caravelair antares 460
cargol 666
Bonjour a tous les participants de ce forum.J'ai actuellement une burstner averso fifty 465 plan camping car et mon épouse veut un lit central. Plus pratique pour se lever ect. La sterckeman 455 cp ne me déplait pas. Qu en pensez vous. et elle facile a tracter. quelles sont ses qualités et défauts.Il y a aussi la caravelair antares 460 plus étroite puisque 2.10 de large. je suis preneur sur vos avis, n'hésitez pas a me laisser un message ou a mettre des posts.
Le Berbère
Re: caravelair antares 460
prend plutôt en 2,3 m car la table est plus grande on y mange plus facilement a quatre pour le reste cela se tiens
cargol 666
trés belle ta hobby double essieu j en ai une aussi mais en fixe a l année dans un camping a la montagne
Il vaut mieux visiter les deux modèles de plus près.
Les dinettes de ces deux modèles, elles sont bien bien différente. La caravelair est une dinette à double banquette. La Sterckeman à une dinette en L.
J'ai eu une Romance 450 CP (malheusement volée!!!) coté chambre et lit central très bien, le Salon en L bien pour 2, la cuisine et cabinet de toilette AR bien comme implantation, mais pas bien pour la tenue de route, car difficile de ne pas charger la cuisine donc une certaine instabilité avec en plus la reserve d'eau des WC.
C'est pour celà que je suis revenu a une cuisine et cabinet de toilette centrale avec l'ERIBA
Autre point négatif pour le cabinet et cuisine AR sur la SERCKEMAN c'est qu'en hiver à la neige ces équipements sont en bout du conduit d'air pulsé et donc partie froide
cargol 666
merci pour vos reponses. mais n y a t'il pas moyen d equilibrer la cuisine puisque'on peut charger sous le lit et puis je tracte avec mon mercos glk 2.2 .
Je trouve très bizarre cette réponse.
Le poids en flèche sur Disco varie entre 75 et 80kg.
La soute est toujours super chargée, mais cela varie selon l'année
la soute vide en préparation de chargement
soute chargée
Au niveau des banquettes du salon, côté droit, la réserve d'eau, la batterie et le chargeur,
au centre
et côté gauche le tiroir à chaussures
La cuisine c'est pas négligeable non plus, tous les verres, les assiettes, les bols, les plats en mélamine, les poêles, et l'égouttoir dans les placards hauts, dans le placard volet, sel, poivre, café, épices, pain, confiture, miel, pain, cendriers, sucre et dans le placard bas à droite les bassines vaisselle ainsi que les produits et les casseroles (3) ainsi qu'un fait-tout sans oublier la planche de découpe. Et dans le tiroir coulissant, une partie des réserves d'eau, les sous plats, les maniques pour saisir les plats, les pinces à linge. J'ai encore oublié le tiroir droit au-dessus du placard bas qui contient tous les couverts, les diverses pinces, le couteau à huitres.
soute chargée
au centre
cargol 666
merci pour vos réponses .Mais est elle agréable a vivre pour un couple? Nos enfants sont grands et nous faisons de l itinerant, 2 ou 3 jours au meme endroit.est elle facile a tracter?je vais l'équiper d'un ATC comme sur ma burstner en plus d'un anti lacet alko.
Je te répondrais OUI !
seulement pour un couple sans enfants
Quand a la facilité en traction :
pas mieux et pas pire qu'une caravane du même gabarit et du même poids, quelle soit d'ailleurs en 2,10 m ou en 2,30 m
C'est juste mon avis perso,mais au lit central prés
je ne changerais pas une Averso/Fity 465 TS pour une Caravelair Antarés 460 ,voir même en Sterckeman 455 CP
on n'est pas dans le même registre !
Dernière modification par Papy80 le 06 août 2016 11:22, modifié 1 fois.
Si il change de caravane, c'est pour avoir un lit central.
Car sa Burstner à le plan camping-car.
Mais la différence est de taille au niveau décor finition et surtout qualité !
Chez Burstner ,la gamme Averso est supérieure a la Prémio
et sur la versoin Averso/Fify il y a des décors,des tissus et des équipements supplémentaires
A mon gout l'Antarés (qui est la version de base chez Caravelair) a part son lit central est plus que dépouillée
si je ne prends que ce détail pour exemple ,il y a deux étagéres au meuble bas de la cuisine
qui rend ces rangements inutiles lors des trajets (il veux faire de l'itinérant)
quand aux double rideaux en simple voilage n'en parlons pas
Pour la qualité des meubles ,boiseries et tissus, rien a voir avec ceux des Averso/Fifty
Je ne connais pas bien la 455 CP mais je suppose qu'étant de la fabrication TRIGANO ,ça doit être du Kif-Kif
Il peut toujours prendre l'Antarès Style, il y a des équipements en plus (chauffe-eau, anti-lacet, amortisseurs...).
Ou, qu'il reprend une Burstner avec le lit de milieu.
Et chez Burstner Faut taper sur les Prémio 490 TS ou TL pour avoir un lit central ou un lit jumeaux
et la c'est pas le même PTC (1400 kg mini )et pour l'itinérant ,c'est un peu plus encombrant qu'une 460 en gabarit
Mais je trouve le mobilier beaucoup plus clair que sur certaines Burstner.
Mais, il peut cherché une 470 TS, c'est la même implantation que les 460 et 455 CP. Mais ça reste quand même des caravanes lourdes.
