Volvo 240 diesel..
Publié : 18 févr. 2017 14:32
par swisslaurent
Je dois avoir un souci avec ma sonde de depart a froid..
https://www.youtube.com/watch?v=4ze8bL4BlA8
Re: Volvo 240 diesel..
Publié : 19 févr. 2017 11:33
par Axxor
Je ne suis pas spécialiste de Volvo ou d'autres véhicules, mais pour avoir possédé des diesels Mercedes et mon dernier Nissan 220.000 Km et en fonction du bruit du moteur je pencherais dans un premier temps, pour une vérification de la rampe d'injecteurs. Il me semble qu'il en a un au moins qui est en dysfonctionnement.
Je commencerais par un bon nettoyage, avec un produit adapté, de la rampe d'alimentation y compris la pompe. Produit a verser dans le réservoir avant un plein. Voir chez Norauto par exemple ou directement chez un concessionnaire ou un agent Volvo s'ils proposent de tels produits.
Pour ma part et après avoir suivi la procédure ci-dessus je ne fait le plein que dans les stations Total Contact qui vendent le diesel Exelium (incluant des additifs spécifiques pour maintenir la propreté des systèmes d'injection et du haut moteur),qui est vendu dans ces stations que 4 Cts d'euro plus cher que le diesel courant acheté chez Leclerc par exemple.
Depuis que je fais cela je consomme environs 1/2 litres à 1 litre suivant les conditions de route de moins au cent, ce qui compense le surcoût du carburant et rend mon moteur moins bruyant (claquement d'injecteurs entre autres), sans parler de la suppression des suies (vanne EGR par exemple)
Publié : 19 févr. 2017 13:28
par swisslaurent
Tu parles de nettoyeurs pour injecteur type Bardal ?
Publié : 19 févr. 2017 14:17
as-tu vérifier les bougies de préchauffage !!
Publié : 19 févr. 2017 14:54
par swisslaurent
Les bougies ont été changées la semaine dernière, depuis nette amélioration..
Publié : 19 févr. 2017 14:59
et ton moteur,
il démarre sur 3 pattes ! donc il secoue !
il claque ?
Publié : 19 févr. 2017 15:18
par swisslaurent
Il secoue à froid une vingtaine de secondes ensuite normal
Publié : 19 févr. 2017 18:25
un injecteur qui grippe à froid, ça peut,
au fait, ta 240, c' est une haute pression ou ancienne injection, connais pas bien les volvo,
Publié : 19 févr. 2017 19:18
Vu la signature, ce sont les moteurs à l'ancienne.
Publié : 19 févr. 2017 19:29
c' est plus facile à sortir un injecteur et le remettre en état
évidemment faut une pompe et un mano
Publié : 20 févr. 2017 10:18
par swisslaurent
Pierre-18 a écrit :et ton moteur,
il claque ?
Sur 5 pattes, eh oui, un beau 6 cylindres en ligne..
Publié : 20 févr. 2017 15:28
C'est un moteur VAG, monté à l'époque sur les fourgons LT. Faut peut être regarder de ce côté aussi pour les infos.
Publié : 20 févr. 2017 15:41
par swisslaurent
ce matin avec les températures clémentes, elle démarre et ronronne bien dès le départ..
