Construire toit double pour caravaneige (demande d'astuces)
Discussion sur la pratique du caravaneige.
Clavier
Message par Clavier » 19 juil. 2013 13:33
J'ai comme projet de construire avec mes propres moyens un double toit, qui se place à +-15 cm au dessus du toit actuel de ma caravane en tenant compte de la cheminée, ceci dans le but de faire du caravaneige en fin de cette année.
J'imagine cela comme ceci:
Des planches plastiques un peu plus large que la largeur de la caravane espacée de manière uniforme, avec une déclivité en partant du centre de la caravane vers l'avant et vers l'arrière (écoulement si fonte neige), planche qui serait tenue verticaeament avec un T posé sur le toit caravane, une corde côté gauche et coté droit avec noeuds pour gardé les espaces et la tension.
Les bouts de cordes seraient rattachés à l'avant et l'arrière dans l'axe des glissières via un sytème que je dois trouver
Voici ma vision de la chose basée sur ce que j'ai déjà vu en Autriche ou en Suisse sur des Caravanes.
J'aimerais recevoir des infos pour faire cela de manière légère et avec une bonne bâche résistante au poids de neige éventuellement et bien entendu à bon prix car pour le peu de temps que je compte faire du caravaneige, je n'ai envie d'investir de trop. :D :D !!!
Merci en tout cas pour toutes vos informations et les photos de montage si parmi vous une personne l'aurais déjà fait
Ma Caravane:Caravane Caravelair Antares 400 DE Luxe
Bonne vacance à toutes et tous
Clavier :D :) :lol:
Re: Construire toit double pour caravaneige (demande d'astuc
Message par freteurr » 19 juil. 2013 13:42
Pour la cheminée, pour le caravaneige, il vaut mieux la rehaussé.
Avec le double de toit, il faudra bien la rehaussé.
Message par Pascal » 16 août 2013 22:18
Perso, j'en vois pas trop l'utilité. Avec la chaleur du chauffage, la neige à tendance à fondre et au pire, si la quantité est important, on peut toujours enlever la neige soi-même.
De toutes les façons, il faut des grosses quantités de neige pour que cela pose problème et si on tient à protéger sa caravane, il faut mieux que le poids de la structure et de la neige repose sur le sol et non pas sur la caravane.
Revenir à « Caravaneige »
