Conseil photo
Publié : 04 avr. 2005 23:19
par Subyland
Bonsoir à tous,
j'aurais besoin de conseils photos pour savoir éviter un problème. Chaque fois que je prends une photo de la Knaus en plein soleil le blanc de la carrosserie réfléchit la lumière et fausse les réglages auto de l'appareil, résultant en une cara lumineuse mais tout le reste est sombre. Voici un exemple:
Si je force l'appareil à se régler sur la partie ombrée alors les blancs sont "brûlés". Exemple:
Je pourrais multiplier les exemples comme cela. Que faire pour éviter un tel résultat ? Mon appareil photo est un Fuji Finepix 6900 Zoom et étant néophyte en la matière j'utilise le réglage auto. Merci par avance pour vos précieux conseils.
Publié : 04 avr. 2005 23:58
par gdondaine
t'as jamais pensé à repeindre la caravane???????
Publié : 05 avr. 2005 03:04
par Eugene
Si l'appareille photographique le permet, il faut jouer avec les sur-expositions ou sous expositions.
Souvent, meme en mode automatique il est possible d'utiliser les "+1, +2, +3" ou "-1, -2, -3".
S'il ne le permet pas,
Un moyen est de prendre la lumiere sur une zone qui est similaire en distance et avec une luminosite moyenne acceptable. Ca suppose qu'une tel zone existe.
Maintenir la touche du declencheur a mis distance une fois la mesure de la distance et de la lumiere prise sur cette zone, ce deplacer pour avoir un bon cadrage, appuyer sur le declencheur.
Il ne faut pas relacher la touche du declencheur, il faut prendre la photographie.
Supposant que la camera permet la sur ou sous-exposition, il faudrat probablement sur-exposer dans le cas d'une caravane trop sombre et sous-exposer legerement dans le cas d'une caravane trop clair.
Un probleme est que les cameras ne mesure pas la lumiere toutes de la meme facon.
Un autre truc pour sortir des objets en ombre est d'utiliser le flash.
Ca sort les objets proches. Ca depend aussi de la puissance du flash.
Parfois, il est necessaire de faire une mesure de la lumiere dans la zone sombre, puis une autre dans la zone clair et de jouer avec les valeurs indiquees par l'appareil.
Ca veut dire sortir du mode automatique ou de le prendre en control.
J'espere que ca va pouvoir vous aider.
Publié : 05 avr. 2005 09:33
par Subyland
Eugene a écrit :Si l'appareille photographique le permet, il faut jouer avec les sur-expositions ou sous expositions.
Merci Eugène. Je ne sais pas s'il est possible de jouer sur les expositions en mode auto. J'ai essayé de prendre la lumière sur une zone sombre et ca donne la 2eme photo. Les blancs sont "brûlés".
Publié : 05 avr. 2005 10:23
par ISTACE Jean-Paul
comme eugene, sur une zone moyenne mais va voir cet autre excellent forum, aussi bien que celui-ci ou presque
http://www.megapixel.net/phpBB2f/index.php
Jean_paul
Re: Conseil photo
Publié : 05 avr. 2005 10:59
par Marc Wookie
subyland a écrit :Bonsoir à tous,
Bonjour Nico
Et bien, tu as tout simplement atteint la limite de ce que les APN peuvent nous offrir.
En effet, la latitude de pose d’un capteur numérique est quasi NULLE, par rapport à ce que l’on peut trouver sur un film négatif couleur.
J’en parlerai, sur mon site, dans ma – future – rubrique « photo ».
A part ce qu’Eugène a proposé, cad, utiliser la correction d’exposition, comme sur la neige, il n’y guerre d’autres solutions qui permettent d’avoir une bonne exposition à la fois dans les hautes lumières (la caravane) et dans les ombres (autour de la caravane).
En somme, ou tu pose pour les « hautes lumières », ou, tu pose pour les ombres.
Tu peux aussi faire la photo à un autre moment de la journée, cela peut être éventuellement une solution qui permette d’avoir tout correctement exposé.
Un flash, réglé en « Fill-in » pourrai arranger cela aussi, il faut voir quelle est la puissance du flash à cette distance (nombre guide).
J’ai gardé un ancien réflex argentique, rien que pour ces cas « difficiles » ! ! ! ! !.
Ma fille possède un Nikon D70, excellent APN, et il est réglé, d’usine pour « sous exposer » afin de « conserver » les hautes lumières.
