour Francis,
J'ai déjà essayé, mais je n'ai pas persévéré, le truc consistait à faire la projection sur un petit écran et à refilmer par un caméscope (sur trépied), la difficulté avait été de trouver les bons angles entre les deux et un écran pas trop réfléchissant, un résultat acceptable avec une feuille de papier dessin mat.
On m'avait prêté un système sony: le projo d'un côté - le caméscope de l'autre avec une lentille au milieu : BOF
Il faudrait que je réessaye. A l'époque, j'étais en convalescence et une seule main disponible (pas facile de manipuler le matériel surtout avec la gauche)
Jean-Paul
