Porte étanche
Porte étanche
Message par Decarpentrie Bernard » 21 avr. 2017 23:25
Cela fait longtemps que je ne me suis pas connecté. D'abord un voyage au Vietnam puis en rentrant problème de connexions
apparemment résolus grâce à Olivier.
suite aux inondations de mai dernier J'envisage de faire une porte étanche à l'entrée de mon sous sol ( j'en ai déja réalisée une en haut mais de 50cm de hauteur insuffisante).Donc cette porte ferait toute l'ouverture de l'entrée. Relevante comme un pont levis.
1 quadrillage en tube carré avec charnières dans le bas et assistance de relevage avec des ressorts de torsion de porte de garage.
Mon problème:c'est le calcul des tubes carré et l'espacement.
Qu'en pensez vous ? Merci Bernard
Re: Porte étanche
Message par Papy80 » 22 avr. 2017 10:32
Perso je pense qu'une porte étanche a l'intérieur en cas de forte inondation laissera passer l'eau ! :oops:
A mon avis il faut la poser en extérieur pour que la pression de l'eau appuie dessus :roll:
Après c'est plus une question de joint que de section des tubes carrés
si tu prends la même section que ceux d'une porte de garage basculante et en y ajoutant 2 ou 3 en renfort :roll:
Yann56
Re: Porte étanche
Message par Yann56 » 22 avr. 2017 13:19
Difficile de te répondre sans avoir des renseignements complémentaires.
50cm non suffisant a l'étage; au sous sol tu as besoin de combien ? :shock:
Le choix des sections dépendra entre autre:
- de la hauteur maxi d'eau que tu veux bloquer (et non pas du volume retenu)
- de la surface de ta porte
Avec ces deux éléments tu pourras estimer la pression subie et donc la poussée exercée sur la porte.
Au delà de 40cm d'eau, les joints d'étanchéité doivent être étudiés de prés.
En tapant dans Google sur "porte etanche inondation" tu trouves des propositions commerciales...ou des idées a reprendre :wink:
http://www.msei-env.fr/produits/porte-etanche
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Axxor
Re: Porte étanche
Message par Axxor » 22 avr. 2017 14:51
Bonjour.
Toi qui voyage beaucoup, profite d'une excursion à Venise pour étudier sur place les systèmes de blocage des eaux lors des marées-alta.
Deux cornières en U fixées sur les murs supportant les accès, portes , entrée de cave, de magasins etc et un panneau épais, généralement en aluminium, glissé dans les cornières, font généralement l'affaire.
Pour l'étanchéité c'est la pression qui agit en plaquant le panneau sur l'aile arrière des cornières et sur le seuil bas de l'ouverture rendu plan par l'ajout du bande d'aluminium épaisse, fixée sur le seuil.
Avantage pas de poulie ni de charnière simplement un volet que l'on installe ou désinstalle suivant les besoins. Ne pas oublier deux cadenas de blocage, si l'on doit s'absenter (vol toujours possible du volet).
Yann56
Re: Porte étanche
Message par Yann56 » 22 avr. 2017 16:19
Re
Effectivement, si c'est pour bloquer quelques dizaines de centimètres d'hauteur d'eau, il n'y a pas forcément besoin d'une porte: une barrière suffit peut être ?
A Bernard de voir.
Un modèle avec joints EPDM de chez Cassetoirama :
http://www.castorama.fr/store/Barriere- ... ction=jump
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
jlbbsa
Re: Porte étanche
Message par jlbbsa » 22 avr. 2017 16:57
il y a quelques années a AMIENS (somme )les plus vieux se rappelleront peut être de l'innondation jospin certains ont voulu proteger leur bien et ils ont fait des barrages de portes comme tu comptes realiser....l'eau est montée et le barrage a tenue.et puis certain ont vu leur carrelage se soulever.d'autre l'eau sortir du sol , d'autre par les evacuations .il y avait autant d'eau de chaque coté du barrage!!!!!!
Bon courage et prevoir une pompe.
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
DavidTrier
Re: Porte étanche
Message par DavidTrier » 22 avr. 2017 17:07
Je suis complètement d'accord avec jlbbsa! A mon avis, malheureusement, ce type de porte ne sert pas à grand chose en cas de vraie inondation. L'eau trouvera un autre chemin. En revanche, ça peut sûrement être utile en cas de gros ruissellement momentané, pendant un gros orage par exemple.
