Infos générales
Publié : 13 mars 2005 07:30
par Ravhobby
Et voila un peu plus d'1 an que je prend plaisir à discuter avec vous.
Hier j'ai porté ma caravane à Lyon pour controle d'étanchéité, tout est OK.
Je viens d'apprendre qu'un concessionnaire ERIBA est aussi HOBBY maintenant à coté d'Annecy.
Si j'avais su j'aurais mis 3H de trajet au lieu de 6....
Bon j'ai trouvé ma future caravane une FAmilia 320 GT; petite, WC, chauffage...
Bon il faudra attendre de ne plus avoir les enfants avec nous...dans 10 à 12 ans.
Ah oui j'ai de nouveau des pb de prise sur la voiture, le plot est rongé par le sel et des fils se sont déconnectés, j'ai retrouvé le post d'il y a un an et je vais me remettre au boulot.
:wink:
Publié : 14 mars 2005 18:45
par ISTACE Jean-Paul
Ravhobby, plus fort encore que Robocop?
car Ravhobby lui, il porte sa caravane, plus de problème d'attache, de stab, de pression des pneus, enfin que des avantages. :D :D :D :D
bon ,je sors par où? :wink:
Jean-Paul
Re: Infos générales
Publié : 14 mars 2005 20:55
par 4 as
Pour ne plus avoir de probléme de corrosion j'ai remplacé mon plot en 7 broches par un 7+6 ,pour les problémes de connexions j'ai toujours en stock une bombe nettoyante qui rétabli les connexions électriques. 8)
Publié : 14 mars 2005 21:31
par Ravhobby
Bon en fait la prise est complètement bouffé, il faut la changer.
Conseil local; mettre un paquet de graisse sur les connecteurs.
Je vais appliquer la méthode.
Publié : 15 mars 2005 16:10
par bigstone
:? Oui, c'est terrible le sel ; que l'on soit à la mer ou à la montagne !
Sur le plot, je pulvérise régulièrement du produit en bombe (type anti-humidité).
Publié : 16 mars 2005 20:13
par Ravhobby
Depuis que j'ai refais ma prise je n'ai plus de + permanent sur le plot 9.
Est ce que celui ci est protégé par un fusible?
+ permanent
Publié : 16 mars 2005 20:32
par 4 as
Ravhobby a écrit :Bonsoir,
Le plus permanent doit etre protégé par un fusible , le porte fusible doit se trouver prés de la batterie , le branchement se fait en direct de la borne + de la batterie au socle de la voiture. 8)
Publié : 17 mars 2005 21:35
par Grapy
J'utilise une prise 13 broches (depuis + de 5ans). Donc ma caravane est évidemment équipée d'une prise mâle 13 broches mais également ma remorque (non, non je tracte pas les 2 en même temps :lol: :lol: ) Cette remorque reste toujours à l'extérieur par tous les temps. Je n'ai jamais eu de problèmes avec aucunes des ces prises 13 broches, cela n'était pas le cas avec les prises 7 broches, c'était l'horreur.
Archimbaud : quel produit utilisez-vous pour nettoyer les broches ? Car il faut un produit qui ne dépose pas de corrosion sur les plots et s'il est trop gras ne donnera pas de bons contacts. Merci d'avance pour le renseignement.
Superbolleke
Publié : 18 mars 2005 09:53
par Marc Wookie
Superbolleke a écrit :J'utilise une prise 13 broches (depuis + de 5ans). Donc ma caravane est évidemment équipée d'une prise mâle 13 broches mais également ma remorque (non, non je tracte pas les 2 en même temps :lol: :lol: ) Cette remorque reste toujours à l'extérieur par tous les temps. Je n'ai jamais eu de problèmes avec aucunes des ces prises 13 broches, cela n'était pas le cas avec les prises 7 broches, c'était l'horreur.
Superbolleke
pour ma part, j'utilise une bombe KF F2 Spécial contacts; c'est super, cela fait vingt ans que je l'utilise !!!!!.
Marc :wink:
Publié : 18 mars 2005 10:23
par bigstone
Marc Wookie a écrit : Bonjour
Marc :wink:
Bombe spécial contacts blanche et bleu ciel, c'est aussi de celle-là que je parlais :wink:
Publié : 20 mars 2005 18:16
par Ravhobby
a tous j'ai réussi à retrouver les fusibles des deux + sur la prise, le permanent et celui après contact.
Effectivement le fusible du + permanent avait grillé. Je pense qu'il y a du avoir tellement d'humidité et de corrosion que cela a du faire un court circuit.
Merci de vos infos
Publié : 20 mars 2005 19:55
par robocop
certain cherchaient des stabilisateur TUNESI que ceux qui sont interresser aille voir sur le post STABILISATEUR