Donc, même des APN à plus de 1000 euro ne peuvent pas grand chose pour ce type de problème.
Voila, c’est tout ce que je peux dire sur ce sujet........
Cordialement (désolé).
Marc
Publié : 05 avr. 2005 11:35
ça fait plaisir à lire, mais comme me disait une collègue (très BCBG) qui n'avait pas d'appareil lors de notre récent voyage en Egypte, "non, je ne l'ai pas pris, c'est encore avec des films et ça fait ringard"
ceci dit, je suis content de mes clichés apn (olympus C-4000Z)mais c'est plat
mais je vais cet ap-midi chercher mes 12 x 36 vues (canon eos 50e, 28-105 usm) et on verra.
Jean-Paul
Publié : 05 avr. 2005 21:28
par Marc Wookie
ISTACE Jean-Paul a écrit :ça fait plaisir à lire, mais comme me disait une collègue (très BCBG) qui n'avait pas d'appareil lors de notre récent voyage en Egypte, "non, je ne l'ai pas pris, c'est encore avec des films et ça fait ringard"
Jean-Paul
Je mettrais bientôt, sur mon site, quelques photos destinées à me permettre de mettre au point la fonction « gestion » des photos, dans Guppy.
Ce sont des photos "shootées" avec un Olympus C300Z et C5060WZ.(ma dernière acquisition).
Je scannerai quelques « négatifs » et qqu diapos, avec mon scanner film Minolta.
J’ai qqu exemples identiques à celui de Subyland, c’est très fragrant.....
Marc
Re: Conseil photo
Publié : 06 avr. 2005 10:32
par Nicolas B
Salut Subyland,
Le seul moyen que j'ai trouvé avec ce genre de blème est de reprendre l'image avec un soft du type Photoshop; en sélectionnant la zone à "déboucher", modifier la luminosité, voici un exemple avec ton image reprise grossièrement :
Bon courage, et arme toi de patience.
Publié : 06 avr. 2005 22:50
par Subyland
Merci Nicolas pour le tuyau. Je vais essayer. Faut pas trop forcer quand même sinon cela fait photo-montage !!!
Publié : 07 avr. 2005 08:58
par Nicolas B
Of course, comme je le précisais l'image en exemple est reprise "grossièrement" (en 2mn), mais je pratique beaucoup ce genre de manip pour mon boulot et on peut obtenir d'excellents résultats avec de la patience...
Publié : 07 avr. 2005 10:08
par Subyland
Nicolas B a écrit :Of course, comme je le précisais l'image en exemple est reprise "grossièrement" (en 2mn)
euh, moi en 2 minutes j'ai tout juste réussi à ouvrir Photoshop...
Publié : 07 avr. 2005 22:11
voila, 5 min pour déposer les films, 5 min pour reprendre et payer les photos( 5€ les 36 en 10x15 avec le dév et l'index)
3 ou 4 à jeter parce floues lors du son et lumière de Karnak (pas de pied et dans la foule pas facile de trouver un appui) mais tout ç sur mes 12 fims, le reste est impec (et je suis difficile), ces photos ont une dynamique bien plus forte que les numériques.
content, le monsieur ( et la madame aussi)
l'argentique n'est pas mort pour qui sait prendre des photos et le confort d'un réflex 24x36 est inobordable en numérique : le d70 que j'ai eu la chance d'avoir en main n'a qu'un viseur d'aps
plus qu'a arranger l'album
Jean-Paul qui est un vieux "ringard"
Publié : 12 mai 2005 13:04
par fernand
Bjr, j'ai aussi un finepix s602, et il est possible d'utiliser la balance des blancs, ton appareil posséde t'il cette fonction
, sinon tu le mets en manuel et tu surexposes de +1/2 , +1 ... et ainsi de suite de manière a avoir un résultat satisfaisant, de toute façon tu t'en fout tu payes pas le papier ni le développement
, en auto ta cellule est faussée par le blanc et ferme le diaphragme assombrissant l'arrière plan, il faut penser que les meilleurs moments pour faire de la photo aussi bien en "argentique" qu'en "numérique" ... c'est le matin de bonne heure, et en fin d'après-midi avec des soleils bas pour bénéficier d'éclairage rasant et tu verras la différence
mais jamais de "bons" résultats soleil au zenith
Bien amicalement
FERNAND
Publié : 12 mai 2005 15:19
par fernand
