table a rallonge alu chez lidl
Re: table a rallonge alu chez aldi
Message par Guile » 19 juin 2012 10:05
Aldi ou Lidl ?
Je l'ai vu est soupesée. je la trouve très lourde. Mais elle a l'air solide.
Il y a aussi des tabourets en alu, ils sont vendus par 4.
Message par Papy80 » 19 juin 2012 10:44
___________________________________ ===3 _________________________________________________
______________________________Avis aux amateurs ___________________________________________
Chez Aldi ,il y a un cric hydraulique bouteille 5 Tonnes pour ceux qui n'en ont pas encore (10,99 € ) :wink:
__________________________________________________________________________________________
Message par Pouxi » 19 juin 2012 14:29
il y a de la place pour les bouteilles ===8 ===8 ===8 ===2
Message par Guile » 19 juin 2012 15:37
Un cric bouteille 5 tonnes à 11 euros, pas de problème pour 1 tonne, a mon avis çà doit être déjà limite pour 2 tonnes.
Je vais aller y faire un tour très vite ! :lol:
Message par Guile » 21 juin 2012 10:13
J'ai vu la pub Aldi pour le cric bouteille.
Il a l'air léger (tant mieux) mais sa course ne fait que 125 mm : un peu court pour changer une roue.
Message par freteurr » 21 juin 2012 11:13
ALDI et LiDL, ils vendent quand même du matériel de bonne qualité. ===8
En plus, la garantie, va parfois jusqu'à 3 ans. La prise en charge pour la garantie, des personnes sont vraiment satisfait.
Re: table a rallonge alu chez lidl
Message par Guile » 26 juin 2012 09:44
Verdict pour le cric bouteille :
Il est livré dans une petite valise en plastique bien pratique et vraiment toute petite.
Sa facture est légère : acier brut de fonderie, tige de verrin usinée et non rectifiée, peinture réalisée cric monté.
La hauteur déployée est de 130mm pour 125 annoncée, a cela il faut rajouter une allonge de 60mm.
Je l'ai essayé sur la voiture : il ne passe pas sous le chassis ! Il manque 1cm. Je n'ai pas la caravane sous la main, mais le chassis étant légèrement plus haut, çà devrait aller.
Les 5 tonnes sont totalement théoriques : un tel poids nécessiterait une force en bout de barre de manoeuvre de 39 kg. Et vu la solidité de la barre et de la commande de pompage, je doute que le cric le supporte longtemps. Idem pour les joints internes.
Mais pour manoeuvrer jusqu'à 1 tonne, je suis tout à fait confiant et çà doit être bien plus agréable qu'un cric de voiture (8kg en bout de barre).
Reste a vérifier si la course est suffisante.
Calculs :
Déploiement du verrin : 125mm en 40 pompages.
Déplacement de la barre de manoeuvre (en bout de rallonge) : 400mm.
Rapport entre le verrin et la commande : 125mm pour 40x400mm = 16000mm, soit un rapport de 1:128
Force a 5 tonnes : 5000/128=39 kg.
