gonflage : combien de bars ?
- angie
les vacances approchent et on ne se rappelle pas combien
on avait mis de bars lors du dernier gonflage des pneus
Goodyear DuraGrip 175/70 R14 88T XL
mon mari dit 4 bars ?
moi je sais plus ?
peut on avoir votre aide
svp merci pour vos réponses
bon w end à tout le monde
moi je sais plus ?
Re: gonflage : combien de bars ?
déjà, regarde sur le flanc du pneu, c' est marqué en PSI, c' est la pression maxi que supporte le pneu.
donc, si ton mari est certain que c' est 4 bars, tu dois trouvé 58 PSI
- yoluc
J'ai trouvé ceci: http://www.remorque-tlr.com/gifs/pression_des_pneus.pdf
Yolande et Luc
4 bars avec in indice de charge de 88
tu parles de quoi
de la pression des pneus, bien sûr
je pense que j' aurais fait la même remarque
Moi je ferais :
(Pression maxi (PSI) / Charge maxi du pneu) X (PTAC/2), quitte après à légèrement surgonfler...
Moi je ferais :
- domaseau
J ai cette dimension je net 3.2 b
Je suis passé en indice 95 et je met 3 bars pour 900kg de ptac.
3,2 bar semble correct
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
3 ou 3,2 bars me parait en effet bien plus raisonnable
@ angie : quelle est l'info en PSI MAX indiquée sur le flanc du pneu
Salut
Attention au delà de 4.5 bars les valves caoutchouc peuvent dégager dans ce cas il faudrait mettre des valves en métal.
A vérifier !
A vérifier !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
- angie
bonjour à tous
et merci pour votre aide
car depuis l'achat des nouveaux pneus on se rappelait plus
j'ai regardé le flanc du pneu
il est indiqué 50 PSI
donc je pense qu'avec 3 bars
on sera bon
en attendant mille merci à tous pour l'aide
et vos réponses
bonne journée
on sera bon
et vos réponses
bonne journée
50PSI = 3,44738 Bars
