Nouveau type de châssis
Message par Cétautomatix » 16 févr. 2015 12:13
Nouveau type de châssis double essieux :shock: :
https://www.youtube.com/watch?v=hdyAkhbqkFQ
On abandonne ce principe sur les poids lourds articulée et on réinvente ça pour les caravanes...
Et pour les marches arrières...
Qu'en pensez-vous ? :?
Re: Nouveau type de châssis
Message par Menhir22 » 16 févr. 2015 13:33
avec ça , plus de problème de PEF ===8 ===8 et aussi de mise en lacé,
par contre frein électrique c' est pas encore pour demain ===7
pour les marches arrière, ben c' est pas compliqué, tu braques comme en solo :mrgreen:
zikette62
Message par zikette62 » 16 févr. 2015 13:52
Bonjour !!
Pas tout à fait d'accord avec vous .
Désolé de vous contrarier , c'est pas dans mes habitudes . Je donne mon avis uniquement ..
en marche arrière, c'est plus compliqué que vous ne croyez .. En tant qu'ancien routier , je peux vous dire que c'est pas facile de reculer avec une remorque à essieu tournant comparé à une caravane ! J'en ai fait souvent l'expérience avec ma semi remorque par rapport à un camion plus remorque , .. Aujourd'hui , il y a des remorques camion qui se manoeuvrent comme des caravanes ,l'essieu ( ou les essieux )est centrale .. il n'y a pas photo...Et c'est pas pour rien si les constructeurs ont adapté ce principe .
L'avantage de ce principe , c'est pour rouler , beaucoup plus de stabilité , mais plus lourd aussi...IL faut voir !!
SLT à tous ....
Hyundai Matrix 110cv / Estérel CCA390
MGF 1800 cabriolet de 1997
Message par Pascal » 16 févr. 2015 14:01
Oui, avec ce genre de système, utilisé aussi dans le monde agricole, pour les marches arrières, cela devient vraiment difficile.
Avec un camion qui a un long porte-à-faux arrière, on peut reculer. Pas facile mais on y arrive en roulant doucement. Sur un tracteur agricole avec l'attelage quasiment au niveau de l'essieu, même si le conducteur est doué, c'est mission impossible ou presque.
Donc pour une caravane et une voiture, à éviter.
Sinon, un deuxième problème, surtout sur le proto présenté, c'est que c'est très sensible aux renversements, surtout quand l'essieu avant est braqué... donc les virages en dévers, faudra faire très attention...
Message par Cétautomatix » 16 févr. 2015 14:09
LE PARRAIN a écrit : pour les marches arrière, ben c' est pas compliqué, tu braques comme en solo :mrgreen:
Mon bon Pierre...La théorie, je la connais, je parle de pratique!
J'ai déjà vu pour la mise en place à quai de déchargement, la remorque être poussé par le porteur, mais anneau coté cabine.
Une réponse constructive est mieux qu'une vague idée.
viscarien
Message par viscarien » 16 févr. 2015 14:11
Ce n'est plus une caravane à simple ou double essieu mais une remorque à 4 roues avec timon.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par freteurr » 16 févr. 2015 14:42
Concernant les camion avec remorque dont un essieu à l'arrière et un essieu à l'avant pivotant.
J'ai vu un chauffeur galéré dans la cour d'un lycée, pour placé l'ensemble à un endroit bien précis (deux ou trois journées de prévention routière au lycée).
Message par Guile » 16 févr. 2015 15:34
Rien de bien nouveau...
Par contre çà c'est super :
Message par Cétautomatix » 16 févr. 2015 15:36
On parle pas de marché, mais de caravane. :roll:
zikette62
Message par zikette62 » 16 févr. 2015 16:48
Message de Guile
Je pense que "Guile " veut citer le principe !! qui reflète ce genre de caravane !! mais pas de l'utilisation ...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 16 févr. 2015 18:18
Un spécialiste peut-il m'expliquer ce qui se passe avec ces roulettes, pas grandes et bien chargées, à 100km/h? dans un virage si un pneu éclate?
C'est safe ou pas?
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Pascal » 16 févr. 2015 18:30
Je préfère ne pas essayer...
D'ailleurs, sur la vidéo, c'est de la ligne droite, pas des rond-points pris un peu vite...
katner
Message par katner » 16 févr. 2015 19:47
===2 pour cette super info ... ===8 ===8
Message par Guile » 17 févr. 2015 09:53
Tout à fait.
On utilise ce type de remorques depuis des siècles (et oui, c'est ainsi qu'étaient conçus les voitures à cheval). On appelle d'ailleurs ce système une cheville ouvrière !
zikette62 a écrit : Je pense que "Guile " veut citer le principe !! qui reflète ce genre de caravane !! mais pas de l'utilisation ...
sylvieetlaurent
Message par sylvieetlaurent » 17 févr. 2015 10:39
zikette62 a écrit :pour les marches arrière, ben c' est pas compliqué, tu braques comme en solo :mrgreen:
Bonjour !!
SLT à tous ....
+ 1
daniel_brx a écrit :Un spécialiste peut-il m'expliquer ce qui se passe avec ces roulettes, pas grandes et bien chargées, à 100km/h? dans un virage si un pneu éclate?
C'est safe ou pas?
ça part dans tous les sens !!!
d'ailleurs pour cela qu'on ne voit pas d'images de marche arrière !!
et je ne parle pas hollandais mais ce qu'on voit sur l'essieu avant ça doit être un moover et pas des freins électriques
et c'est sans compter qu'il faut une sacrée concentration lors du chargement ... trop de poids à l'arrière et c'est 30 km/h max sinon la flèche (l'essieu avant ) part dans tous les sens !!!!!!
donc faut un coffre sous lit fixe sur la flèche et pas hésiter à le charger !!!! après les ronds points et virages, c'est comme une cara 1 essieu normale .......... faut mettre le poids en bas et bien répartir pour avoir un confort de conduite !
