Mise hors gel d'un circuit d'eau propre
Discussion sur la pratique du caravaneige.
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 10 déc. 2019 00:38
Bonsoir à tous
Mis à part certains modèles bien spécifiques et connus, la plupart de nos caravanes (surtout les anciennes ) n'ont pas été conçues pour affronter les températures négatives, surtout en ce qui concerne le circuit d'eau propre .
C'est le cas de la nôtre (Rapido Club 31 de 1992) et comme nous l'utilisons en hiver nous avons eu quelques gels, j'ai dû faire quelques adaptations, que je vous partage:
-LE RESERVOIR D'EAU ( avec la pompe): il se trouve généralement dans un coffre sous banquette , en zone chauffée, et ne gèle pas. Le notre est dans le coffre extérieur sur flèche, non chauffé, et j'ai du faire un système d'isolation et de réchauffement spécifique (déja décrit sur ce site, voir article antérieur)
- LE CIRCUIT D'EAU: très sensible au gel du fait du faible diamètre du tuyau
Au départ , sous les dinettes, il était fixé dans le bas de coffres , au long de la paroi extérieure. Le pire!
Il a été repositionné en haut des coffres sous dinette , fixé par rilsans au long des tuyaux Trumavent.
Ensuite il passait sous la penderie (au niveau du chauffage gaz) et était fixé sur le passage de roue ( 2mm de plastique en plein vent).
Le passage de roue a été isolé avec 3cm d'isolant automobile et le tuyau posé sur l'isolant.
Ensuite , il passait au pied de 2 parois du bac à douche ( la paroi côté extérieur et la paroi sous les toilettes chimiques), sur 1,50m, pour rejoindre l'évier. C'est un endroit inaccessible (8x12cm), long et étroit , non aéré. Le tuyau y passe en faisceau avec environ 15 câbles électriques, le tout étant saucissonné par plusieurs rilsans.
Seule solution trouvée pour dégeler rapidement , sans dépose et sans utiliser de 220V (on n'est pas toujours branchés et le gel peut se produire en route): insuffler de l'air chaud à un bout du conduit pour qu'il sorte à l'autre.
Pour celà , il a fallu:
- percer un trou de 50mm de diam. sur la partie remontante du bac à douche qui est sous le lavabo
- fabriquer un tuyau de liaison amovible en PVC de 50mm , à positionner entre la bouche Trumavent et le nouveau trou.
- boucher à l'adhésif armé tous les passages d'air (vers le lavabo et vers la penderie) sauf celui qu'emprunte le tuyau d'eau
En cas de tuyau gelé , on allume le chauffage au gaz avec le Trumavent à fond, on ouvre à fond l'aérateur du cabinet de toilette et on connecte le tuyau entre les 2 orifices. L'air chaud circule d'un bout à l'autre du passage sensible.
Pas de travaux , pas de démontage, pas de séche-cheveux de Madame, pas de rallonge qui traine dans l'eau , pas de chalumeau !
Utilisable partout à titre curarif ou préventif. Surcharge: 120g de plastique.
Photos à la fin
Voilà pour ces petites idées à quelques semaines du départ en caravaneige.
A bientôt.
vue d'ensemble douche
vue des orifices et du bouchage des sorties d'air
vue tube amovible en place
tube seul
Revenir à « Caravaneige »
