Pompe a chaleur air eau
VH77
Message par VH77 » 24 nov. 2024 13:18
Qui utilise une pompe a chaleur air eau a la place d'une chaudière a gaz
Quels avantages ? :(
Quels inconvénients ? :D
Bebert87
Re: Pompe a chaleur air eau
Message par Bebert87 » 24 nov. 2024 13:33
La différence très importante est le COP (coefficient de performance)
Pour une PAC air eau le cop est d'environ 4
Soit 1 kw/h électrique consommés pour 4 kw/h rendu sous forme de chaleur
L'étiquette énergétique de la maison est donc grandement favorisé
Citroën Jumpy 2.0 blue HDi 120 CV (utilitaire)
Caravelair Ambiance 400 Primavera 2006 + auvent Trigano ===3
Message par blancoco » 24 nov. 2024 14:36
J'ai une pac air eau saunier duval depuis 2 ans et demi (3600€ de reste à charge) à la place d'une chaudière fuel, je dois pas être loin d'avoir rentabilisé l'investissement même si le prix de l'électricité à bien augmenté.... Aucun regret !
Message par Menhir22 » 24 nov. 2024 19:26
j' en ai une,
mais seulement allo ( à l'eau ) coefficient 3 :mrgreen:
pour l 'instant, je suis gagnant sur le passé ou électricité et fuel étaient plus cher mais perdant si cela avait été des panneaux solaires.
JC renseigne toi sur les panneaux car pompe à chaleur peut aussi devenir pompe à fric ===7
Message par blancoco » 24 nov. 2024 20:08
Il faut auparavant que la maison soit correctement isolée mais valable pour toutes les énergies, ma pac air eau est donné avec un cop de 4,4 mais les cop sont calculé à une température moyenne de 7 degré donc variable selon les saisons et les régions...
Message par Pascal » 25 nov. 2024 07:51
Le rendement d'ume pompe à chaleur décroit avec la différence de température, c'est la partie théorique de la thermodynamique
. C'est pour cela que les pompes à chaleur ont souvent des résistances d'appoints pour quand il fait très froid et que leur consommation augmente bien plus que l'accroissement de la température quand il fait froid (ou la raison pour laquelle on utilise le sous-sol comme échange)
Bebert87
Message par Bebert87 » 25 nov. 2024 08:29
Tu as complétement raison, mais comme dit "blancoco" le nerf de la guerre c'est en premier une bonne isolation.
Le plus de la PAC c'est aussi de compenser le bâti de mauvaise qualité sur lequel parfois on ne peut pas intervenir (trop de contraintes techniques)
VH77
Message par VH77 » 26 nov. 2024 17:48
Combien vous coute la pompe a chaleur par an en électricité
Le technicien qui vient de venir m'annonce 500 euros par an pour une maison de 150 m² !!!! ??
Mon compteur edf est a 6 kw je dois passer a 9 Kw quelle est votre puissance est quel est le montant de votre abonnement ?
Bonne soirée a tous
Message par Menhir22 » 26 nov. 2024 18:12
@ JC,
pour l 'instant je suis à 383 € sur 11 mois mais en comptant des absences car je coupe la pompe qui fait aussi eau chaude.
je suis aussi avec 6kva, pourquoi changer ??
la conso varie aussi d' une année sur l 'autre face à la météo surtout en hiver ===7 mais c' est valable pour tout chauffage.
Message par blancoco » 26 nov. 2024 18:44
Ça varie surtout avec les augmentations de l'électricité ces 2 dernières années ===7 pas facile du coup de comparer. :?
Leo78
Message par Leo78 » 01 août 2025 16:00
Pour compléter vos retours, il faut aussi garder en tête que sur une PAC air/eau (comme sur Pidéo, ce n’est pas uniquement la conso électrique du compresseur qui joue. Le ventilateur et la carte électronique (PCB) peuvent aussi avoir un impact non négligeable sur la fiabilité et donc sur le coût global.
Un voisin a dû changer la carte de gestion du ventilateur au bout de 7 ans, et c’est une pièce qu’on oublie souvent dans le calcul. D’après le technicien qui est venu, ces cartes supportent mal les variations de tension et l’humidité, ce qui explique certaines pannes récurrentes.
Perso, je recommande de bien protéger l’installation (parafoudre, entretien régulier du bloc extérieur) pour éviter d’avoir à sortir 500 ou 600 € de réparation en plus de la facture EDF.
Dernière modification par freteurr le 24 sept. 2025 18:43, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du lien publicitaire