Bon courage à toi, je sais ce qu'est le stress de l'inondation :cry:
Axxor
Re: Porte étanche
Message par Axxor » 22 avr. 2017 17:49
Je citais Venise car pour ceux qui ont la chance de connaître, dans la lagune la marée-alta peut atteindre les 1m20 et même dans certaines circonstances 1m40 et plus. C'est à dire que le niveau de la lagune augmente souvent de plus de 1 m au dessus du niveau normal, niveau du sol et là aussi l'eau ressort par tous les passages qu'elle trouve y compris les citernes qui jadis alimentaient en eau la ville.
Il est certain que si les sols ne sont pas étanches, l'eau soudera par tous les fissures ou trous qu'elle trouvera et qu'aucune barrière ne saura l'arrêter . Mais en cas de sols étanche, la technique vénitienne a des centaines d'année de preuve de son efficacité.
Bon courage
Re: Porte étanche
Message par Papy80 » 22 avr. 2017 18:02
:roll: ça n'a certainement rien a voir avec le probléme de Bernard ,
mais moi j'ai résolu le probléme que j'avais lors de forts orages avec le débordement des eaux pluviales
qui passaient au-dessus de la bordure de trottoir a pan coupé ,et coulaient dans la descente du sous-sol
par une pompe inox automatique a haut débit immergée dans un puisard après le caniveau devant la porte :wink:
téléchargement (13).jpg (7.14 Kio) Consulté 8931 fois
Yann56
Re: Porte étanche
Message par Yann56 » 22 avr. 2017 19:00
C'est effectivement la solution adoptée chez ma fille dans le secteur de Caen ou par pluie d'orage les nappes phréatiques remontent dans les caves.
Par contre si on se fie a Google c'est une poche d'eau sur une partie de la commune qui pose régulièrement et durablement des problèmes a Verquin.
Toujours pas de réservoir de rétention des eaux en amont ?
Il y a t'il de l'électricité pour faire fonctionner les pompes, lors de ces inondations et que le courant de Drouvin sature ?
En attente de la marée basse a Venise: toute une philosophie :wink:
https://cdn.theatlantic.com/assets/medi ... 1420513147
Dernière modification par Yann56 le 23 avr. 2017 11:21, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Re: Porte étanche
Message par Papy80 » 23 avr. 2017 10:36
:mrgreen: ça c'est evident qu'en cas de panne de courant c'est retour a la case départ ou appel aux pompiers :mrgreen:
:roll: Mais bon je ne parle pas de cas extréme ! :lol:
Si je suis inondé parfois ,c'est juste a cause d'un dénivelé d'1,50 m sur 5 a 600 m de la rue de mon lotissement
et du bordurage a pan coupé des trottoirs et certainement un manque d'avaloir d'égout qui n'aborbe pas le débit d'eau
en cas de très très fortes averses :wink:
J'ai donc adopté cette solution depuis pas mal d'années suite a plusieurs épuisants vidages de sous-sol aux sceaux et a la lessiveuse
et un jour ou j'ai du carrément appeler les pompiers ,et depuis je m'en porte bien ! ===2
Yann56
Re: Porte étanche
Message par Yann56 » 23 avr. 2017 12:08
Papy80 a écrit ::roll: ça n'a certainement rien a voir avec le probléme de Bernard
Effectivement :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=52WIeVh-R1I
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Re: Porte étanche
Message par Decarpentrie Bernard » 23 avr. 2017 23:20
Sur la vidéo
on voit mon quartier,à 3 minutes 30, mais ma maison c'est celle d'à côté on ne la vois pas mais les photos ont été prises quand la décrue était engagée car il y avait 30 à 40 cm d'eau sur la route. Donc une pompe ne sert à rien car on ne peut évacuer l'eau nulle part.
Re: Porte étanche
Message par Papy80 » 24 avr. 2017 09:46
:D Je suis bien d'accord Bernard , :wink:
Je ne savais pas que tu habitais là-bas :oops:
Malheureusement dans de pareils cas il est difficile d'endiguer l'envahissement des eaux ! :oops:
Axxor
Re: Porte étanche
Message par Axxor » 24 avr. 2017 14:53
Pour information ça peut servir.
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Je sais il y a une pompe d'exor (tube blanc) mais ça fonctionne.
Type de matériels et d'installations
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 5343212633
Pour ces deux derniers liens demandez, si vous ne lisez pas l'italien, à votre navigateur de traduire Italien Français, pour moi c'est Chrome
