garage
robocopfp
garage
Message par robocopfp » 07 juil. 2012 18:41
es ce que quelqu'un sur le forum a déjà entendu parler de mettre des roues d un diamètre plus petit sur sa caravane ,
afin de pouvoir rentrer celle ci dans un garage dont la hauteur est trop basse pour la caravane
merci de vos réponses
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
laborde
Re: garage
Message par laborde » 07 juil. 2012 19:07
Pour ma part, quand le moment de l'hivernage arrive, je met en effet 2 roues d'un diamètre plus petits pour éviter d'abimer les pneus pendant les mois sur place ( ce sont de vieilles roues que j'avais en rab) les entres axes des boulons sont bien sur identiques. Je ne pense pas avoir de problèmes pour la déplacer sauf peut être si je devais utiliser mon mover.
Lolo :D
Sterckeman Evolution CP 450 2007, Scénic 1,9 DCI 130 2007
Re: garage
Message par Pencroft » 07 juil. 2012 19:40
j'ai entendu parler de ça en effet.
ça permet aussi à certaines surbaissées (eriba) de pouvoir rentrer dans un garage.
robocopfp
Re: garage
Message par robocopfp » 07 juil. 2012 21:11
il me manque 2 cm c est ou j arrive a trouver deux roues plus petite ou je dois casser le béton pour deux cm,
dur dur la vie de caravanier
LE GITAN
ISTACE Jean-Paul
Re: garage
Message par ISTACE Jean-Paul » 07 juil. 2012 21:38
salut Francis,
même déjà entendu parler de rentrer sur des jantes ( des vieilles) sans pneus ou même certains sur deux disques en tôle ou même en bois (multiplex)
j-p
lebaniego
Re: garage
Message par lebaniego » 08 juil. 2012 18:16
Vu aussi des grosses roulettes via une entretoise sur un profil en U (une poutrelle métallique)... Le gars baissait l'essieu et l'engageait dans le profil puis y'avait plus qu'à pousser titine...
Renault Twingo 1.2 - 1998
fred18
Re: garage
Message par fred18 » 08 juil. 2012 18:23
oui deja envisagé ce genre de chose une sorte de chariot avec entrtoise evidée pour poser l axe de l essieu
fred
Philcox
Re: garage
Message par Philcox » 08 juil. 2012 18:36
Bonjour ,
S'il n'y a que 2 cm à rattraper , pourquoi ne pas dégonfler les pneus et ne laisser que 500 g , puis mise sur chandelle pour ne pas abimer les pneus .
Si nécéssaire , utiliser 2 crics roulant de garage mais il fait que le sol soit particulièrement plat ou utiliser 2 transpalettes de manutention en enlevant les roues et faire reposer les tambours sur un bloc de bois ...
De toute façon, le problème est en haut , c'est le plafond qui touche .... ===1
Re: garage
Message par freteurr » 08 juil. 2012 19:07
C'est une phrase que j’entends souvent : c'est en haut que ça ne passe pas, en bas ça passe. :mrgreen:
Re: garage
Message par Guile » 09 juil. 2012 13:22
+1 pour dégonfler les pneus, quitte à utiliser 2 vieux pneus uniquement pour çà.
Parce que utiliser des jantes plus petites, rien ne dit que les tambours vont passer dans les jantes.
Re: garage
Message par Pouxi » 09 juil. 2012 14:13
au boulot
