à quoi servent ces petits objets ?
Bonjour, je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique...
j'ai acheté une caravane à l'automne dernier, et je fais le check list de tout...
Dans les piquets (ou sardines) j'ai retrouvé ces petits profilés alu/caoutchouc sans savoir à quoi ca peut servir.
Quelqu'un a-t- il une idée, j'en ai 8 environ
Caravane surbaissée PLUMA 3500T
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
Re: à quoi servent ces petits objets ?
Radiateur de refroidissement d'un truc électronique !
- thithi
je dirais que c'est peut etre plus des pattes qui se prennent dans la rail d'auvent et qui viennent se plaquer sur la carroserie pour faire tenir quelque chose ( barre d'auvent ?)
Thierry
Thierry
Oui je pensais comme toi thithi mais la vis qui ressort me fait douter
- thithi
ben moi aussi, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cela ........
je ne pense pas car si tu as ton auvent de monte tu ne peut pas les mettre dans le rail
a moins de les mettre après mais je doute
tu essaye tu enfile 1 m de toile de l'auvent et tu essaye de l'enfiler.
est ce que tu as de tubes que tu peut visser sur le filetage qui est sur la patte
Merci déjà pour vos réponses. Je dois vérifier mais apparemment non je ne vois rien qui puisse se visser dedans. Je regarde ce soir.
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
la partie qui est filetée peut -elle bouger sur la patte
Oui la partie filetée peut coulisser, à l'intérieur du filetage une empreinte 6 pans qui doit se devisser pour desserer .
PV 650 PTAC 800
1 essieu
PV 650 PTAC 800
1 essieu
Ce que tu tiens dans ton pouce est il en caoutchouc ?
as tu des tubes qui pourrait se viser dessus
c'est un schmilblick
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
- JEFF83
