Granulés de plastique à mouler
lebaniego
Message par lebaniego » 12 mai 2013 17:13
il y a quelques années, on trouvait dans les grandes surfaces de bricolage des granulés de plastique à faire fondre dans l'eau... Une fois ramollis, ça permettait de mouler toute sorte de pièces.
J'ai un guide de lève-vitre qui a cassé et j'essaye de trouver une solution de remplacement. Savez-vous si ça existe encore ? J'ai regardé sur les sites de Casto et Leroy mais nada... Il y a bien de la pâte de réparation mais ça risque de ne pas le faire... Savez-vous si ça se fait encore ? Merci :wink:
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Granulés de plastique à mouler
Message par Guile » 12 mai 2013 20:14
Je ne savais même pas qu'il existait des thermoplastiques avec des températures de transition vitreuses aussi basses.
Tu peut essayer avec des bouteilles d'eau en plastique. Ca fond à l'eau bien chaude, mais çà se modèle avec des gants et la résistance st un peu légère.
Tente tout de même la pate époxy bi-composant. C'est solide en général.
Message par Olivier Pottier » 12 mai 2013 21:50
il existe bien une solution qui permet de créer des objets sur mesure, mais c'est un peu (beaucoup) cher ===7
:arrow: l'imprimante 3D
A bientôt :wink:
lebaniego
Message par lebaniego » 13 mai 2013 09:28
Ah bah oui, là, forcément :mrgreen:
Si seulement j'avais un tour...
@ guile : si, bien pratique, il suffisait de les mettre chauffer dans une casserole d'eau et une fois mous et agglomérés, ils se moulaient seuls... J'avais refait deux pattes de maintient sur le phare de la stilo et la tirette d'ouverture du capot... Je moulais grossièrement la pièce puis finition à la meule pour les surfaces planes et ensuite au dremel pour les détails... Côté résistance, ça tenait encore quand j'ai revendu la voiture et j'avais fait ça 4 ans auparavant...
Le top, c'est que si tu te loupais, tu remettais la pièce à la casserole et tu recommençais... :mrgreen:
Un produit sympa a toujours avoir à la maison et dans la caravane...
Message par Guile » 13 mai 2013 11:14
Je connais la petite tour ! J'en ai fabriqué !
On n'appelle pas çà une imprimante 3D mais une prototypeuse rapide ! J'ai participé à l'élaboration du cahier des charges pour l'achat de celle de l'IUT de Blois.
Il existe plusieurs méthodes pour ces machines. Il faut savoir que la résistance mécanique n'est pas top en général.
lebaniego
Message par lebaniego » 13 mai 2013 11:44
Quel est le principe ? Un plastique injecté ?
caravanix2
Message par caravanix2 » 13 mai 2013 11:57
Guile a écrit :Je ne savais même pas qu'il existait des thermoplastiques avec des températures de transition vitreuses aussi basses.
Tu confonds transition vitreuse et fusion...
Tous les thermoplastiques n'ont pas de transition vitreuse.
Je ne connais pas de thermoplastiques qui ait de température de fusion suffisamment basse pour être fondu dans l'eau chaude. Les bouteilles d'eau ça ne risque pas. La plupart sont en PET, la température de mise en forme est entre 250 et 300°C. Il y a un ramolissement avant mais pas suffisant pour faire de la mise en forme.
Dans le cas cité par lebaniego, je pense qu'il s'agit de polymères plus ou moins solubles dans l'eau. Il en existe quelques uns à base d'origine végétale. Le problème c'est qu'il risque de ramollir à nouveau au contact de l'eau.
A ta place, je regarderai du coté des bicomposants. Il y a certainement moyen de faire de petits moulages avec certaines résines. Je connais moins.
La pièce n'est pas disponible en pièce détachée ?
lebaniego
Message par lebaniego » 13 mai 2013 12:06
Si mais pour un stupide gallet en nylon, faut changer le pantographe complet :mrgreen:
C'est pas tellement le prix (30€) mais le délai est long... Par contre, le plastique à mouler ne bougeait plus dans l'eau une fois sec...
Message par Guile » 13 mai 2013 12:27
Je confond Tg et °F ? :?
La fusion c'est quand un solide cristallin se liquéfie. Ca permet par exemple de transformer un matériau plastique amorphe (et donc transparent) en matériau cristallin (et donc opaque) par trempe ultérieure.
La Tg c'est quand un matériau amorphe devient mou au point d'être modelé.
Le PET a une Tg de 70°C et une °F de 240°C
Mais bon, pas grave.
Pour 30 euros t’embête pas. Change le tout et garde l'ancienne pièce.
Sur Megane 2 / Scénic 2, pour un module électronique grillé il faut changer tout le mécanisme à 280 euros !
Message par Guile » 13 mai 2013 12:31
Les prototypeuses ont plusieurs modes d'action en fonction de leur technologie :
- Dépose d'un fil fondu sur la surface du dessous
- Polymérisation ou fusion laser d'une poudre en travaillant par couche
lebaniego
Message par lebaniego » 13 mai 2013 13:47
Je pense que c'est ce que je vais faire... Ce qui est bien, c'est que je peux démonter le moteur du pantographe (donc coût moindre) et que dans certains cas, le pantographe lui même peut être réparé... Il est clair que ça détonne un peu dans la philosophie actuelle du 'tout à la poubelle'... :mrgreen:
caravanix2
Message par caravanix2 » 13 mai 2013 14:36
@Guile,
Le jour où tu arrives à mouler un thermoplastique à la Tg , tu m'appelles...
La définition de la cristalinité par l'opacité, c'est nouveau. Il faut faire un article.
Voici un article de Wikipedia sur les amorphes : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_amorphe
Le verre est un amorphe (ça ma d'ailleurs surpris) et il est translucide (je préfère à transparent, c'est l'opposé d'opaque).
Dans ta classification , tu mets où les semi-cristallins ?
Comme tu dis, c'est pas grâve...
Fin du HS pour ma part.
@lebaniego
Je te rejoins sur la philosophie du ''tout à la poubelle''. C'est un peu agaçant. Sans parler de réparer, trouver les pièces détachées relève parfois du parcours du combattant.
Message par Guile » 13 mai 2013 15:54
Justement, la cristallinité est liée directement à la nature amorphe du matériau.
On a récemment fabriqué (pas moi, je l'ai lu je ne sais plus où) un métal totalement amorphe, sans aucun grain. Et bien il devient transparent ! (Je ne sais plus quelles plages de fréquences électromagnétiques).
Quand à la Tg, mes connaissances sont loin (plus de 12 ans que je n'ai pas pratiqué), mais je préfère travailler plus proche de la Tg que de la Tf, le produit est nettement moins noir ! A moins que je ne confonde avec le thermoformage.
Concernant le problème de Lebaniego,
C'est honteux, on jette alors que la réparation est souvent très facile. Même les mecanos sérieux s'en plaignent. Ils préfèreraient facturer des heures de travail moins chères que des pièces qui ne leur rapportent quasiment rien.
caravanix2
Message par caravanix2 » 14 mai 2013 09:30
Guile a écrit : Quand à la Tg, mes connaissances sont loin (plus de 12 ans que je n'ai pas pratiqué), mais je préfère travailler plus proche de la Tg que de la Tf, le produit est nettement moins noir ! A moins que je ne confonde avec le thermoformage.
Dans le cas du thermoformage que je connais moins, on est en dessous de la Tf, il est possible que l'on travaille au plus près dans la Tg.
Dans le cas du moulage, la matière doit être fondue, il faut passer le la température de fusion.
Message par Guile » 14 mai 2013 10:12
Ok, j'ai confondu. Vu l'erreur.
Donc çà n'arrange pas notre ami pour mouler ses pièces en bouteille d'eau...
