glacière de voiture
christouraine
glacière de voiture
Message par christouraine » 09 juin 2021 18:06
Je viens d'acheter une petite glacière qui se branche sur l'allume-cigare. Peut-on la laisser branchée quelques heures, voiture à l'arrêt, sans risquer de décharger la batterie?
J'ai posé la question à la vendeuse chez Nor.to. Elle m'a répondu que de toute façon, moteur coupé, l'allume-cigare ne fonctionne pas. Mais en fait si !
Je me dis que ça doit moins tirer que le frigo de la caravane. Mais comme ce n'est pas du tout le même type de branchement, je préfère avoir vos avis :wink:
Merci d'avance
Christine
Re: glacière de voiture
Message par MOMO59 » 09 juin 2021 18:27
Il faut vérifier la puissance absorbée (doit sur le site Norauto soit sur la plaque de la glacière a priori environ 40 w soit environ 3 fois moins que le frigo de la caravane
Philcox
Message par Philcox » 09 juin 2021 18:34
Sur certaines glacières comme ma Mobicool FR40 lorsque la batterie a diminué , automatiquement la glacière se coupe pour éviter de décharger complètement la batterie et continuer à pouvoir démarrer normalement.
Que dit la notice d'emploi de la glacière ?
https://www.amazon.fr/MOBICOOL-Glaci%C3 ... 164&sr=1-1
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 09 juin 2021 18:38
Faudrait aussi vérifier si l'allume-cigare n'est pas alimenté contact coupé que pendant un certain laps de temps, un peu à la façon des éclairages intérieur qui s’éteignent lorsque les portes reste ouvertes trop longtemps. :oops:
christouraine
Message par christouraine » 09 juin 2021 19:26
Effectivement, je ne sais pas si l'allume-cigare ne se coupe pas tout seul au bout d'un moment...
La doc est une caricature des docs actuelles ! Mais au moins, on comprend que doc et fabrication ont la même origine !!!
Concernant la batterie, une seule information :
"Avant de brancher la glacière à un véhicule, veuillez vérifier d'abord que la batterie de celui ci"
Ils n'avaient peut-être plus d'encre pour la suite !
En tout cas, pas de fonction sophistiquée comme sur celle de Philippe :cry:
La puissance : DC :40w Ac: 50W. Est ce que ça fait 45w du coup ???
Message par MOMO59 » 09 juin 2021 19:39
Non c’est 40 w sur la batterie et 50 w sur le secteur
Message par Decarpentrie Bernard » 09 juin 2021 22:21
OUi tu peux laisser branché quelques heures mais pas une nuit complète. de toute façon l'allume cigare se coupera au bout de quelques minutes parce que l'alimentation se mettra en économie d'énergie. Ou alors il faut faire une alimentation directement depuis la batterie mais là prudence car le risque de ne pas redémarrer
Message par Papy80 » 10 juin 2021 13:09
Touristus Simplex a écrit :
09 juin 2021 18:38
===8 Tout a fait ;c'est le cas de la plupart des voitures ! :wink:
Sur mes Scénic ,j'avais de série plusieurs prises allume cigare (places AR ,coffre ,console centrale )
mais aucune ne restait alimenté aprés la temporisation de coupure du contact !
Et c'est la même chose sur le Nissan ! :lol:
J'ai maintenant une glaciére a effet Pelletier en 12V/220 V
pas de soucis d'alimentation sur le 12 V voiture pendant le trajet
puisque la batterie est rechargée au besoin en roulant par l'alternateur du véhicule
mais elle s'éteint forcément lors des arréts quand le contact est coupé :lol:
Au camping pas de soucis puisqu'elle fonctionne direct sur le 220 V !
Pendant des années ! j'en ai eu une qui ne fonctionnait simplement qu'en 12 V ,
lorsque je l'utilisais dans l'auvent au camping ,j'avais un petit transfo 12/220 V et elle fonctionnait en permanence ! ===8
christouraine
Message par christouraine » 10 juin 2021 18:03
OK.
Merci à tous pour ces infos :wink:
