cales de roues
maraichin85
cales de roues
Message par maraichin85 » 13 avr. 2017 18:26
Question de néophyte, j'ai besoin de cales pour ma DE est-ce d'abords indispensables? et si oui qu'elles types de cales pour une DE, est-ce qu'il en faut deux ou quatre? est-ce qu'il y a une marque de préférence ou pas?
J'ai un peu épluché les vieux topics, mais rien de vraiment explicite dans ce sens.
Dan ===2
Re: cales de roues
Message par Menhir22 » 13 avr. 2017 18:35
on a besoin de cales que ce soit une SE ou DE pour la mise à niveau latérale.
sur une DE, que ce soit dans un sens ou un autre, il faut mettre une cale entre les roues et c' est trop grand ===7 l' espace entre les roues ne le permet pas,
donc que ce soit des cales droite ou courbée, faut en couper une à la bonne longueur.
j' avais des droites mais comme j' en ai cassé une, j' ai repris des courbées que je trouve cent fois mieux.
maraichin85
Re: cales de roues
Message par maraichin85 » 13 avr. 2017 18:45
Bonjour Pierre,
Merci pour ta réponse, est-ce qu'il y a une marque en particulier pour les recourbées, et si je reprend ta réponse il m'en faut quatre en fait?
Dan ===2 ===2
Re: cales de roues
Message par Menhir22 » 13 avr. 2017 20:34
en courbe,
pour l' instant une seule marque,
non, avec 2 cales tu en as assez car ça se met que d' un côté pour le latéral dont à droite ou à gauche, là où ça penche :mrgreen:
Re: cales de roues
Message par thithi » 14 avr. 2017 07:09
Complement d'accord avec Pierre
deux cales , dont une coupée :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Re: cales de roues
Message par Papy80 » 14 avr. 2017 11:00
J'ai toujours gardé les cales en biseaux que l'on trouvait fixées prés des roues sur les Burstner en 1988 ! ===8
maraichin85
Re: cales de roues
Message par maraichin85 » 14 avr. 2017 17:41
Pierre-18 a écrit :en courbe,
Bonjour Pierre,
Grand merci pour ta réponse, à Thierry aussi pour confirmer, je vais tout suite m'en commander, vraiment sans vous les amis je serai un peu pommé.
Dan ===2
Re: cales de roues
Message par Menhir22 » 14 avr. 2017 18:18
prend le petit modèle, ça suffit,
Re: cales de roues
Message par Mdame Lili » 14 avr. 2017 18:39
Je ne me rappelle plus quel caravanier a réalisé des cales de roues que je trouve super de super.
J'essaie de me faire comprendre il y a un axe au milieu sur cet axe peuvent pivoter des planches qui sont coupées en biais et avec un décalage je dirais d'1 centimètre. En fonction du devers ont choisi le nombre de planches nécessaires pour trouver l'idéal pour la mise à niveau.
Je précise que si le niveau est réellement important il est nécessaire d'adapter également le marche-pieds.
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ab#p634733
maraichin85
Re: cales de roues
Message par maraichin85 » 14 avr. 2017 19:21
Pierre-18 a écrit :prend le petit modèle, ça suffit,
Re-merci Pierre j'ai vu la marque, effectivement il n'y en a pas d'autres.
Dan ===2
Re: cales de roues
Message par Cétautomatix » 14 avr. 2017 19:26
C'est surement ces cales arrondies que Pierre décrit?
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... df#p590260
Re: cales de roues
Message par Menhir22 » 14 avr. 2017 20:27
c' est exact mon cher Didier, ===8
je ne me souvenais plus de la marque et la flemme d' aller dans le coffre de la roulotte :mrgreen:
maraichin85
Re: cales de roues
Message par maraichin85 » 15 avr. 2017 11:42
Cétautomatix a écrit :C'est surement ces cales arrondies que Pierre décrit?
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 79#p590260
Salut Cétautomatix,
Tu viens de me griller l'achat sur le bon coin.
Dan ===3
Re: cales de roues
Message par Menhir22 » 15 avr. 2017 11:49
ah ben ça ,
c' est pas bien, il sera privé d' apéro :roll:
Le Berbère
Re: cales de roues
Message par Le Berbère » 15 avr. 2017 18:39
pour moi cela est des cales en bois biseautée de deux hauteurs différentes 3 et 8 cm faite dans des chutes
