Page 1 sur 3
				mover qui a du mal
				Publié : 21 mars 2016 15:32
				par peredenis
Je ne sais si le sujet a été abordé ou créé, mais je n'ai rien trouvé.
Voila mon problème, tout à l'heure, j'ai voulu déplacer ma caravane " eden spéciale 480 "de ptac : 135 Kgs en me servant du mover.
J'ai tout dabord vérifié la batterie ( batterie de 100AH à décharge lente avec entretien ), elle était à 13.45 volts et malgrès cela, rien n'a voule fonctionner
j'ai regardé sur la téléco, et le voyant vert était allumé
D'après vous que peut'il se passer
  pour vos réponses
				Re: mover qui a du mal
				Publié : 21 mars 2016 16:09
				Publié : 21 mars 2016 16:28
				par peredenis
  Papy
Je retiens que soit les piles de la téléco sont HS ou faiblardes
Je retournerai là ou la caravane est remisée pour faire un essaie
Encore
				Publié : 21 mars 2016 16:46
				par Yann56
Comme suggéré par Papy: regarder les diodes sur la centrale.
Sur mon Reich, j'ai deux codes erreur  différents en fonction des diodes qui clignotent et deux procédures différentes a respecter quand le moover ne marche plus. Je pense que tu dois avoir quelque chose de semblable (si c'est la programmation qui n'est plus en mémoire et pas autre chose).
Ta batterie a 13.5V: tu viens de débrancher ton chargeur?
				Publié : 21 mars 2016 16:50
				par peredenis
 , c'est sa tension, elle était reliée sur le panneau solaire
				Publié : 21 mars 2016 16:56
				par Yann56
				Re
Ah d'accord: panneau solaire
Plage en Volt toléré de l’électronique de ton mover?
En debranchant une heure ton panneau tu auras vite la réponse
				Publié : 21 mars 2016 17:09
				Publié : 21 mars 2016 17:22
				13.5, ce n'est pas une tension qui serait trop élevée pour un truc sensé marcher sur une batterie 12v
				Publié : 21 mars 2016 17:41
 C'est ce que l'on est entrain de signaler !
et c'est aussi écrit sur la notice de l'Enduro/Mover !
Le reméde (si c'est bien la cause du dérangement) c'est de mettre plusieurs consommateurs de courant en route!
Avant toutes choses je pense qu'aprés avoir remis des piles neuves dans la télécommande ,
c'est de voir si la centrale s'initialise bien en la mettant en tension avec  le bouton de la télécommande
				Publié : 21 mars 2016 17:50
				Je n'ai pas mis de point d'interrogation à la fin de ma phrase. 13.5v, c'est une tension tout à fait normale et un appareil de ce genre doit l'accepter sans soucis. Ou alors dis-moi la marque pour que je la mette sur ma liste noire
				Publié : 21 mars 2016 17:53
				par peredenis
				RE
  à tous
Pour le moment, je ne peux rien faire car j'ai remmené la caravane au gardiennage et ne pourrai y revenir que dans 15 jours.
J'ai bien noté tout ce que vous avez eu la gentillesse de m'informer sur une fiche et dès que j'y reviendrai, je mettrai en pratique vos conseils
  à vous tous
				Publié : 21 mars 2016 17:59
				@Pascal !
 Regardes les notices des mover sans distinction de marques d'aprés elles
la centrale électronique est sensible aux tensions trop basses comme a celle trop élevées
Aprés vrai ou faux ?????????????????????je l'ai lu dans la liste possible des pannes ,c'est tout
 mon bagage en électronique voir en électricité n'est pas assez étendu pour juger de la qualité des infos sur les notices
				Publié : 21 mars 2016 18:01
				peredenis a écrit :RE
  à tous
  à vous tous
 Pas de soucis ;
 Tiens nous au courant si j'ose dire !
				Publié : 21 mars 2016 18:06
				Oui, trop élevée bien sûr, l'électronique n'aime pas forcément cela mais 13.5, c'est une tension normale pour une caravane... Grosso-modo, tu peux descendre vers 11 avec une batterie pas trop chargée et un peu de perte en ligne et monté à presque 15 en fin de charge. C'est pour cela qu'on monte en général des leds spécifiques dans les caravanes avec un régulateur de tension intégré
				Publié : 21 mars 2016 18:15
				par Yann56
				Re
Donc on attend: pas de probléme
...et je suis d'accord de commencer par regarder les piles de la télécommande
J'ai souvenir de problèmes de pesons électroniques ou toute variation de tension, bien inférieure a ce qui était théoriquement tolérable, effaçait le programme de l'automate, j'en ai passé du temps a ré-entrer des paramètres
 avant que l'on se décide a revoir une partie de l'électronique du serveur .
Mais ç'a c'était "dans une autre vie" et gageons que la solution pour notre ami est dans ce qui a déjà été listé.
PS si la solution ne vient pas de la télécommande ou d'une programmation effacée on pourra peu être regarder la batterie avec autre chose qu'un voltmètre
