Sèche-serviette avec entrée/sortie d'eau en haut ?
Message par Olivier Pottier » 02 janv. 2024 18:48
Ce sujet n'a pas de rapport avec le caravaning, mais je me dis que certain(e)s d'entre vous pourraient peut-être m'aider dans ma recherche.
Je souhaite remplacer un radiateur sèche-serviette connecté au circuit de chauffage central avec une entrée et une sortie d'eau chaude situées en haut du radiateur, et un purgeur en bas (voir sur la photo ci-dessous), par un modèle équivalent neuf.
Le problème est que tous les sèche-serviette que j'ai vus ont l'entrée et la sortie en bas, et que je ne veux pas casser mon mur de salle de bain pour adapter la tuyauterie du chauffage central à un nouveau-serviette.
Connaissez-vous un fabricant ou un revendeur qui propose un ou des modèles de sèche-serviette avec l'entrée et la sortie d'eau chaude en haut ?
Merci d'avance pour votre aide :wink:
Re: Sèche-serviette avec entrée/sortie d'eau en haut ?
Message par ggJ » 02 janv. 2024 19:41
Ton sèche serviette à chauffage central , alimentation par le bas il suffit de le retourner et tu auras l’alimentation par le haut .
Attention !
Si tu prends un mixte avec une résistance électrique , il faut obligatoirement que ta résistance soit en bas .
Par contre attention à l’écartement (aller/ retour ou gauche et droite ) il y aura sûrement un rattrapage à faire .
Et les percements dans la faïence ...
Je regrette de ne pas habiter sur Nantes :mrgreen:
Message par blancoco » 02 janv. 2024 19:54
Apparemment c'est entrée ET sortie en haut !
Message par Papy80 » 04 janv. 2024 17:25
En tous cas c'est surtout sortie/purgeur en haut pour faire sortir l'air lors de la purge
Message par ggJ » 04 janv. 2024 17:40
Oui Papy dans la logique .
Mais si la ’’ colonne ’’ est en haut , à longer le plafond , le radiateur raccordé par le haut . Il se purgera par la colonne . Qui elle même est purgée ou par les radiateurs au-dessus ou par des purgeurs automatiques . Si non il n'aurait jamais chauffé .
:mrgreen:
Message par Papy80 » 04 janv. 2024 18:22
:roll: Oui ! aussi ! :D
Message par Olivier Pottier » 04 janv. 2024 19:44
J'apporte quelques précisions pour cette recherche.
L'entraxe entre les 2 tuyaux (arrivée et sortie de l'eau chaude) est de 55,5 cm.
L'eau chaude vient effectivement d'en haut (la répartition des tuyaux de chauffage central se fait dans mon grenier en fermette).
Je ne veux pas d'électricité dans ce sèche-serviette, car il est installé au dessus de ma baignoire... et que je ne veux pas finir comme Claude François ===7
A bientôt :wink:
