porte velo
moreau alain
porte velo
a tous qu'avez vous comme solution pour partir en emmenant 2 velos adultes ?? d'apres vous tous quelle est la meilleure solution ??? nous avons une pilote 350s de 700KG et nous tirons avec un C3 picasso 90cv diesel merci a tous
- poumpoum45
Re: porte velo
Salut
Tu as 3 solutions
Porte velo sur fleche
Porte velo a l arriere de la caravane
Ou sur ton toit de voiture
Chacun d entre eux on leus inconvenients.
Solutuions ultimes et la moins chers tu demontes les roues de tes velos et tu met le tous a l interieur de la caravane en les faisant passer par ta plus grande fenetres
Voila apres niveau inconvenient
Porte velo arriere caravane peut "condamner" l ouverture de la fenetre
Sur le tout conso en plus quoi que avec la caravane.....
Et sur ta fleche sa te rajoute du poids et cela peux t embeter pour respecter le poid en fleche
Voila en esperent etre clair
Tu as 3 solutions
LODGY Tce 115
Sterckeman 450 cp évolution
REMORQUE ERDE 153 AVEC REHAUSSE ET BACHE FOURGONETTE
Hoc vernant lilia corde
- taz13
Re: porte velo
j'avais sur mon ancienne roulotte , le porte vélo sur la flèche mais j' trouvais pas top pour l'équilibre de la roulotte et surtout dans mon cas il condamné l'ouverture du coffre avant ( tant que les vélos étaient dessus ) et puis dans mon cas ( nous sommes 4) je pouvais mettre que 2 vélos sur la flèche donc quoiqu'il arrive je devais en mettre 2 dans la roulotte et j'aimais pas cela .
. Maintenant je mets les 4 sur le toit de la voiture .
Après pour la conso , avec ou sans vélo , tu as déjà la caravane a tirer donc pas très important pour moi.
dans les deux cas la praticités est là après je dirais que c'est une histoire de préférence personnelle
moreau alain
Re: porte velo
poumpoum45 a écrit :Salut
Tu as 3 solutions
merci beaucoup pour ta réponse , mais comment savoir le poids sur la flèche , j'ai regardé et ma flèche est préconisée pour 100 kg ..une fois la caravane chargée je ne sais pas si je dépasse ou pas ces 100kg dessus.. merci
- Cétautomatix
Re: porte velo
Bonjour à tous.
Dans notre cas, nous transportons nos deux vélos électriques pliants adultes dans le coffre de notre voiture.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:15, modifié 1 fois.
- Axxor
Re: porte velo
Bonjour "moreau alain" et les autres
Pour le poids en flèche, si tu disposes d'un pèse personne tu le places, le plus horizontalement possible, sous la roue jockey et tu lis le poids affiché, ou tu te procure un système incluant un lecteur de poids dans le système de roulage avant de ta caravane. Pour moi ç'est le pèse personne pour vérification avant le départ.
- poumpoum45
Re: porte velo
Pour ma part aussi c est le pese personne
Tu met ta tete de lapin a hauteur de ta boule d attelage et tu met la roue jockey sur le pese personne
Pour l autre systeme tu le pose sur ta boule et tu y pose ta tete de lapin voila
LODGY Tce 115
- poumpoum45
Re: porte velo
LODGY Tce 115
moreau alain
Re: porte velo
merci beaucoup je n'y avais pas penser du tout mais c'est la solution !!! merci encore je vais le tester et découvrir des le départ début aoûtAxxor a écrit :Bonjour "moreau alain" et les autres![]()
Re: porte velo
Concernant le poids en flèche, il faut regarder ce que peut supporter la voiture dans la notice ou sur la plaque de l'attelage. Puis de prendre le plus faible.
Nous concernant,
Nous avons mi jusqu'à 4 vélos sur le toit de la voiture.
Nous avons mi jusqu'à 2 vélos dans la caravane, sans démonté les roues, sans rien abimé dans la caravane.
Nous concernant,
moreau alain
Re: porte velo
merci a tous ,, pour le poids en flèche la caravane vide je suis a 55kg , mais sur la flèche le poids est prévu a 100 kg par contre sur la boule de la voiture il y a marqué 55kg ,,,, mais voila avant de partir il me reste encore pas mal a charger donc on verra au moment du chargement ... mais merci a tous pour vos conseils.
