Couvercle de casserole en verre
Message par Mdame Lili » 27 janv. 2024 17:05
J'ai 2 batteries de casseroles ( 8 couvercles) que j'utilise régulièrement, elles ont toutes des couvercles en verre avec trou soit-disant pour l'évacuation de la vapeur.
Je possède 2 autres couvercles qui n'ont pas ces trous.
Je cherche la solution pour obturer totalement ces trous.
Re: Couvercle de casserole en verre
Message par Cétautomatix » 27 janv. 2024 18:54
Faire sécher un chewing-gum usagé dans le trou en question. :mrgreen: ===1
riri67
Message par riri67 » 28 janv. 2024 07:47
Je ne sais pas si un bout de scotch plastifié collé à l'intérieur et le même collé a l'extérieur peut faire ton bonheur.
Message par thithi » 28 janv. 2024 07:49
ou un point de soudure sur l'anneau métal => ===1 aussi :mrgreen:
Wiro49
Message par Wiro49 » 28 janv. 2024 09:14
Bonjour.
Peut être un minuscule boulon ou vis de courte longueur et en inox avec une tête ronde et plate pour l'estéthique, cela vous permetra de le retirer si vous en avez envie, et au moins, ce n'est pas toxique comme de la colle, silocone, scotch ou autre produit.
Heureux en caravane
Message par jcc22 » 30 janv. 2024 18:58
Un petit mât pour boucher le trou, ça permettra d'y fixer une voile...Pour remplacer la vapeur ! :roll: :arrow:
===1 Pas taper ! :shock:
Message par Mdame Lili » 30 janv. 2024 19:31
J'ai trouvé. Je casse 2 cure-dents sur la longueur et j'en utilise 3 que j'insère dans le trou vapeur.
Il y a toujours de la vapeur qui s'échappe mais en nettement plus petite quantité.
Message par Cétautomatix » 30 janv. 2024 20:20
Tout ça pour ça ! :roll:
Message par ggJ » 30 janv. 2024 23:28
Ouais... :shock:
Ça passe le temps :roll:
Message par thithi » 31 janv. 2024 06:10
mais c'était pour pas faire de la fumée en camping :wink: , pour pas gêner les voisins, :wink: => ===1
Message par Pouxi » 31 janv. 2024 09:51
il y a une autre solution arrivée pop avec un joint caoutchouc et c'est le tour est joué
Bonne journée.
Message par ggJ » 31 janv. 2024 11:11
Le rivet pop je n'y crois pas trop , c'est un coup à péter le verre .
Le plus efficace ce serait le petit boulon et écrou , en inox évidemment :mrgreen:
Les cures dents ça n'est pas fait pour ça . :D
Message par Pencroft » 02 févr. 2024 13:22
jeter les couvercles en verre et mettre des couvercles en métal... :roll:
===1 :mrgreen:
riri67
Message par riri67 » 02 févr. 2024 15:03
regarder un tuto sur internet pour apprendre à souder du verre et s'y mettre ????
Wiro49
Message par Wiro49 » 02 févr. 2024 16:23
ggJ a écrit :
31 janv. 2024 11:11
Bonjour. C'est ce que j'avais dis au début, un petit boulon inox, ça serait plus joli et plus éfficace que des bouts de cure dent.
Après, un baudet qui fait à sa mode, c'est la moitier de sa nourirure. :P :) :) ===1
Heureux en caravane
