robot tondeuse
robot tondeuse
Qui a un robot tondeur?
Qelle marque pour quelle surface?
Etes vous satisfait?
Merci Bernard
Merci Bernard
bernard59310
Re: robot tondeuse
j'ai un Stihl le 422 pc pour 1000 m²
sur les 3 premières années sous garantie, changement de la carte mère, de la batterie, du module gps.
stockage pour l'hiver et la batterie se décharge : 5 mois pour trouver la panne
changement du carte supérieur avec la carte mère de nouveau. Heureusement, le concessionnaire s'est débrouillé pour tout passer sous garantie
en fonctionnement, c'est une lame classique qui se bloque avec la moindre petite branche. Bref, pas convaincu par la marque
Bonne route à tous
Re: robot tondeuse
J’ai un husqvarna 450x depuis bientôt 3 ans et pas de problème
Surface de tonte 3000m2
Caravane : Sterkeman 496 PE Comfort modèle 2023
Voiture : Volvo V60 Cross Country D4 AWD Modèle 2017
bernard59310
Re: robot tondeuse
pour les stihl, il y a un groupe de discussion
https://www.facebook.com/groups/616956505897926
certes, c'est toujours ceux qui ont des soucis qui se plaignent sur les fora
Bonne route à tous
Re: robot tondeuse
Mon voisin s'est fait piquer la sienne en pleine journée lors d'une de ses absences
Alain
Alain
- christ31530
Re: robot tondeuse
juste une experience perso,qui m'a interpellé sur la performance du principe
j'ai vu une pelouse entretenue par une tondeuse robot (il était en fonctionnement)
celui-ci "butait" sur des touffes d'herbes "non tondues" et donc les évitait
je me suis donc dit que le robot devrait etre suffisament puissant et solide pour ne pas refuser la moindre petite difficulté
et là ! peut -être faut il mettre plus de 2000€, ... peut-etre ...
toujours est il que ce que j'avais vu etait une prairie a moutons
Christian
Re: robot tondeuse
Perso depuis 5 ans une Gardena ( me souviens plus du type ) pour environ 700 m2 de terrain.
J'en suis satisfait remplacé juste une batterie.
- VH77
Re: robot tondeuse
J'ai un Gardena depuis 3 ans 750 m de terrain pas le moindre problème
Il faut savoir que Gardena est une sous marque de Husquvarna ,il passe sur les pavés sans soucis
Quel plaisir d'avoir la pelouse impeccable en rentrant de vacances
- thetis
Re: robot tondeuse
Surtout en cette période ou il faut tondre toute les semaines vivement la sécheresse au moins là on est tranquille pour le gazon pour le reste c'est moins cool.
