freins ou pas freins à la neige ?
Discussion sur la pratique du caravaneige.
Re: freins ou pas freins à la neige ?
Message par thithi » 20 mars 2018 14:29
Andrée
j'espère que tu as pris mon message pour une blague, je voulais simplement te taquiner un peu :wink:
Message par Fremeda » 20 mars 2018 14:40
Une corde, oui, mais il faut en avoir une ! Le cric c’est plus simple non ? :|
Message par gaston990 » 20 mars 2018 17:39
Thierry ! à cette époque là, je pesais 15 kg de plus que maintenant... c'est la première solution trouvée par Wolf et, quand il s'énervait, valait mieux pas le contrarier ! de toute manière, si j'étais arrivée avec cette idée de cric...
Pierre ! c'était dans un camping... pas beaucoup de place pour tirer avec l'auto et une corde ! pour la corde, ça m'étonnerait que Wolf n'en aurait pas eu... avec tout ce qu'il collectionnait... (encore plein de fusibles aussi dans l'auto... et dans la cave, j'ai trouvé un deuxième pied de biche... et je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir)
Message par Menhir22 » 20 mars 2018 20:36
à ouvrir une porte de tabbert, ===8 ===8
:arrow: ===1 Dan , pas sur la tête ===2
Dernière modification par Menhir22 le 21 mars 2018 09:04, modifié 1 fois.
Message par Pouxi » 20 mars 2018 23:59
J'ai une autre idée tu monte dans la caravane et tu te couche sur le lit cela va rétablir l’équilibre.
Message par gaston990 » 21 mars 2018 08:52
Cauchemar, ces caravanes qui basculent... cela m'est arrivé aussi dans une concession : je visitais une caravane et le gamin d'une autre famille était entré dans la caravane en même temps que moi; nous regardions bien tranquillement sans nous douter qu'ils avaient oublié de mettre les béquilles ! Woauououuuuuu !
Maintenant, chaque fois que j'entre dans une caravane, je regarde s'il y a au moins une béquille descendue !
Dans la petite Fendt par ex, il n'y avait pas besoin de béquille... elle ne basculait pas !
Message par Menhir22 » 21 mars 2018 09:07
une fendt,
c' est équilibré, tout comme les propriétaires :arrow: ===1
no comment ===9
Message par Pascal » 21 mars 2018 09:09
Exact, la fendt que j'avais, essieu centré au milieu.
Donc à vide, sans rien dans le coffre sur flèche, quasi rien en poids en flèche.
Donc chargée normalement, juste le poids en flèche qu'il fallait.
Mais fallait pas aller à l'arrière à vide sans être attelé ou les vérins...
Message par gaston990 » 21 mars 2018 10:11
Justement, nous, c'était le contraire.. on pouvait aller à l'arrière, par ex remonter les stores avant le départ... elle ne se levait pas ! mais pour piquer du nez, là, oui ! très lourde du côté du timon... quant à la faire bouger à la main, fallait y aller ! la première année, on avait compris ! la deuxième année, elle avait son mover ! et pendant sa première année, elle avait juste un petit cube de gaz et la roue de rechange dans le coffre à bonbonnes... C'est la deuxième année qu'on a mis le mover et Prince avait installé la batterie au bout de la dinette, près du coffre à gaz (peut-être une erreur du point de vue du poids) et puis nous avions encore remplacé notre petit cube de gaz par deux bouteilles de 10 kg (légères).
Revenir à « Caravaneige »
