Besoin Avis, monter et descente d'une pente
Stefjo070811
Message par Stefjo070811 » 29 déc. 2022 18:07
Bonjour, nouvelle je n'ai pas réussi à créer un sujet ou question. Pouvez vous m'aider. Je veux des avis. Je veut acquérir une fendt 2001 avec mover 5.10m mais pourras tel descendre et monter cette pente avec un glc svp.
Re: Besoin Avis, monter et descente d'une pente
Message par Olivier Pottier » 29 déc. 2022 20:27
Je pense que le couple du moteur de votre Mercedes GLC vous permettra de monter la pente (et évidemment de la descendre).
En revanche, je ne vois pas bien si le sol de votre chemin est fait de gravillon ou petites pierres non scellées ?
Si c'est le cas, les roues de votre Mercedes GLC risquent de patiner un peu lors de la montée de cette pente.
A bientôt :wink:
Message par ggJ » 29 déc. 2022 20:56
Je possède également une Fendt 510 .
Avec la GLC il n'y aura pas de problèmes pour monter la côte .
Peut-être de patiner si c'est un ’’ chemin blanc ’’ trop sablonneux , là il faudra jouer avec l’embrayage . Si c'est une bva ça le fera tout seul .
( un ptit rappel la 510 fait réellement 1500kg à VIDE pour 1700 kg PTAC , mais vous avez ce qu'il faut pour tirer :mrgreen:)
de.rene
Message par de.rene » 29 déc. 2022 21:34
Aucun souci en marche avant mais également en marche arrière, seul souci le revêtement du chemin
Message par Pascal » 30 déc. 2022 08:59
oui, logiquement, cela devrait le faire. Surtout qu'il y a du plat au départ pour démarrer. Ensuite, cela devrait le faire sans soucis.
Charles82
Pays : Madagascar
Message par Charles82 » 11 janv. 2023 08:06
Vu la voiture tractrice de votre caravane, elle n'aura aucun souci à monter ou descendre une pente. Le couple moteur fera vraiment l'affaire.
_________________________________________________________________________________________________________________
Pourquoi de plus en plus de nouveaux conducteurs choisissent la voiture boîte automatique ?
Dernière modification par Charles82 le 18 janv. 2023 08:40, modifié 1 fois.
artdurr
Message par artdurr » 11 janv. 2023 09:13
il est bien possible de monter ce pente, cependant, cela dépendra des capacités de la voiture elle-même, des conditions de la pente et de la route, ainsi que des capacités de conduite de llaviede'opérateur s'il y a d'autres pentes à parcourir.
Bonne route
Djouss
Message par Djouss » 06 sept. 2024 15:51
J'ai le même type de question je m'apprête à acquérir une caravane Ambiance 400 (poids inférieur à 900 kg à vide), et je la tracterai avec un Dacia dokker 90 ch (diesel).
Je me demande si j'arriverai à monter la pente forte qui permet d'accéder à chez moi : environ 30 m avec une pente max de 25%.
Il y a un petit plat pour prendre de l'élan en bas mais aussi un virage donc pas possible de partir trop vite.
Merci d'avance de vos avis, ci joint quelques photos.
Virage en bas de pente
Message par Menhir22 » 06 sept. 2024 17:12
apparemment,
c' est de l' enrobé et ta voiture c' est une traction, donc je ne vois pas de problème,
si pas d' élan, tu montes en première, ça ira tout seul
Message par Pascal » 06 sept. 2024 18:09
oui, tant que tu peux garder un minimum de vitesse, en première ca passe..
Par contre si mouillé là, la motricité sera peut êttre un problème
Djouss
Message par Djouss » 06 sept. 2024 20:56
Merci beaucoup Pierre et Pascal pour votre retour rapide! Je dois aller chercher la caravane demain, du coup j'essaierai ce WE si la route est sèche.
