Nettoyer des contacteurs
lebaniego
Message par lebaniego » 22 janv. 2015 14:52
Je dois nettoyer un petit contacteur en laiton ou cuivre... Vu la taille, difficile d'utiliser une brosse, on m'a parlé d'utiliser une célèbre boisson gazeuse à base de cola... Combien de temps faut-il laisser tremper ? Merci
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Nettoyer des contacteurs
Message par Bonaud » 22 janv. 2015 15:14
As-tu essayé avec une bombe à contacts ???
En vente dans les magasins d'électronique et dans certaines grandes surfaces automobiles....
(j'en mets un coup sur ma prise d'attelage chaque année à la fin de l'hiver !)
lebaniego
Message par lebaniego » 22 janv. 2015 15:16
C'est trop oxydé pour ça... En plus, il y a de petits interstices... Pas évident.
Message par Pouxi » 22 janv. 2015 15:58
le coca ça marche bien pour nettoyer les métaux je pense que tu peut le laisser quelques heures.
Message par Papy80 » 22 janv. 2015 18:04
:roll: En prévention je file toujours un coup de WD 40 sur tout ce qui est accessible ! ===8
Message par bertone » 22 janv. 2015 18:39
Bonsoir, tout dépend, de la place , mais une bonne lime à ongle peut convenir
Marko
Message par Marko » 24 janv. 2015 22:41
Tu peux éventuellement te servir d'un aspirateur......
- Tu fixe ton contacteur à l'extrémité du tuyau côté moteur
- Tu prends soin de positionner le contacteur dans le bon sens......
- Aspirer du bicarbonate de sodium.....
- Aucun risque de dégradation....
Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 620)
lebaniego
Message par lebaniego » 04 févr. 2015 13:28
Bon, c'est fait... 3 heures environ dans du coca puis ensuite un bon 'gommage' au... dentifrice... Résultat nickel.
Message par Guile » 05 févr. 2015 09:31
N'oublie pas ensuite de bien rincer puis bien WD40er (çà vaut bien le 'positiver' de Carrouf :lol: )
Sinon l'acide du coca va continuer d'attaquer le métal.
lebaniego
Message par lebaniego » 05 févr. 2015 10:35
C'est ce que j'ai fais... Dommage d'ailleurs car avec le dentifrice, il sentait bon la menthe mon contacteur...
lacrevette
Message par lacrevette » 14 févr. 2015 12:03
Papy80 a écrit ::roll: En prévention je file toujours un coup de WD 40 sur tout ce qui est accessible ! ===8
+1
mais 2 à 3x par an , en prévention :wink:
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
