Je suis allé voir pour changer une aile sur ma caravane quand on ma dit le prix( presque 90€) je suis reparti en courant
Je vais essayer de la réparer avec une mixture abs dilué dans l'acétone puis collé des morceaux derrière
Prix des pièces
- jcc22
Re: Prix des pièces
90€ ? Je ne trouve pas cela hors de prix. Lorsque tu auras déduit le prix de tes matériaux sans compter le risque d'un résultat médiocre ou raté; ton bricolage risque de coûter plus cher au final !
Je dis ça, je ne dis rien.
Re: Prix des pièces
Les pièces de rechange et plus particulièrement les éléments de carrosserie en matière synthétique coutent assez chères à (re)produire . Il faut relancer une production par lot , des petites séries sans avoir aucune certitude de les revendre un jour . Donc les pièces vendues doivent financer les pièces qui resteront sur étagère pendant de longues années .
Parfois les moules ont disparus , ne sont plus utilisables , et lancer une production immobilise du temps machine et de la main d'œuvre non facturables . Souvent les premières pièces ne sont pas bonnes .
Uniquement pour les voitures , les constructeurs sont tenus légalement d'avoir en stock ou du moins de pouvoir fournir une pièce équivalente, adaptable ou trouver une solution techniquependant 10 ans aprè la fin de production du modèle.
Re: Prix des pièces
90€ me semble raisonnable..
Re: Prix des pièces
Ça paraît cher pour du plastique, mais il est moulé, donc ily a des machines et de la main d'oeuvre, au final c'est correct !
- thithi
Re: Prix des pièces
d'accord avec les deux derniers commentaires, le reste visiblement ca se voit
